Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, claupra, dr rotule, GigiSim, jeanluc79, JPV9, Jumper, Lazer127, marc993, MIB91, Patrick-HC, YvesM et 34 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
Message » 02 Oct 2020 11:27
Après de nombreuses années je me suis enfin lancé dans mon rêve, c'est à dire une salle de cinéma dédiée.
Depuis 2 ans, j'ai pu emménager dans une maison dans l'est de Lyon (nous avons fait construire sur Genas)
Nous avons un sous sol assez grand, et donc j'ai une salle que je vais dédier à ce rêve (un peu fou)
Nous avons débuté les travaux il y a un an, mais suite à des problématiques budgetaire (les extérieurs ça coûte une blinde) j'avais stoppé le projet.
Mais celui-ci est de nouveau dans les rails !
Voici quelques éléments pour débuter.
Il s'agit d'une salle en sous sol de 26-27m²,
Plan :
Plan "technique" :
Pour l'isolation phonique,
On a appliqué la règle du 1/3 - 2/3 pour l'isolation des murs,
Le premier tier avec 20/30 cm de laine de roche + tissu tendu
Les deux tiers restants, avec 20/30 cm de Laine de verre + Finition BA13 + moquette ras sur les murs.
Le plafond en BA13 avec LDV 200mm.
Le sol en moquette phonique.
L'avancement des travaux aujourd'hui :
Nous avons posé les cloisons. l'isolatioin en 1/3 et 2/3 (sauf BA13), portes installées, plafond installé.
Pour la partie technique, je vais partir sur ça :
VidéoProjecteur : JVC X7900 ==> Trouvé
Ecran de projection : Vidéopole Screenline Microperforée
Enceintes "JBL PRO :
3 x 3678 ==> Trouvé
6 x 8330 ==> Trouvé
1 x 4645 (deux par la suite) ==> Trouvé
Préampli : Marantz 7705 ==> Trouvé
Ampli Puissance - Low LCR : 2 * Yamaha p2500s
Ampli Puissance - Moteurs LCR : 1 * Yamaha p2040
Ampli Puissance - Surround : 1 * P4050
Ampli Puissance - Caisson : 1 x Crest CA6 ==> Trouvé
Egaliseur : 2 * DCX 2496 Ultradrive Pro ==> Trouvé
Rack : Millenium SR2024
Demande de conseils / avis sur Partie Isolation :
Isolation plafond, faut-il laisser le BA13 + LDR, rajouter des dalles isolantes, faire un sous plafond ?
Des truc dans ce genre ?
Bass trap dans les coins du fond ?
Demande de conseils / avis sur sur la Partie Equipement :
Pour l'écran de projection Transonore,
Je pensais créer le cadre moi même, est ce qu'il y a une toile transonore incontournable ?
Pour le vidéo projecteur,
Le VW270ES ne va-t-il pas galérer à 6.4m de l'écran, et sur un écran de 3.5m de base.
Est-ce qu'une toile améliorant la luminosité est obligatoire avec ce projecteur ?
Pour les enceintes,
7.2.2 ou 5.2.4 ?
Je ne souhaite pas passer en 7.2.4 (le prix des amplis s'envolent)
J'ai laissé 60cm derrière l'écran, et je me demande si c'est suffisant...
Combien de d'espace vide faut-t-il laisse derrière le caisson ?
Réel intérêt d'avoir deux caissons de basse dans 27m² ?
Pour l'ampli,
Je serais bien parti sur le Denon X4700H, mais je me demande si je devrais pas passer par un pré ampli / ampli puissance.
Je suis vraiment nocive sur ce sujet, et je ne comprends pas ce principe de pré ampli / ampli puissance par rapport à un ampli tout en un (Denon X4700H par exemple)
Est ce que l'on doit obligatoirement passer par les pré ampli pour ce genre d'enceintes ?
