Au niveau traitement acoustique, j'avais prévu quelque chose dans ce goût là :
Un panneau bourré de LDR en épaisseur 13 cms derrière l'écran qui prend tout le mur, et deux panneaux latéraux en épaisseur 20 cms (?) sur une largeur d'un mètre. Au plafond, des dalles Rockfon collées. C'est sans doutes à revoir... En tout cas j'ai fait le test tout à l'heure, en l'état actuel (en bazar de chantier) la salle résonne beaucoup.
Pour le projecteur et l'écran, je m'étais simplement renseigné et j'avais lu qu'en utilisation mixte, le 16/9 était le plus polyvalent. Info, intox? Là c'est pareil, je pars certainement avec plein de préjugés, je n'ai clairement pas assez approfondi cette partie.
Mon utilisation sera certainement très mixte (30% films, 30% jeux-vidéos sur consoles 4K récentes, 30% "séries Netflix", 10% sur fichiers SD issus de mon NAS (DivX, reportages tv....)
Ma difficulté actuelle est de faire avancer le chantier tout en essayant d'anticiper ce que je vais installer comme matos.
Sinon pour en revenir à GeoGebra, j'ai toujours possibilité de reculer un chouïa le canapé, de 20 ou 30 cms je pense. Pour les surrounds on ne peut pas choisir de bipolaires, ou alors j'ai loupé un truc!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, bosskev, CDGG, pillo2a et 193 invités
Vito a écrit:Au niveau traitement acoustique, j'avais prévu quelque chose dans ce goût là :
Ca ne me parait pas assez. Ton traitement mural (épaisseur 20cm) doit avancer plus loin pour traiter la réflexion primaire de la centrale.
Tu pourrais aussi ajouter un panneau amortissant horizontal de chaque coté du canapé, à hauteur d'oreilles, au dessous des enceintes side.
Tu peux t'inspirer de l'arrière de la magnifique salle de TiBouiBoui :
Je pense qu'il faudrait prévoir un gros basstrap. Je pensais au dessous de l'escalier.
Ton traitement 13cm + 20cm latéraux est une bonne base, mais il ne fera pas grand-chose aux extrême-graves.
Vito a écrit:Mon utilisation sera certainement très mixte (30% films, 30% jeux-vidéos sur consoles 4K récentes, 30% "séries Netflix", 10% sur fichiers SD issus de mon NAS (DivX, reportages tv....)
Pour ton utilisation : Format 16/9 sans hésitation.
Vito a écrit:Pour les surrounds on ne peut pas choisir de bipolaires, ou alors j'ai loupé un truc!
Quoi ça ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Merci pour tes précieux conseils. Aucun problème pour rallonger les panneaux amortissants sur les côtés avant, mais sur quelle longueur? Je vais me renseigner sur la confection de bass trap
Pour le dessous des sides, ce sera forcément des petits panneaux car en dessous de ma side gauche, il y aura un radiateur. D'ailleurs ça me fait penser: j'avais lu qu'il fallait placer assez bas les sides lorsqu'il s'agit de bipolaires, info ou infox? J'avais prévu de les placer à 2m de haut, mais du coup est-ce un placement convenable?
Concernant les panneaux amortisants, est-ce qu'on peut remplacer la laine de roche par de la laine de verre? J'ai quelques rouleaux de rab du chantier, si je pouvais les passer là ce serait top.
OK pour le format 16/9, c'est parfait. La base de 3m d'écran semble également validée si on en crois Sylex. Ne reste plus qu'a trouver le videoprojecteur de mes rêves. Tu as une idée Doc? Pour rappel, le vidéoprojecteur sera dans la salle, mon recul sera d'environ 3m80... Le vidéoprojecteur sera environ à 5m20 de l'écran, et sera fixé au plafond. Je pense qu'il faudra une bonne luminosité, car la salle ne sera pas toujours dans une pénombre parfaite (même si je ferais le max pour y arriver). Je partais sur un modèle tri-LCD en 4K, mais je fais peut-être fausse route...
En tout cas, j'attends d'avoir tout le matos bien défini pour négocier un tarif tout rond auprès des différents sites, et ce très prochainement!
- Vito
- Inscription Forum: 12 Jan 2016 14:47
Vito a écrit:Merci pour tes précieux conseils. Aucun problème pour rallonger les panneaux amortissants sur les côtés avant, mais sur quelle longueur? Je vais me renseigner sur la confection de bass trap
Pour disposer des panneaux amortissants, il faut regarder où se font les réflexions sur le principe du billard
Vito a écrit:Pour le dessous des sides, ce sera forcément des petits panneaux car en dessous de ma side gauche, il y aura un radiateur.
