Hello à tous,
Je vais me lancer pour la première fois dans la création d'une salle dédiée dans mon sous sol. La pièce ne sera pas tres grande environ 15m2 (5m sur 3m et hauteur 2m20).
J'ai pas encore commencé les travaux normalement je devrais démarrer vers février/Mars car j'ai des travaux d'aménagement gros oeuvre à faire avant.
Jusqu'a présent j'ai toujours installé mon home cinéma avec vidéoprojection dans les différents salons ou j'ai habité.
Mes questions sont donc liées à votre retour d'expérience de vos salles dédiées.
Pour une pièce de 5M de long sur 3M de large je me demande combien d'enceintes il est raisonnable d'installer 5.1 ou 7.1 voir même installer 2 ou 4 enceintes au plafond en plus ?
Je pense qu'un seul caisson de basse sera suffisant.
A niveau écran vu que le recul est limité et que je ne souhaite pas coller l'assise au mur arrière (il y a aura la porte...) en utilisant le fichier GeoGebra je pense pouvoir installer une toile de 240 de large.
Avez vous déjà des premiers conseils sur ces 3 points ?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, Bowiesbox, elric2077, MIB91, MrBond, retour1984, rggomez, Salvador Hard-on, Tazz24 et 253 invités
Les enceintes atmos c'est sympa, mais il faut de la hauteur sous plafond ! Tu as combien ?
Une seule rangée de sièges. Je te conseillerais de de mettre 2 subs pour mieux lutter contre les ondes stationnaires.
Pour t'aider à disposer tes enceintes et déterminer la taille de l'écran,
tu devrais utiliser l'outil de Sylex --> ICI <--.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
En effet j'ai oublié de préciser la hauteur de la salle qui sera environ de 2m10 à 2m20.
J'ai commencé à utiliser l'outil de sylex mais je ne comprend pas les rectangles rose. C'est la zone ou peuvent etre installées les enceintes ATMOS ?
L'outil m'aide pas à savoir le nombre d'enceinte que je ne dois pas dépasser par rapport à la taille de ma pièce. Ou j'ai raté un truc ?
Deux caissons de basse pour une pièce de 5m sur 3m avec une hauteur de 2m10 c'est pas trop ?
- r-patrice
- Inscription Forum: 01 Juil 2002 18:31
Non, ce n'est pas trop. Ca te permet de répartir les sources pour lutter contre les modes.
En revanche, des HP atmos sous 2.10m de plafond, je ne suis pas sûr que ça fonctionne.
Moi je partirais sur un 7.2.
- dr rotule
Ok donc avec des surround et des surround back j'y avais pensé aussi.
Deux caissons de basses je prends note car je pensais pas que dans 15M2 c'etait possible.
pour les enceintes surround au vue de la taille de ma pièce faut il que je m'oriente sur des enceintes bi-polaire ou je peux utiliser des enceintes plus classique ?
Je me pose la question car aujourd'hui je suis en 5.1 Elipson avec 2 planet L et 3 planet M et je pensais réutiliser mes planet M dans la salle dédiée en surround.
- r-patrice
Hello!
En effet le plafond est trop bas pour que les Atmos puissent réellement s'exprimer.
Si tu veux une illustration d'installation dans un espace similaire, tu peux aller voir ma salle (en cours de finition) qui a des dimensions assez similaires ( https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-dediee-dans-17m-carres-sous-pente-maj-22-08-t30099791.html ).
As-tu besoin d'isoler la salle pour limiter les bruits dans la maison?
As-tu pensé à la traiter acoustiquement?
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Bienvenue sur le forum
Aurais tu un croquis métré avec l'implantation telle que tu la vois
Bon courage
Bon courage
Caribbean's Space 62
Hello bienvenu, je fini gentiment ma petite salle (transformation de la cave dans un immeuble en PPE) dimensions nets après isolation 4,4 x 3,5 m, plafond à 2,1 m. J’ai décidé, malgré la faible hauteur de mettre 4 hp au plafond pour l’atmos pour ainsi avoir une configuration 7.1.4. En attente de recevoir les hp pour le plafond, dès que ceux-ci seront installés et après calibration je te dirai si c’est valable ou pas.
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
Merci pour vos retours.
J'ai pas encore fait de plan car j'ai un peu de gros oeuvre à realiser avant dont la dalle à refaire et je vais en profiter pour voir si je peux décaisser de 10 ou 20cm et peut etre atteindre une hauteur sous plafond de 2m20 ou 2m30.
Je dois en effet réfléchir à l'isolation et au traitement acoustique.
J'ai des murs brut en béton je dois donc mettre un isolant acoustique et au plafond j'ai de poutres et des cables et tuyaux je peux donc pas totalement fermer. Je réfléchis à mettre une structure avec des dalles de 60x60 (comme dans les bureaux) et je glisserai un isolant type laine de roche ou un truc du genre que je peux retirer en cas de besoin.
Pour les murs en beton vous conseillez quoi ? BA13 ?
- r-patrice
Perso j'ai fait plus ou moins une boîte dans la boîte. J'ai isolé les murs avec une structure métallique Knauf, laissé un plénum de 2cm, laine de roche 5cm d'épaisseur et j'ai posé des plaques Fermacell 1,25cm d'épaisseur (meilleure isolation phonique, plus résistant/solide que du placo).
- PocusCH
J'ai calibré hier soir et premiers essais en 7.1... Très content du rendu sonore de ma petite salle. Maintenant si je mets les atmos je me dis que je peux gagner un peu si je descends les surrounds de quelques centimètres. Actuellement le tweeter est à 1,5m du sol et en position assise mes oreilles sont à 1m du sol. je peux gagner 20 cm afin de rester avec le tweeter à 30 cm des oreilles et mettre le tweeter à 1,3m ce qui donnera une plus grande distance avec les atmos soit 80 cm au lieu de 60 et possiblement une meilleure séparation du son, mais pas énorme non plus..., à voir.
- PocusCH
Oui, la hauteur des atmos est importante, pour réussir à se défaire de l'effet ventriloque.
- dr rotule
PocusCH a écrit:Perso j'ai fait plus ou moins une boîte dans la boîte. J'ai isolé les murs avec une structure métallique Knauf, laissé un plénum de 2cm, laine de roche 5cm d'épaisseur et j'ai posé des plaques Fermacell 1,25cm d'épaisseur (meilleure isolation phonique, plus résistant/solide que du placo).
Je ne connaissais pas je vais intégrer ça dans l'étude de mes travaux.
La laine de roche est plaquée contre le mur et le plénum est après ?
- r-patrice
PocusCH a écrit:J'ai calibré hier soir et premiers essais en 7.1... Très content du rendu sonore de ma petite salle. Maintenant si je mets les atmos je me dis que je peux gagner un peu si je descends les surrounds de quelques centimètres. Actuellement le tweeter est à 1,5m du sol et en position assise mes oreilles sont à 1m du sol. je peux gagner 20 cm afin de rester avec le tweeter à 30 cm des oreilles et mettre le tweeter à 1,3m ce qui donnera une plus grande distance avec les atmos soit 80 cm au lieu de 60 et possiblement une meilleure séparation du son, mais pas énorme non plus..., à voir.
C'est justement la question que je me pose, les atmos sont elles utiles dans des petites salles dédiées de notre taille.
- r-patrice
Ce n'est pas la surface au sol qui compte pour les atmos, c'est la hauteur sous plafond.
- dr rotule
29 messages