Ca fait un paquet de questions ... désolé :ohmg:
J'essaye de vous faire une photo de la pièce en l'état, en sachant que c'est le bordel monstre (zone de stockage de cartons qui devraient être débarrassés semaine prochaine)
Cela fait plaisir de repartir sur un projet de ce genre :)
Merci pour tous les conseils, aides , et avis d'expert !
Strifer01
Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Message » 02 Oct 2020 11:54
hello,
Jolie salle avec de belles dimensions :bravo:
Malheureusement ma peur de dire des bêtises ne vont pas t'aider beaucoup :siffle:
Je crois juste que vu la hauteur sous plafond il vaut mieux partir sur un 7.1 performant que sur de l'atmos. A confirmer quand même.
Mais je met à suivre.
EDIT : As tu prévu un plenum entre tes murs et tes isolants ? Et pourquoi ne pas rester sur du tissu tendu également sur la partie 2/3 arrière pour garder une homogénéité avec le 1/3 avant ?
squeeze
Inscription Forum: 03 Jan 2019 10:06
Message » 02 Oct 2020 12:05
Merci pour la réponse,
Ah d'accord, je pensais que 2.5m de hauteur de plafond était suffisant.
Strifer01
Message » 02 Oct 2020 12:09
Attend vraiment confirmation de membres beaucoup plus expérimentés que moi lol
squeeze
Message » 02 Oct 2020 12:12
Oki, merci encore :)
J'avais lu cet article sur son-video :
https://www.son-video.com/guide/dolby-a ... nema-en-3d
Ils parlaient de 2.5m/ 3m de hauteur de plafond.
En sachant qu'elles seront encastrées.
Je serais plus parti sur un 7.1.2 ou 7.2.2 (a voir pour les caissons si 2 ça fait pas trop dans une salle de 27m² uniquement)
Strifer01
Message » 02 Oct 2020 12:19
2m50 c'est ta hauteur brute ou finie ? Parce que tu parles de mettre 200mm d'isolant donc tu tomberais autour de 2m30 plafond fini...
squeeze
Message » 02 Oct 2020 12:43
J'avais 2m80 de hauteur brut, et je suis à 2m50 finit (placo avec la laine de verre derrière) :)
Strifer01
Message » 02 Oct 2020 14:18
Alors Ok. Toute façon j'aurai du m'abstenir n'étant pas certain de ce que je dis :ohmg:
Attends vraiment les conseils des furieux de ce forum lol
squeeze
Message » 02 Oct 2020 14:45
Bonjour Strifer01,
Les consignes de Dolby pour les atmos au plafond, est entre 2 et 3 fois le hauteur des frontales. Donc s'ils sont à 1.2m, il faut entre 2.4m et 3.6m.
A mon avis il sera mieux si tu pourrais monter le plafond un peu, par exemple à 2.6m.
Aussi, pour la porte vers la pièce technique, il sera mieux qu'il soit dans un autre endroit que le coin de la salle.
Pour la question d'écran, le Sony 270ES n'a que 1500 lumens. Avec un écran de 3.5m de base (en 2.35?) ton contraste sera limité en HDR ou 3D, sauf si tu prendre un écran avec un gain important. Il semble que les autres dans ce forum aime bien le Xtrem Absolute White 1.7, mais c'est assez cher. :D
Edit: pour les enceintes atmos, une dispersion très large est mieux, sinon il faut les orienter vers la position d'écoute.
Deuxième edit: il faut garder un certain distance entre les frontales et l'écran, 15cm sera bien. Comme ça le mur absorbant sera de 45cm d'épaisseur
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 02 Oct 2020 15:59
Je trouve que ce serait dommage de ne pas prévoir une configuration Atmos dans une salle dédiée construite en 2020 :) Après, c'est surtout une question de budget et d'esthetique car cela ajoute des amplis et des enceintes.