A hauteur des oreilles. J'en ai un sur ma gauche. C'est très efficace quand le mur est proche.
Vito a écrit:D'ailleurs ça me fait penser: j'avais lu qu'il fallait placer assez bas les sides lorsqu'il s'agit de bipolaires, info ou infox? J'avais prévu de les placer à 2m de haut, mais du coup est-ce un placement convenable?
2m ça me semble bien haut. Je pense que tu devrais positionner le centre acoustique des enceintes side à 1.70m du sol.
Vito a écrit:Concernant les panneaux amortisants, est-ce qu'on peut remplacer la laine de roche par de la laine de verre? J'ai quelques rouleaux de rab du chantier, si je pouvais les passer là ce serait top.
Oui ! Pas de problème pour la LDV. Il faut par contre avoir une densité correcte pour l'usage ...
Vito a écrit:Ne reste plus qu'a trouver le videoprojecteur de mes rêves. Tu as une idée Doc? Pour rappel, le vidéoprojecteur sera dans la salle, mon recul sera d'environ 3m80... Le vidéoprojecteur sera environ à 5m20 de l'écran, et sera fixé au plafond. Je pense qu'il faudra une bonne luminosité, car la salle ne sera pas toujours dans une pénombre parfaite (même si je ferais le max pour y arriver). Je partais sur un modèle tri-LCD en 4K, mais je fais peut-être fausse route...
Il faudrait déjà connaître ton budget exact pour le projecteur.
En tri-LCD, il y a Flips qui parle du Epson EH-TW9400 dans son fil ... (dans les 2K€)
- dr rotule
Salut!
Budget total estimé aux alentours de 4500€ pour le matos home cinema (écran, videoproj, ampli, système audio). Toute la fourniture autour n'est pas comprise dans ce budget. Donc on devrait en théorie se rapprocher de ça!
Sur Supersonidos:
Kit 5.1
(x2) Klipsch R-51PM (satellites avant)
(x2) Klipsch R-41M (satellites arrières)
(x1) Klipsch R-52C (centrale)
(x1) Klipsch R-100SW (caisson)
= 965€ plus
(x2) Klipsch RP-402S = 499€
(x1) Klipsch R-100SW (caisson) = 399€
(x1) Ampli 7.1 Denon AVR-X2600H avec Audyssey = 538€
Total = 2401 €
En négociant ou en achetant au moins cher modèle par modèle, je devrais pouvoir baisser un peu. Ca me laisse donc environ 2000€+ pour le vidéoprojecteur et la toile. Ou au pire je commence avec 1 caisson de basse et je rajouterai le 2e par la suite....
Concernant le traitement acoustique, je vais remettre à jour mon 3D demain après avoir repris mes côtes proprement, mais j'ai une idée pour le basstrap (je pourrais en faire un gros bien balèze devant l'escalier)
Sur Supersonidos:
Kit 5.1
= 965€ plus
Total = 2401 €
- Vito
Le Klipsch R-100SW (caisson) = 399€ : c'est carrément trop cher. Il est à 249€ en ce moment chez Cobra, et je n'ai même pas regardé ailleurs
- dr rotule
Oui, je ne doute pas qu’on puisse largement améliorer ces prix! (C’est ce que je précisais)
Je suis en train de plancher sur le choix du videoprojecteur: j’ai lu pas mal de choses sur le Epson EH-TW9400 et il a l’air en tout point excellent! Je pense que j’ai donc le listing de tout le matériel à acheter, aussi bien en audio qu’en vidéo... restait la confirmation sur le mariage Klipsch / Denon mais je ne vois pas trop pourquoi cela ne marcherait pas.
Je vais commencer à appeler semaine prochaine les différents sites pour essayer de négocier tout ça. Je vous tiens au courant!
Si d’autres forumeurs ont d’autres propositions matérielles, c’est le moment ou jamais
- Vito
Salut à toi très beau projet!
Je viens mettre ma pierre à l'édifice concernant les enceintes Klipsch (j'en possède )
Alors moi je verrais ça:
2 paire Klipsch RB61 mk2 : 598€
1 Klipsch RC 62 mk2 : 249€
1 paire de Klipsch RP-402S : 499€
1 Klipsch R12SW : 249€
Soit un total de 2133 €.
Tu as dans cette config des enceintes de gamme supérieure (c'est l'ancienne gamme référence première en gros), un caisson avec un hp plus gros et qui descend plus bas (je l'ai il est top), la centrale et beaucoup mieux que la R52C (la 62 était aux alentours des 550€ à son lancement en 2010 je crois).
