Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], bloubiboulga, brucast, Edis, fandehomecinema et 454 invités
Yamaha Aventage X80 : A3080
Le test avait déjà été fait de mémoire....
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
je vais essayer la 2ème sortie ce soir pour voir
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
mouchli a écrit:Le test avait déjà été fait de mémoire....
+1....surtout que les sorti sont ponter inside...
Moi je démord pas pour un problème de réglage.
Ha moin qu'un des appareil est un problème. Faudrait faire des test croisé autre ampli / autre caisson.
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
- jis26
Non le test sur la 2ème sortie j'ai jamais essaye
- thxteam
thxteam a écrit:Non le test sur la 2ème sortie j'ai jamais essaye
- mouchli
les sorties sub 1 et 2 sont communes non ?
- thxteam
Testes ça éliminera déjà cette piste.... Quoique...
- mouchli
bonjour
avez vous la manipulation pour le reset usine du rxa 1080 merci
- thxteam
bon pas de changement sur la sortie 2 sub de l'ampli, donc je vais tenter un reset de celui ci et recalib
je vais aussi tenter un nouveau câble sub et en dernier recours un autre ampli pour tester
- thxteam
thxteam a écrit:bonjour
Page 141 de ton manuel
- LEPIRATE
comment se branche un câble en y, car comme ce soir je regarde mission impossible via bbox en optique donc son en 5.1 et le caisson se déclenche pas le volume de celui ci est a midi et le gain a l'ampli a + 3
merci pour le retour et est ce que le câble en y peut régler ce probleme
- thxteam
Fais tes tests audio sur de bonnes pistes sons... Format BD support physique ou dématérialisé mais pas des box en optique...
- mouchli
thxteam a écrit:comment se branche un câble en y, car comme ce soir je regarde mission impossible via bbox en optique donc son en 5.1 et le caisson se déclenche pas le volume de celui ci est a midi et le gain a l'ampli a + 3
Je vois pas le rapport entre ton cable en Y et le caisson qui ne se déclenche pas.
Est-il allumé ? As-tu désactivé l'extinction automatique ? As-tu vérifié les branchements et lancé le bruit de test ?
Je n'ai pas de Bbox et je regarde pas beaucoup la TV, mais j'imagine que MI diffusé en 5.1, ça doit quand même bouger dans le caisson...
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
salut a tous
je viens de recevoir hier le 3080 pour remplacer mon vieux Pioneer lx82.
j ai proceder a la calibration simple et je trouve que le son a beaucoup de reverb(pour les concerts en blu ray) avec ma platine bdt 500 Panasonic,quelle usine a gaz cet ampli.
j ai beaucoup de mal avec l utilisation de l egaliseur qui n a rien avoir avec mon ancien Pioneer.
faut il faire une calibration multiple?
merci d avance
PS: j ai des blocs de puissance Luxman pour piloter mes Infinity Kappa 9 en principale.
merci d avance
- angus82
- Inscription Forum: 01 Nov 2003 3:22
