Eh bien, sacré bout de temps que je n'étais pas repassé sur ce forum, mon compte fonctionne toujours, c'est géniale ! Je désirais vous donner un retour d'expérience complet, car j'ai acheté récemment ce projecteur, en remplacement de mon Acer A1500 (model de 2016 ou 2017 sauf erreur) qui avait 4000 heures au compteur avant son remplacement.
Il s'agit d'une installation dans une pièce de vie aux murs moyennement foncé et plafond blanc. Le projecteur se trouve derrière un Ampli Denon compatible 4K HDR d'entrée de gamme (500 euros) et je diffuse de la TV FULL HD ou 4K via la box propriétaire de mon câble opérateur, du Netflix et Disney Plus via une box Xiaomi compatible 4K HDR à 60 img/sec. Mon écran est un bricolage de ma conception et de mon pote peintre, c'est un mur de projection encadré de bois noir (assez fier du résultat en passant
) et lissé finement au plâtre sur lequel on a ajouté une peinture écran à gain 0.9. 2m40 de base environ.
Bon ce projo ? Venant du monde Full HD et n'ayant jamais utilisé d'appareil d'upscale ou amélioration d'image, compte tenu du nombre d'heure de mon Acer avant son remplacement, le premier démarrage de ce Benq m'a carrément décroché la mâchoire ! La différence est énorme et le passage d'un projo FullHD d'il y a quelques années à celui-ci apporte un gain massif en terme de qualité d'image.
Sortie de carton, j'ai directement appliqué les modifications proposés par Grégori sur son blogue (ce que je fait à chaque fois) et roule ma poule !
En 1080p et sur des bonnes sources (typiquement netflix et un film récent), la qualité de l'Upscale ajoute un effet "presque 4K" indéniable à l'image et sans artéfacts généralement, pour autant qu'on ne pousse pas la fonctionnalité au delà de 8 sur une échelle de 15 maximum. Et encore, ça dépend de la qualité de la source et il faut souvent joué avec ce réglage pour trouvé le bon compromis entre netteté et pixellisation indésirable. Netflix encode largement mieux que disney car sur cette dernière app, je dois souvent descendre le curseur de l'upscale.
Le point fort de ce Benq, c'est clairement la dynamique de l'image dans les plans à forte densité de détail et de couleurs (image ni trop claire ou ni trop sombre). C'est assez époustouflant et je suis encore parfois émerveillé de découvrir certaine scène de films que je connaissais déjà. Pour autant, les scènes très claire sont très bien rendu également et on constate rapidement que le projecteur à une pèche d'enfer. Avec mes 2m40 de base, le mode éco est parfois presque trop lumineux, c'est dire...
La qualité des scènes sombres est largement meilleure que ce que je connaissais auparavant, la différence est énorme et le projecteur à l'aise. Il n'y a évidemment pas de miracle, ce n'est pas une TV Oled au contraste infini, mais c'est plus la luminosité résiduelle de ma pièce de vie qui impact le rendue des scènes sombres qu'un problème de projecteur. Dans une salle dédiée au noir complet, je pense que ce petit Benq doit très très bien s'en sortir.
La 4K alors, le HDR ?
En 4K, les films disponibles sur Netflix sont très bien rendue, idem pour Youtube et dans une moindre mesure Disney plus (j'y reviendrai). La différence avec du FULL HD est notable, surtout dans les plans fixe, ça saute aux yeux. Lors de traveling ou de mouvement de camera et en l'absence de système d'interpolation performant, on ne fait plus la différence avec du Full HD, c'est du moins ma perception. C'est beaucoup mieux en 60 img/sec. Mais bon, ce format est dispo pour moi uniquement sur Youtube et le contenue n'est pas très intéressant, on a vite fait le tour.
le HDR ? Entre la configuration du projecteur, de mon ampli et de la Xiaomi box, j'ai eu un mal fou à la "calibrer" correctement. J'ai enfin trouvé les bon settings et j'en profite. Le projecteur garde en mémoire les paramètres attribués à l'image en HDR, de sorte qu'on a pas besoins de chaque fois jouer de la télécommande lors du passage SDR HDR ou inversément. Depuis Netflix le HDR est très bien géré, avec des piques de luminosités qui claques et un contrast subjectif de l'image en hausse. Sur Disney Plus... ça dépend. Certains film rende très bien et sur d'autres l'image est d'entrée sombre et bouchée: je dois redémarrer la box Xiaomi pour pouvoir en profiter à nouveau. Ce problème n'apparait qu'avec l'apps Disney Plus, jamais eu ce soucis avec Netflix. C'est comme si à l'envois des données HDR par l'apps disney Plus le projecteur foirait et seul un reboot de la box réinitialise le tout.
Les défaut ?
De manière générale l'appareil est très bien conçu, le firmeware est stable, pas de perte de signal HDMI ou de temps de réponse énorme lors des changements de canaux sur l'ampli, et j'en suis enchanté. Il est peut-être un peu bruyant par moment, en tout cas plus que mon précédent Acer, mais ça ne me dérange pas trop en soit... Mais y'a un problème et non des moindres, et ayant parcourus différents forums, je ne suis pas le seul: souci de diffraction de la lumière sur le haut de l'image ou le bas si le projecteur est inversé. C'est un problème de conception a priori car de très nombreux Benq 1720 sont concernés.
Donc, lors des scènes sombres, une sorte de Halo lumineux entache l'image sur le quart supérieur et la gauche et ce halo déborde au-delà du cadre de projection de l'image sur une surface de 20 CM de large pour ma part. ça ressemble à un problème optique et je l'ai corrigé facilement en collant du ruban adhésif opaque autour du châssis de l'optique afin de couper la fuite de lumière sur le haut et le côté gauche... Du bricolage, mais ça marche, et je ne remarque plus ce défaut, sauf dans les scène très sombre. Une fois de retour à la belle saison en 2021, je retournerai mon projo chez le vendeur pour réparation, la je n'ai pas trop envie de m'en séparer, vue le temps que ça peu prendre et le confinement qui invite a regarder la TV plus souvent !
Voilà, j'espère que ce CR vous sera utile. A bientôt et de belle fête !
Joël
