indien29 a écrit:Si quelqu'un pouvait par exemple nous expliquer la différence entre un panneaux electromagnétique ou électrostatique, faire un peu le tour des différentes technos et évolutions.
Je vais tenter d’apporter une réponse, forcément parcellaire, à ta question.
D’abord excluons les HP à modes de diffusion hémisphérique qu’on ne peut pas assimiler à des dipôles (tweeter Klein, HP Ohm, MBL … ) ou certaines enceintes utilisant des hp classiques pacés horizontalement avec, devant la membrane, un cône ou une boule pour avoir une émission sur 360°.
Les dipôles recouvrent 2 grandes familles : électrostatique et électrodynamique avec un certain nombre de sous-familles.
Electrostatique.En simplifiant à l’extrême, une membrane, très légère, fixée en périphérie, rendu conductrice est placé devant une armature fixe, l’ensemble est polarisée et la modulation fait varier cette polarisation entrainant le déplacement de la membrane qui travaille en flexion.
Deux types, à l’origine une seule armature ou bien, maintenant, 2 armatures fixes entre lesquelles se trouve la membrane (genre gros condensateur !), fonctionnement puss-pull, type actuellement utilisé. Caractéristique de ces enceintes, c’est qu’il faut polariser, donc elles sont alimentées en 220v et la tension de polarisation peut atteindre plusieurs milliers de volt !
L’application peut regrouper une multitude de solutions :
• plan simple(Stax, Acoustat, etc. …),
• plan avec des cercles concentriques auxquels on applique en retard progressif depuis le centre pour simuler une sphère pulsante (Quad type ESL63),
• cylindrique pour augmenter la dispersion, soit avec une membrane cylindrique (Martin Logan, SoundLab …) soit avec de nombreuses petites membranes planes (Beveridge …)
Electrodynamique qui regroupe de nombreuses familles (j’exclue les hp plan type Manger).
Je retiendrai juste les types : Magneplanar, ruban.
Principe électrodynamique, donc on retrouve toujours (sous différentes formes) une membrane légère rendue conductrice par impression d’ un ruban conducteur par ex. placée devant des armatures fixes bardées d’aimants. Je crois que la différence entre des Magneplanar et des grand ruban (type Apogée) est les disposition des aimants, verticale pour les premiers, horizontale pour les seconds.
L’ESS de Oscar Heil est aussi un hp plan, la différence c’est que la membrane n’est pas plane mais plissée de façon à ce que la modulation entraine aspiration et expulsion de l’air se trouvant entre les plis par resserrement ou écartement de ceux-ci et, sur les deux faces !
Voilà, on aurait pu citer aussi l’EMT d’Infinity, les cellules Orthophase … et plein d’autres mais on retrouve toujours le principe électrodynamique formalisé différemment.
Enfin, dans les dipôles, on va retrouver des enceintes constituées de hp classiques placés sur un plan ou dans une enceinte ouverte (Linkwitz) mais aussi des enceintes closes ou basse réflex avec un rappel de HP sur la face arrière, ce qui peut être intéressant en permettant un dosage de l’émission arrière !
Ce petit tour d’horizon pour tenter d’apporter une réponse à ta question est, bien sûr, très primaire et il y a ici plein d’intervenants bien plus compétents qui corrigerons mes approximations et apporterons toute les précisions nécessaires !
Jean
