Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous, videoman et 19 invités
Amplificateurs de puissance Parasound
Et un HP en direct sur l arcam ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Je vois la masse interne effectivement sur le a31 ... il n y a pas d autres contacts entre l la fiche IEC et le chassis au niveau masse ?
- Chewee Levelu
si les 2 cables noir et blanc avec les cosses bleues de chez Lidl
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Chewee Levelu a écrit:Et un HP en direct sur l arcam ?
sur le arcam en direct avec les enceintes fonctionne bien pas de grondement
- wayne
- Inscription Forum: 07 Juin 2008 4:20
peut etre un probleme de courant sur mon réseau
- wayne
N3° a écrit:si les 2 cables noir et blanc avec les cosses bleues de chez Lidl
rien à voir, agrandis l image
- Chewee Levelu
wayne a écrit:peut etre un probleme de courant sur mon réseau
as tu isolé un bloc sur une autre prise de courant ?
et peux tu définir, ton grondement ?
Remets la masse dans le a31 et fais un test avec une prise sans masse
Tous les HPs font pareils ?
- Chewee Levelu
wayne a écrit:Merci a vous
OUI mes branchement c'est du RCA. le modèle c'est un A31 et L'autre un A52+.
j'ai déja essayer sans le préampli et les rca
Avez vous essayé en XLR ?
Sur la « ligne électrique » qui correspond à votre série de prises murales, débrancher physiquement tout autres appareils reliés...
TOUT sauf les amplis...
Si ça persiste :
Mettre chaque disjoncteur différentiel du tableau électrique un par un sur OFF, ou plus simplement :
mettre tout les disjoncteurs différentiels sur OFF et écouter si le bruit est toujours présent ... si c’est le bruit à disparu, remettre sur ON a un
a un afin de localiser le problème...
Le phénomène provient peut-être être d’un appareil en service, sur votre réseau électrique.
Aussi débrancher le câble d’antenne de la TV, au cas où la TV est connecté à une antenne...
Quel est la sensibilité de vos enceintes ??
Plus le chiffre de la sensibilité de vos enceinte est élevé, plus l’enceinte fait ressortir le « souffle/bruit » des électroniques
C’est généralement un souffle »ssssssss » qui s’entend quand on prête l’oreille et qu’on est proche de l’enceinte, ce souffle est plutôt aigu et donc reproduit généralement par les HP de Médium à Aigu
Ce souffle restera, rien à faire.
Si il y a un bruit plus fort et grave « rrrrrrrr » ou plus strident « zzzzzz » c’est une ronflette.
Ce bruit peut être retirer, solution à trouver.
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
vinsize a écrit:wayne a écrit:Merci a vous
Si ça persiste :
ok, je vais vérifier tout cela. mes enceintes: klipsch rf 7 mk3
- wayne
Avec des KLIPSCH RF7 qui sont des enceintes avec une valeur de sensibilité élevée, le
souffle, le bruit de fond de vos électroniques, lié au rapport signal/bruit des amplis, sera plus perceptible sur ce genre d’enceintes avec une forte sensibilité.
Ce souffle est inévitable.
OU
il y a une véritable ronflette, qui pourrait être solutionné ...
OU
- vinsize
- Broker
vinsize a écrit:Avec des KLIPSCH RF7 qui sont des enceintes avec une valeur de sensibilité élevée, le
OU
Alors ce matin g pris mon temps, a faire tous tes conseils , mais le résultat est toujours pareil , le grondement ressemble + a ceci : trtrtrtrtrtr sur les boomer et les aigu fufufufufufuf . tout cela c'est le A31.
par contre sur le A52+ le grondement est tres leger c'est beaucoup mieux.
dans ce cas je vais m'en débarrasser du A31, je pense qu'il faut des enceintes que le rendement soit moins important. et pourtant avec les klipsch le son est tres impressionnante avec le a31 c'est agréable a écouter, mais quand tout est vraiment calme ce grondement gene un peu
- wayne
Wayne,
Je ne pense pas que cela soit la solution, il ne devrait pas y avoir de ronflement ou autre sifflement, quelque soit l'ampli A31 ou A52, ce sont des équipements de qualité, bien construits.
Il y a un élément qui génère des perturbations électromagnétiques soit à proximité des amplis, soit sur la ligne secteur et dans ce cas, elles doivent être importantes.
As-u un prémpli phono pour MC? C'est très sensible au bruit environnant...Çà pourrait donner une idée.
- rorosone
- Inscription Forum: 02 Jan 2018 20:09
Apparemment il y aurait des faux ampli Parasound sur la toile en ce moment , des contrefaçons qui transiterait toutes par l’Angleterre et l’Allemagne . Faite gaffe aux belles annonces d'ebay , un a52+ ca ne se trouve pas a 1500e
- N3°
N3° a écrit:Apparemment il y aurait des faux ampli Parasound sur la toile en ce moment , des contrefaçons qui transiterait toutes par l’Angleterre et l’Allemagne . Faite gaffe aux belles annonces d'ebay , un a52+ ca ne se trouve pas a 1500e
pas du tout.
achat H-C-S en france.
- wayne
j'ai pas dis que le tient etait un faux
- N3°
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
