Yes. Comme quoi ça fait du bien de paraphraser 10 fois, pour bien vérifier que le message est transmis
On ne défalque rien.
Il vaut mieux utiliser l'option 2 avec un Z(0) fixe sur la baffle.
Ne pas oublier la méthode qui permet de déterminer les centres acoustiques relatifs d'un HP // à l'autre pour le renseigner dans la simulation sur l'axe Z des HP concernés.
Si tout ce passe bien, je met en pratique ce week-end !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 12 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
VituixCAD: le fil d'entraide
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Hello
je m'agace tout seul : je veux charger des mesures .txt sous différents angles pour 1 seul HP... il me les remplace au lieu de les ajouter, impossible d'avoir plusieurs réponses dans la fenêtre. Je me suis dit qu'il fallait donner un nom au dossier pour qu'il charge les différents fichiers (je les ai nommés avec leur angle) mais je ne trouve rien dans l'aide. Hhhheeeeelp !!!!
- androuski
Il faut mettre "hor" ou "ver" en mot clés dans le nom du fichier + l'angle. ex "hor 10.txt"
Je nomme directement les mesures de la sorte sous REW et export all. Ça va très vite.
https://kimmosaunisto.net/Software/Vitu ... elp_20.pdf
p5
p5
Note! Filenames should include plane (hor/ver) and angle in degrees.
- JIM
- Modérateur Installations
Ce mec ne lit pas les notices
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Il lit pas non plus...
Page 3 j’ai expliqué à Agno et il a compris du premier coup LUI
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Esscobar a écrit:Ce mec ne lit pas les notices
- androuski
Merci Alexounet
- androuski
tracerbox a écrit:Je suis passé sur les conseils d' Agno à Vituixcad et je suis pas déçu de cette merveille
le logiciel a zéro défaut, intuitif, en 15 minutes j'avais refait un filtre adieux SpeakerWorkshop.
Je n'avais pas les même courbes sur mes filtres entre Sw et Vituixcad et Agno a trouvé d'ou ça venait
Le recul des hp est entré en négatif sur SW et en positif sur Vituix
Je voulais savoir si certains d'entre vous savait comment changer la couleur des courbes des graphiques
Merci !
ça c'est le genre d'info qu'il faut mettre en énooooooooorme
- GoodNoize
Salut les gens.
Petit bug sur Vituix, enfin je crois.
En appliquant un RCL sur un HP, j'ai bien la courbe d'impédance qui bouge, mais pas du tout la RF !
Vous avez le même délire chez vous ?
- ASP68
Non.
Ca répond très bien, c'est que tu as un pb sur les valeurs... genre une action hors bande passante ou une R trop grande.
- androuski
T'as un filtre en amont ?ASP68 a écrit:Salut les gens.
Il y a un composant série ?
- Kro
J'ai pris les mesures du 5FE seul, sans rien autour.
Je voulais juste tester.
On vois bien sur la courbe d'impédance le pic à 1kHz, avec un Q relativement étroit et un bon gain, mais rien sur la RF !
- ASP68
Normal si tu mets pas de composant série
Le filtre // il interagit avec ce qui est en série.
La tu linéarises la courbe d'impédance mais tu n'appliques aucune fonction de transfert... une courbe de Z plate ça linéarise l'action du composant série. Mais sans composant série pas d'action !
- androuski
A oui, ben j'avais pas compris ça comme ça ...
Et le composant avant peut être une simple résistance ...
Ok, merci.
PS : pffffiou, y'a du boulot encore en filtrage ....
Ok, merci.
- ASP68
C'est clair mais il n'y a pas de question stupide !!
- androuski
Retourner vers Outils & Logiciels |
