Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, christian.vuil, david555, kaizen, Nehalem, novine321, Ptit_Philou, Salamandar, Towerose, Twisted, xullux de bordeaux et 106 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
» 17 Nov 2019 7:24
jacko a écrit:SYLVAIN91160 a écrit:En passant le doigt sur l'objectif, sent tu un creux au milieu
OK c'est plus clair !
Bon déjà je ne conseil pas de toucher une optique ... il faut tant que ce peux éviter tout risque de dépôt, saleté, traces ...
Attendons le retour de plusieurs propriétaire de VPL-VW500/300/etc.jusqu'au 760ES vu que c'est la même optique.
Si l'observation est générale, alors c'est normal.
Si tu ne perçois pas d'artefacts optique principalement en jouant sur le lens shift, alors pas d'inquiétude à avoir.
SYLVAIN91160
- Inscription Forum: 27 Nov 2018 12:02
» 17 Nov 2019 9:26
On ne passe jamais le doigt sur une optique bon sang!
On voit très bien à l'oeil qu'elle n'est pas plane, elle part un peu "en pointe" au centre, c'est parfaitement normal.
Perso, je n'ai jamais nettoyé une optique de projecteur, trop peur de la rayer ou graisser.
Cependant, il existe des kits de nettoyage pour optiques d'appareils photos mais je ne les utiliserai pas sur la lentille des SONY (hors 870/5000) car elle n'est pas en verre!
Pour éviter les bêtises, il serait intéressant que SONY commercialise le produit adéquat ou nous dirige vers le produit qui va bien.
ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
» 17 Nov 2019 12:13
Je la vois pas en pointe mais en creux au milieu.
SYLVAIN91160
» 17 Nov 2019 12:49
ektor a écrit:On ne passe jamais le doigt sur une optique bon sang!
Pas de problème pour nettoyer l'optique tant que tu prends des précautions et que tu la nettoies avec les bons produits (je n'ai jamais de problème en 15 ans de vidéoprojection)
Merci pour tes conseils
THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
» 17 Nov 2019 13:35
Une microfibre et de l'eau distillé ?
En guise de microfibre présentant encore moins de risque, une chute d'alcantara
jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
» 17 Nov 2019 14:20
La dernière lentille n'est pas en verre ?
Les lentilles des vps 4k Sony (hors 5000 et 870) sont hybrides donc certaines lentilles sont en verre et d'autres en plastique parmi les 18 lentilles (je crois).
Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
» 17 Nov 2019 14:44
jacko a écrit:Une microfibre et de l'eau distillé ?
En effet, microfibre pour lunette + produit à lunette , ca marche nickel (d'ailleurs les verres de lunettes ne sont pas (tous) en verre
THX72
» 17 Nov 2019 14:46
Il y a aussi les lens pen utilisés pour nettoyer les objectifs d'appareil photo.
Danam
» 17 Nov 2019 14:52
Danam a écrit:La dernière lentille n'est pas en verre ?
En fait seule la dernière lentille est en
résine concernant les optiques dites hybrides.
https://www.youtube.com/watch?v=bmWQijwJHtY
jacko
» 17 Nov 2019 15:36
Merci et bravo pour la vidéo Jacko ! J'ai cherché sur le net un schéma mais pas trouvé
il me semblait pourtant qu'on avait un éclaté qque part ... bref, tu as répondu à mon interrogation !
Danam
» 17 Nov 2019 15:44
On a un éclaté de la ARC-F, mais pas de l'hybride.
Du moins pas à ma connaissance.
jacko
» 17 Nov 2019 15:57
Pour tout te dire on avait déjà demandé à Maxime de nous fournir une doc sur l'optique dites hybride.
La doc étant réservée à la com interne de Sony cela n'était pas possible.
Néanmoins il était impératif de comprendre de quoi il s'agit et surtout lever le voile sur la part de "plastique" sur le chemin optique.
On découvre avec l'interview de Maxime, dont je dispose maintenant aussi des éléments écrits, qu'en fait de plastique il n'y en a pas. La réside étant un composite différent et pouvant avoir des propriétés optiques très performantes.
Le plus important réside dans les lentilles asphériques qui permettent de réduire l'angle de diffraction et ainsi d'optimiser la surface fonctionnelle optimale de l'optique en fin de chemin.
Il faut donc tirer au max sur le lens shift pour générer des aberrations.
Ce qui confirme un postula, l'optique est de très bonne facture et si elle est utilisé dans de bonnes conditions, figure parmi les meilleures qui équipent des projo HC.
Les défauts qui peuvent être perçu sur certains produits sont la sommes d'imperfections sur l'ensemble du chemin optique. Le parfait alignement des matrices et la qualité des filtres polarisant étant à mon avis bien plus déterminant.
Donc l'optique des VPL-VW270ES/570ES/760ES est en verre ! Seule la dernière lentille est en résine et non en plastique.
C'est une pièce de très bonne qualité, en témoigne les retours de personnes confirmant une image très précise.
Côté VPL-VW870ES/5000ES, donc la fameux ARC-F. Plus de surface, verre sur l'ensemble des lentilles, plus d'éléments (18 en tout) et lentilles encore plus complexe cf l'éclaté qui se trouve dans mon test du 870ES.
jacko
» 20 Nov 2019 11:47
bonjour,
quelqu'un as t'il deja testé la temperature d'air a la sortie des aerations , surtout celle de la lampe ?
SYLVAIN91160
» 20 Nov 2019 20:10
non , pourquoi faire ca ?
tu as une doute sur la température de fonctionnement de ton sony ?
Au pire si ton vp est dans une pièce séparé de ta salle , mets le en mode "altitude" pour qu'il ventile plus
N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
» 21 Nov 2019 10:13
N3° a écrit:non , pourquoi faire ca ?
c'est car j'ai fait un boite pour le fermer (bruit et chaleur) et je voulais comparer avec les temperatures que j'ai.
30° en sortie d'aeration droite et 24.5 partie arriere
SYLVAIN91160
