Nicolas95 a écrit:
Je tourne aussi avec des focal Utopia maestro et ces 1008 ne me choquent pas quand elles sont toutes en fonctionnement dans la même pièce et sans filtrage.
As-tu écouté ces enceintes ?
Il ne doit pas y avoir grande différence, c'est un peu les même !
Il y a des nuances disons, nuances dans la qualité du filtrage sans doute meilleur et plus cher, et un médium équipé cette fois ci d'une motorisation permettant plus de niveau sonore sans distorsions.
Les woofers sont un peu plus amortis et mieux dimensionnés, le grave doit être meilleur et un peu plus sec (si la pièce permet d'entendre cela), cette enceinte doit théoriquement etre meilleure à un niveau sonore plus élevé, mais à faible niveau, la différence doit etre faible.
La Utopia maestro reste une petite enceinte, la taille de l'enceinte pouvant etre définie par ces capacités en basses fréquences, quel niveau SPL à 40Hz et quel taux de distorsions ?
C'est un rapport entre la course du HP et la surface, le tout avec une bonne linéarité.
La plus grande valeur étant la meilleure, à adapter en fonction du niveau sonore cible, d'ou l'emploi en HC de Subwoofer pour passer les explosions, subwoofers qui sont intégrés aux grosses enceintes en Hifi...
A faible niveau, si les enceintes sont peu sollicités, toutes enceintes convenables fonctionnera de façon en très gros, disons... similaire... les différences porterons sur la directivité hors axe, la linéarité et déjà les taux de disto, mais c'est en montant le niveau que la différence entre petite enceinte et une grosse apparait, avec des problèmes immédiats dans la reproduction des basses fréquences qui, en plus sont très dépendantes de la salle et du positionnement de l'ensemble dans la salle.
On peut parler d'enceintes, en regardant leurs perfs sur des fiches techniques, avec des mesures que Focal ne fournit pas.
Je connais un peu leurs HP et les gammes, mais sans voir les disto à un SPL cible, on en sait rien.
Chez Récital par exemple, lui fourni tout et au moins, quand il mets 1 HP, c'est l'un des meilleurs possible sans compromis ou stratégie de gamme, dont le but est de justifier des différences de prix, je suis désolé mais c'est ce que je vois en regardant ces 1008, tout est moyen, pleins de HP, au lieu de prendre les 2 ou 3 bons HP qui conviendrait pour un SPL donné, réservé à des gammes supérieures.
Ensuite on peut parler de salle, ça va avec les enceintes, et là chacun fait avec ce qu'il a, certains on du bol, d'autre non, c'est dépendant de la géométrie de la pièce (grande,
pas de dimensions entre la longueur et la largeur qui ont des fractions exactes : 1/2 – 3/2 – 2/3, hauteur sous plafond), ça dépends aussi du coef alpha sabine des parois, de la souplesse du placo en passant par la dureté du sol et du plafond dans les BF (modes stationnaires) un peu au dessus, c'est l'amortissement global, placement des fauteuils / matériaux (pas cuir) , des bibliothèques avec des livres e tout sens (diffusions) bordel général très favorable pour absorber / diffuser le son.
Sur un forum, c'est très compliqué de juger du rendu général, une enceinte c'est assez facile à juger, les placement théoriques aussi, deviner le grave, il peu y avoir une tendance...
A distance, il est possible avec des mesures de comprendre mieux les choses, mais là, dire, ah, change l'ampli, l'association avec les enceintes est bonne, ça va transcender l'écoute, pourquoi pas ? ou plutot ... pourquoi ??
Il faut avant tout comprendre dans la globalité ce qui se passe, on sont les enjeux et plus compliqué encore, savoir organiser une écoute comparative pour bien vérifier que A est une meilleure option que B, pour etre certain d'une amélioration.
Regardez le post d'Igor qui montre des protocoles de comparaison A/B permettant de valider des différences réelles à l'écoute, souvent en voyant l'ampli ou le cable, on est persuadé de choses qui n'en sont pas.
