Surtout pas de BA13 au plafond.
Des plaque Euracoustic la plus épaisse possible (80mm), avec le maxi de lame d'air (100mm pr exemple), sans rendre la salle trop basse.
Sinon, il faudra trouver un compromis, mais il faut une lame d'air, appelé plenum.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bcatil, BrunoPrata, DR NO, fanvw, indien29, IntenseEleven, Pif on ze net et 80 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
- ASP68
Je ne veux pas descendre le plafond de plus de 10 CM . J’aurais un plafond de 2,10
- CARLTON68
- Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
tissus noir de préferance derriére l écran et 1/3 méfies toi du papiers peint sur de l osb ça va faire du relief sauf si ton osb est de tres bonne qualitée moi je mettrais une couche de peinture épaisse sur l osb satin (histoire de pouvoir décoller le papier peint aux ca ou )
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
oui des dalles aux plafond comme dit ASP68
- pereti
CARLTON68 a écrit:Je ne veux pas descendre le plafond de plus de 10 CM . J’aurais un plafond de 2,10
C'est pour ça qu'il faut enlever le placo que tu as ...
- ASP68
Oups, pardon, je mélange les sujets
- ASP68
Pour le plafond il faut le commander en noir ou bien en blanc et le couvrir de feutrine ?
Pour le tissu tendu faut-il mettre de molleton derrière ? Pour l’OSB je pourrais le couvrir de molleton et mettre de tissus tendu pardessus pour éviter de abimer le tissu ?
- CARLTON68
CARLTON68 a écrit:Pour l’OSB je pourrais le couvrir de molleton et mettre de tissus tendu pardessus pour éviter de abimer le tissu ?
Mauvaise idée. Le molleton absorbera les hautes fréquences et la réponse de ta pièce s'en trouvera déséquilibrée.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ok bon je trouverais autre chose
Depuis que l’isolement est fini ça résonne dans la pièce et une impression d’étouffement du son
- CARLTON68
si tu met du tissus la ou il y à de la LDV pas besoin de molleton .
ton osb c'est préférable de le laisser sans molleton et tissus peinture ,papiers peints, lambris ,
ect….plutôt des surface dur réfléchissantes (diffusion)
plafond en noir .ep 3cm ou 5 cm
- pereti
Ok donc je peux pas mettre sur L OSB du molleton et du tissus ?
Privilégier plutôt peinture lambris tapisserie ....
Cédait juste pour supprimer l’aspect du LOSB car le peindre ça va pas faire jolie .
- CARLTON68
J ‘arrive plus facilement à avoir du placo pour le plafond que desc dalles surtout en ce moment.
- CARLTON68