Je suis en train de réaliser une salle de 26 m2 et j'ai choisi un config 9.1.4. (j'ai même fait passer un cable pour ajouter une voie VOG éventuelle).
installations-homecinema-dediees/home-sweet-home-cinema-26-m-t30102720.html
4 enceintes Atmos au plafond ne sont pas forcément nécessaires mais deux peuvent suffire (vers l'avant). En effet, les Atmos arrères se trouvent en général proches des surrounds arrières, donc l'intérêt est limité.
Si la partie Atmos pose un problème au niveau budget, passe au moins des cables HP pour pouvoir les ajouter ensuite sans de gros travaux.
Si tu as plus d'une rangée de fauteuils, je te conseille de doubler les surrounds de côté.
Un bon guide de placement des enceintes : https://www.trinnov.com/2019/10/08/loud ... ons-guide/
mediacloud
Inscription Forum: 01 Fév 2020 13:00
Message » 02 Oct 2020 16:07
Merci pour l'aide :)
@Rooky2: Et si je montre de 10 cm les atmos ? (un peu encastré) Ca pourrait aller ?
Tout en les dirigeants vers le lieu d'écoute. (1-2m avant la rangée de siège)
@mediacloud : Si je met les 2 enceintes atmos un peu plus en avant, je pourrais du coup faire du 7.1.2, je pourrais difficilement faire mieux niveau budget, a moins de prendre des enceintes moins couteuse.
Peut être un conseil sur le choix des enceintes ?
Car avec du 9.1.2, ça va commencer à douiller... surtout avec les amplis.
D'ailleurs je pense mettre qu'une rangée de sièges (3-4)
@Rooky2: Pour la porte vers le local technique, malheureusement je peux que le déplacer vers le milieu de la cloison, les autres murs sont porteurs.
En l'isolant correctement, et en bricolant des bass trapp amovible, ça n'irait pas ?
Ok pour le mur absorbant.
Par contre il faut laisser beaucoup de place derrière le caisson de basse (qui sera dans le mur absorbant) ?
Strifer01
Message » 02 Oct 2020 16:24
Strifer01 a écrit:Merci pour l'aide :)
Je pense que tu seras content d'avoir prévu au moins deux enceintes Atmos, oui. Si tu n'as pas le buget, passe juste les cables.
Je te conseille de rester dans la même marque et gamme que les enceintes Surround, pour avoir une certaine homogénéité.
Difficile de conseiller un modèle, il faut faire son propre avis.
Dans mon cas, je suis entièrement équipé en B&W et les Atmos au plafond sont des B&W CCM663RD (c'est une version en "faible" profondeur d'encastrement).
mediacloud
Message » 02 Oct 2020 16:32
Ok merci pour les infos,
@rooky2 : Je voulais rester en 16:9, car j'ai une utilisation mixte, Cinéma, Série, Jeuxvidéo (d'où le SONY VW270ES pour l'inputlag sinon j'aurais pris un JVC)
Pour la luminosité, j'ai du mal à me rendre compte pour le HDR, cela ne va pas être sombre tout de même ?
Je vais tenter de prendre une toile lumineuses, mais je pourrais pas mettre 4000 € dans une toile :( (1000 € max)
Strifer01
Message » 03 Oct 2020 9:41
Vous conseillez quoi comme cables ?
- HDMI
- Audio pour enceintes
- Audio pour caissons de basses.
Strifer01
Message » 03 Oct 2020 18:18
bonjour
un denon 4700h (1500 euros) et peu etre à 1250 euros fin novembre
fait de base du 9.2. si tu rajoutes un amplis genre
son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/avis-ampli-t-amp-s150-mk2-t30082227.html
ou comme moi un
son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/ampli-pro-t-amp-e400-en-hc-ca-detonne-t30081228.html
Ça vas-tu peu sans problème passer en 7.2.4 donc oui tu passes les câbles au plafond ( des petits large bande au plafond à pas cher)
si probléme de finances
pour les cables du 4mm2 ofc genre ou moins cher ou du 2.5mm
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-dence ... ics&sr=1-3
cordialement
michel
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
