La consommation de l'ampli inscrite au dos de ce dernier n'est pas toujours révélatrice. Exemple :
Mon Yamaha A-S500 est annoncé à 2*85W. La consommation annoncée est 240W. 2*85 = 170. Ça laisse peu de marge pour un ampli classe B. On devrait plutôt être vers le double de 170W, donc 340W consommés. Yamaha triche ? Approfondissons.
Maintenant voici un test : http://i.nextmedia.com.au/avhub/austral ... _lores.pdf
Puissance mesurée : 2*90W. Donc Yamaha n'a pas menti.
Consommation mesurée à la prise à la puissance nominale : 353W.
Haaaaaa, c'est déjà plus cohérent. 2*90W d'amplification = 180W. 180*2 = 360W consommés. On est bien proche de la moitié de 353W. Par dessus le marché, je rajoute que le A-S500 est un ampli qui adore rester froid, voire tiède, même à volume suffisant pour se faire plaisir (d'où une certaine efficacité énergétique je pense).
Moralité : ne vous fiez pas trop aux consommations annoncées au dos des amplis.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobkee, dajo, Poune, spads et 126 invités
COMMENT TROUVER ET INTERPRETER LES INFOS TECHNIQUES AUDIOS
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
La puissance au dos est généralement la puissance du transformateur.
Sauf que ... la puissance est donnée en VA pour un transfo. Cette puissance apparente (c'est son nom) n'est que la multiplication mathématique du courant et de la tension, ce n'est donc pas un puissance utile (qui inclu le déphasage du courant sur la tension).
Mais cette puissance est "nominale". C'est quand le transfo ne sature pas
D.
D.
- Dagda
Je ne connais pas la norme mais la puissance consommée indiquée n'est pas la puissance maximale consommée en condition labo.
La puissance maximale dite rms est une puissance mesurée sur signal sinusoïdal et les constructeurs sérieux prennent le soin d'indiquer le taux de distorsion. Et les plus sérieux précisent que la puissance maximale n'est pas seulement atteinte à 1kHz mais sur toute la plage audio (20/20k Hz) avec tous les canaux en service.
Sur de la musique, le facteur de crête est d'au moins 10dB, la consommation moyenne maximale en utilisation sera donc forcément beaucoup plus faible. A moins d'écouter du sinus plein niveau
Je vois que Yam prend au moins un rapport 4.
Pour un néophyte en électronique, il est ardu de déchiffrer les spécifications techniques car elles sont bourrées de pièges.
Filter Ihf, pondération A, les petits nota qu'il faut absolument lire (mesure un seul canal en service, etc ...).
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
- Modérateur Installations
Je prends l'exemple du R-N803D dont nous parlions plus tôt, dont je connais la puissance du transfo : 505,20 VA. La consommation annoncée est de 250W.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Je prends l'exemple du R-N803D dont nous parlions plus tôt, dont je connais la puissance du transfo : 505,20 VA. La consommation annoncée est de 250W.
Rien d'anormal ici, ça veut simplement dire que le transformateur à un facteur de puissance de 0,5 ... c'est assez classique avec du torique.
Pour les novices.
Le facteur de puissance c'est la somme des "problèmes" que l'on rencontre sur un appareil incluant en grande partie le Cos Phi (déphasage courant / tension).
Simplifions en ne disant qu'il ne s'agit que du Cos Phi du transfo.
Donc, cos phi de 0,5, ça donne un angle de 60 degré, c'est a dire que le courant est déphasé de la tension de 60°, ils ne sont pas synchronisés.
Et ça, ça pose quelques problèmes.
Mais pour ce qui nous intéresse ici, un ampli ayant noté 250W sur la plaque signalétique et ayant un transformateur de 500VA n'est pas déconnant
D.
- Dagda
Encore une fois, le souci vient du fait que les fabricants ne sont pas honnêtes (c'est pas nouveau).
Au lieu de nous donner les informations intrinsèques simples dans des conditions données, ils donnent des informations qui ne sont pas normalisées (quoi qu'on en dise) et surtout, suivant ce qui les arranges !
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Subway2400 a écrit:Je prends l'exemple du R-N803D dont nous parlions plus tôt, dont je connais la puissance du transfo : 505,20 VA. La consommation annoncée est de 250W.
C'est un transfo EI, pas torique.
Après c'est sûr qu'un facteur de puissance trop bas c'est pas terrible, mais ça, on y peut pas grand chose ...
- Subway2400
D.
Note : Yamaha n'emploie pas de toriques dans ses amplis en général et pas dans celui-là.
Le fondement de l'ésotérisme audiophile ? Inventer un problème pour avoir à le résoudre, pardi.
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Dans mon ampli classe D à alimentation linéaire, qui fait de mémoire 180 watts par canal (il faudrait que je vérifie), j'ai un transfo torique de 650 VA par canal.
- haskil
EI ou Torique ... sur le Facteur de puissance on a pas franchement un gros Delta ...
650VA pour un 180W en classe D, c'est riche
- Dagda
Je possède un Nuprime STA-9 Class A+D donné pour 2x120W en 4&8 ohms et 1x290W en Mono 4&8 ohms.
Il est relié à un pré-amp Atoll PR200SE. En sortie de prise, sa consommation électrique est de 17 Watts.
Étonnant, non?
Étonnant, non?
- pos33
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 20:39
Oui, je confirme. Il ne dépasse pas 17W de consommation mesurée par la prise Belkin.
- pos33
Ah mais ça c'est normal ...
Prenons des enceintes qui sont données pour 90dB de sensibilité (donc 1W injecté vont donner 90dB)
Le niveau moyen en musique lorsque l'on est en écoute domestique tourne entre 70 et 90dB ... donc avec 1W on est déjà dans le "fort" pour une utilisation domestique en écoute ambiante.
Après, il faut savoir quelle est la précision de la prise Belkin ...
D.
D.
- Dagda
mesuré à quel niveau d'écoute ?
car la conso dépend directement de la puissance de sortie
si c'est à zéro, normal, si c'est très fort, non
Michel...
Michel...
- MickeyCam
