Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, MUS1156 et 374 invités
Yamaha R-N803D connecté
Je regarde le Yamaha 1100. En quoi est-il meilleur que le 701 ? Je suppose qu’il y a une réelle différence.
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
Glenn900 a écrit:Je regarde le Yamaha 1100. En quoi est-il meilleur que le 701 ? Je suppose qu’il y a une réelle différence.
il est plus luxueux , plus fiable, mais d' une puissance quasi équivalente au 701 et pas de différence auditive à en attendre
Comme subway te l'a demandé, qu est ce qui te fait penser que ton ampli n est pas assez puissant ?
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Subway2400 a écrit:tonylb a écrit:
Par ce que certainement que les watts annoncés sont de la poudre à perlinpinpinpinpinpin marketing.... ...
Les A-S701, A-S801, et R-N803D partagent la même alimentation et la même section amplification. Voici un test avec des mesures précises : https://www.audioholics.com/amplifier-r ... asurements
Puissance continue (à distosion inférieure à 0,01%) : 2*105W sous 8 ohms, 2*185W sous 4 ohms
Puissance impulsionnelle : 2*165W sous 8 ohms, 2*260W sous 4 ohms
Les testeurs constatent également une très bonne stabilité de l'ampli sur des impédances faibles. Taux de distorsion faible. Séparation des canaux à -90dB à 1kHz, -60dB à 20kHz, ce qui est très bon surtout à ce prix. Cet ampli n'a aucun défaut rédhibitoire sur ses caractéristiques électroniques. Il se paie même le luxe de disposer de 2 paires de transistors par canal, au lieu d'une seule paire habituellement, le tout monté sur de généreux dissipateurs.
Donc clairement le soucis, il ne vient ni de l'ampli, ni de supposés watts marketing perlimpinpin
Ouuuuiiiiiii.. C'était une perche... Tu mord direct.
Bien évidemment que ces ampli sont amplement puissant, bien plus que nécessaire dans un usage domestique.
Le monsieur rencontre un problème ailleurs évidemment, la faiblesse n'est pas sur ce maillon.
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
rha61 a écrit:Glenn900 a écrit:Je regarde le Yamaha 1100. En quoi est-il meilleur que le 701 ? Je suppose qu’il y a une réelle différence.
Les 1100, 2100, 3000 sont une série tout de même plus qualitative en terme de construction, composant et certainement un schéma d'amplification jusqu'au boutiste.... Ensuite viens la série 5000, fleuron de la marque.
- tonylb
Cet ampli me donne vraiment envie pour gérer mes 2 colonnes Klipsch R-28F associé à mon caisson Earthquake FF-12. Sauf qu'il me semble qu'un concurrent du nom de Onkyo, avec son modèle TX-8390 se rapproche du concept du R-N803D.
Avez-vous des infos sur ce modèle, et sur ce qu'il vaut ?
Merci,
Merci,
- skaarjw
- Inscription Forum: 01 Jan 2018 13:19
Le monsieur rencontre un problème ailleurs évidemment, la faiblesse n'est pas sur ce maillon.[/quote]
Dans le doute, je précise
skaarjw a écrit:Bonjour à tous,
Merci,
Hello,
Je t'invite à lire ce topic :
amplificateurs-integres-haute-fidelite/deballage-onkyo-tx-8390-t30101216.html
Onkyo se contente de vendre à prix d'or un ampli home-cinéma allégé, Yamaha te fournit de son côté un ampli sur base d'ampli hi-fi.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ou alors tu passes à la gamme supérieure du côté des ampli connectes de chez Naïm, NAD ou le futur Arcam.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
- psgfan
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
Allez un avis de plus , quand mon seul ampli était le smsl ad18 l’envie de monter en gamme m’a pris j’ai donc essayé un Yamaha as 1000 en vente dans ma ville et bien à mes oreilles c’était pas mieux donc le vendeur est repartit avec , ensuite j’ai donc acheté le yamaha as 801 quej’ai toujours et pas mieux non plus mais je le garde car c’est un ampli mieux fourni en connectique et qui va durer tout ça pour dire fait bien attention avant de mettre un budget fou dans un amplificateur .....
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
corail 86 a écrit:Glenn900 a écrit:Je regarde le Yamaha 1100. En quoi est-il meilleur que le 701 ? Je suppose qu’il y a une réelle différence.
Exactement, une vérité s'ajoute à l'édifice..
Merci de ton témoignage, ça aide des gens à faire de Bon choix et mettre un peu plus sur un autre maillon essentiel
- tonylb
sur tes cabasse java mt4 ?
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Oui c’est ça les Java , chez moi c’est la prochaine évolution mon pb c’est dans le Poitou guère de possibilité d’ecouter des enceintes hormis chez le marchand de pain dans des conditions nulles . bref c’est un autre débat .
- corail 86
corail 86 a écrit:Oui c’est ça les Java , chez moi c’est la prochaine évolution mon pb c’est dans le Poitou guère de possibilité d’ecouter des enceintes hormis chez le marchand de pain dans des conditions nulles . bref c’est un autre débat .
As tu des modèles en tête et un budget ?
- tonylb
Je ne connais pas le smsl ad18 mais en ce qui me concerne lorsque j'ai changé mon luxman lv100 par un marantz pm5004 j'ai ressenti une nette amélioration de même que lorsque j'ai changé le marantz par le yamaha as801 j'ai ressenti beaucoup plus de dynamique même ma femme me l'a fait remarquer
Après ce ne sont pas des améliorations aussi spectaculaires que lors de changement d'enceintes bien sur.
Une derniere chose concernant le yam outre sa connectique très riche il dispose également d'une très bonne sortie casque ce qui est loin d'être le cas d'autres intégrés par exemple le marantz ou le rotel a10.
- hydrofuge
- Inscription Forum: 16 Oct 2019 21:21
Dis-moi hydrofuge, ton LV100 il marchait bien ? J'en ai connu un dont il fallait tenir les boutons de source enfoncés au max avec un cure-dent sinon faux contact et ça grésillait. Et au final c'est son module STK (étage de puissance compact tout intégré en 1 boîtier) qui a claqué. En tout cas je confirme tes observations, le Marantz a dû apporter la musicalité que le Luxman LV100 n'avait pas, et le Yamaha a apporté la puissance et tenue des enceintes que le Marantz n'avait pas.
- Subway2400
je l'ai acheté chez teral en 1983 et je l'ai changé en 2010 donc oui il marchait pas mal
- hydrofuge
