Focal Chora 826, 816 et 806 : la série d'entrée de gamme
Remplaçante de la série Chorus, la série Chora lance dans un premier temps trois nouveaux modèles dédiés à la Haute-Fidélité stéréophonique avant de présenter en 2020 les compléments pour le Home-cinéma
https://www.focal.com/france/home-audio ... ite/chora/
Cette série d’entrée de gamme intègre la nouvelle membrane Slatefiber directement sortie du centre de développement et des ateliers de fabrication de la marque stéphanoise. Continuant dans son domaine de prédilection, à savoir les membranes sandwich, Focal utilise ici du polymère thermoplastique enrichie de fibres de carbone recyclé non tissées “pour plus d’amortissement, de rigidité et de légèreté.” Les haut-parleurs de médium et de grave profitent de cette nouveauté, tandis que le tweeter TNF de 2,5 cm à dôme inversé Aluminium/magnésium et suspension en Poron est celui conçu et utilisé pour la fabrication de la série Aria.
La série actuelle se compose donc de trois modèles, deux colonnes et une bibliothèque.
La plus grande des enceintes, la Chora 826 est un modèle d’un peu plus d’un mètre, trois voies, équipé d’un tweeter TNF, d’un médium de 16,5 cm et de deux haut-parleurs de grave de 16,5 cm, les trois équipés de la membrane Slatefiber, dans une configuration bass-reflex avec un évent frontal.
Type : enceinte colonne, 3 voies, bass-reflex
Haut-parleurs : tweeter TNF de 25 mm, boomer Slatefiber de 16,5 cm, 2x woofers Slatefiber de 16,5 cm
Sensibilité : 91 dB/2,83 V/1 m
Réponses en fréquence à ±3 dB : 48 Hz à 28 kHz
Coupure basse à -6 dB : 39 Hz
Impédance nom./mini. : 8/2,9 Ω
Puissance d’ampli recommandée : 40 à 250 watts
Fréquences de filtrage : 270 Hz et 2,7 kHz
Dimensions : 30,3 x 38,8 x 105,3 cm
Poids : 21,15 kg
Prix : 1400 € la paire
L’autre colonne, la Chora 816 est une enceinte deux voies et demie, à peine plus petite que la 826 avec trois centimètres de moins en hauteur, mais garde les mêmes profondeur et largeur. La configuration est aussi bass-reflex mais n’utilise qu’un médium Slatefiber de 16,5 cm associé au grave. Les deux colonnes sont installées sur des pied inclinés pour le traitement de l’alignement temporel.
Type : enceinte colonne, 2,5 voies, bass-reflex
Haut-parleurs : tweeter TNF de 25 mm, boomer Slatefiber de 16,5 cm, woofer Slatefiber de 16,5 cm
Sensibilité : 89,5 dB/2,83 V/1 m
Réponses en fréquence à ±3 dB : 50 Hz à 28 kHz
Coupure basse à -6 dB : 45 Hz
Impédance nom./mini. : 8/4 Ω
Puissance d’ampli recommandée : 40 à 200 watts
Dimensions : 30,3 x 38,8 x 102,3 cm
Poids : 18,5 kg
Prix : 1200 € la paire
Enfin la Chora 806, la bibliothèque de la série, est une deux voies bass-reflex de soixante centimètres dotée de son évent frontal, du tweeter TNF de 2,5 cm et d’un Médium/grave de 16,5 cm Slatefiber proposant une bande passante s’étendant de 58 à 28 000Hz avec une sensibilité de 89 dB.
Type : enceinte de bibliothèque, 2 voies, bass-reflex
Sensibilité : 89 dB/2,83 V/1 m
Réponses en fréquence à ±3 dB : 58 Hz à 28 kHz
Coupure basse à -6 dB : 49 Hz
Impédance nom./mini. : 8/4,6 Ω
Puissance d’ampli recommandée : 25 à 120 watts
Fréquence de filtrage : 3 kHz
Dimensions : 21 x 27 x 43,1 cm
Poids : 7,35 kg
Prix : 600 € la paire (pieds en option de 55 cm de haut à 200 € la paire)
Disponibles en finition noire, bois clair et bois foncé :
Premier test : Focal Chora 826 https://blog.son-video.com/2019/09/test ... chora-826/