Avec l'argent économisé tu peux éventuellement prendre une paire de klipsch RB81 mk2 au lieu d'une des deux paires de 61 pour les mettre en front ou alors prendre un deuxième caisson R12SW ou mieux encore : prendre un ampli plus haut de gamme comme un AVR-X3600H ou un Marantz SR-5014 qui disposent de pré-out qui te permettrons d'y adjoindre par la suite un bloc de puissance si tu le souhaites.
Tu fais une salle dédiée, donc autant prendre direct une gamme supérieure d'autant plus que le prix total est équivalent voir même inférieur
- CBRLU
- Inscription Forum: 04 Nov 2015 16:53
C'est bien qu'un spécialiste éminent de la marque Klipsch tel que CBRLU améliore les suggestions que je t'ai faites
- dr rotule
Salut Doc
Au départ, je n’ai pas compris ton message, puis j’ai essayé de comprendre ce qui t’a mené à l’écrire. Dans mon dernier post, je demandais si d’autres membres avaient d’autres propositions matérielles. Si tu l’as mal pris j’en suis désolé, je ne remettais pas du tout en cause ta proposition, simplement à regrouper un max d’avis avant de mettre la main à la poche (ça fait tout de même un petit billet... )
Sans rancune aucune, j’espère!
- Vito
Ah non
C'est moi qui me suis mal exprimé !
Je ne connais pas bien la gamme Klipsch.
Je t'ai fait des suggestions d'une config en enceintes passives à partir d'un pack vu sur le site Supersonido + quelques compléments pour répondre à ton besoin.
CBRLU, qui lui, a des enceintes Klipsch dans son HC, améliore la proposition et pour moins cher en plus.
C'est bien.
J'exprimais juste ma satisfaction, et tu l'as pris au second degré. Il n'en est rien
Et j'ajoute que c'est pas con de prendre un ampli avec sorties Pre-OUT si le budget le permet.
Mais personnellement, je partirais plutôt sur deux subs, car je pense que le haut rendement des enceintes ne nécessite pas l'adjonction d'amplis externes.
C'est bien.
- dr rotule
Tout va bien alors
C’est super excitant car on est en train de rentrer dans le concret, la salle va bientôt se réaliser alors que je repoussait le projet depuis bientôt 5 ans cause autres priorités dans la maison... au moins, le confinement aura eu ce mérite de me laisser le temps d’avancer de ce côté.
Je suis en train de faire ma liste de courses, les modèles proposés par CBRLU étant anciens on ne les trouve pas partout.
- Vito
Bonjour Messieurs,
Petit update de mon projet:
- Les sides bipolaires Klipsch RP-402S ont été commandées chez Boulanger (499€ la paire)
- La centrale Klipsch RC 62 mk2 a été commandée chez Darty (249€)
- Le vidéoprojecteur Epson EH-TW9400 va sans doute être commandé demain (j'attend un 2e devis)
- Le sub Klipsch R12-SW va sans doute être commandé demain. Le 2e sub (car j'aimerai 2 sub) sera commandé début du mois prochain
- L'ampli sera commandé début du mois prochain (c'est le moins urgent car l'article le plus facilement trouvable)
Je pare au plus urgent car les modèles que vous m'avez conseillés font partie d'anciennes gammes, et sont donc plus difficilement dénichables. Je prend donc en 1er ces "vieux" articles avant de prendre les plus faciles à trouver.
J'ai maintenant des doutes par rapport aux enceintes AV et AR. 2 modèles sont dans la balance, les Klipsch RB 61 mk2 et les Klipsch RB 81 mk2. J'aimerai avoir votre avis sur mes interrogations :
- RB81 à l'avant et RB61 à l'arrière: n'est-ce pas gênant d'avoir des enceintes plus grosses à l'avant qu'à l'arrière? Cela ne risque-il pas de "déséquilibrer" le son vers l'avant (les + grosses sont également + puissantes...)
- RB81 à l'avant: j'ai toujours lu que la centrale devait être de taille équivalente aux enceintes AV. Si je choisis les RB81, la centrale ne sera-elle pas trop petite/faiblarde?
- RB81 à l'avant + l'arrière: meilleure solution selon vous? Ca risque pas de faire gros accroché au plafond?
Merci d'avance pour votre aide
- Vito
RB61 x4 (avant et arrière)
- dr rotule
Tu peux m’expliquer ce choix Doc? Il semblerait que les 81 soient meilleures en tous points
- Vito
