Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm, kaizer93420, Salamandar et 19 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
C’est bien ça le problème , j’ai également le film qui déborde en 16/9 sur aspect normal et je suis bien en résolution UHD ( Apple TV , Oppo sur auto) et non 4K
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Tu as bien fait tes réglages avec les mires du projo ?
STP, photo de la mire dans ton écran et photo d'un film.
jacko a écrit:Tu as bien fait tes réglages avec les mires du projo ?
Mp
- philb
@philb : Il y a une autre explication possible, c'est que ton écran 16/9 qui si je comprend bien a un cadre noir ne soit pas parfaitement 16/9 et que le soucis ne vienne pas du VP.
Je pense comme toi mais Sony précise les deux entrées pour le 790, juste l'entrée 2 pour es autres.
Je pense que le gars qui fait les plaquettes de spécification technique fume des trucs illicites
Tu ne peux pas comparer le vw270es et le hw40es, le hw40 est full HD tu n'as donc aucun soucis de synchro car les débits n'ont rien à voir et la protection HDCP non plus.
Avec le 270 tu passes en 4k 18Gbs il faut donc d'une part que ta chaine vidéo valide que tu utilises un diffuseur HDCP 2.2 et d'autre part que ton câble réussisse à passer du 18Gbs.
Ce que tu peux essayer c'est de brancher ton zapitti en direct au VP sans passer par l'ampli. L'ampli en rajoute une couche même avec touts les traitements vidéos désactivés.
Jacquitos a écrit:Samuel14 a écrit:
c'est pas moi qui le dit c'est Sony
Même si je n'ai toujours pas compris pourquoi.
C'est vrai dans la pratique, y compris pour mon 260 !!! RAS sur les séries x70 et x90 car aucun changement !!
En fait, ce que veut signifier Sony, c'est que l'entrée HDMI N°1, entrée vidéo principale, se trouve de facto, compatible HDCP 2.2 puisque c'est la référence actuelle pour le 4K, en attendant le prochain...2.3 !! Et ils précisent sur les documentations que l'entrée HDMI N°2 est, ELLE AUSSI, compatible à l'anti-copie HDCP 2.2, chose qui n'est pas le cas parfois pour certains autres projecteurs !!!
divx971 a écrit:Je ne comprends pas trop ? Fonctionne très bien avec le reste du matériel, même mon vieux Dune HD TV ne bronche pas......y a que le zapp qui m'
J'avais déjà le problème avec l'ancien câble Hdmi depuis que j'ai changé de projo.(aucun probleme avec mon VPL HW40ES)
Donc je ne pense pas que le problème vienne du câble.
Mon zapp depuis quelque temps est devenu très capricieux après plusieurs mise a jour
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Samuel14 a écrit:@philb : Il y a une autre explication possible, c'est que ton écran 16/9 qui si je comprend bien a un cadre noir ne soit pas parfaitement 16/9 et que le soucis ne vienne pas du VP.
j'ai mesuré l écran :249,5 X 141soit du 1,7695(VS 16:9=1,7777)
ça n'expliquerait passe je pense le débordement d environ 2 cm
je vais tenter de poster des photos
- philb
Attention aux mires intégrées aux projos Sony, les bords exterieurs ne correspondent pas au format 16:9
Il faut voir dans la doc les bords dont il faut tenir compte pour le format 16:9 ou alors désactiver les mires du projo et régler avec un fond clair (menu d'Oppo par exemple où on voit bien les bords de l'image ou alors une scène de film dont vous êtes sûr qu'il est en 16:9)
Voici une image qui illustre bien le sujet je pense :
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
donc quand je me cale sur le trait pointillé 16:9 en latéralité j'ai le haut de l'mage qui est a environ 2 cmau dessus du bord noir de l'écran
j'aimerai bien insérer une photo mais je sais pas faire ...(mac)
- philb
Quand tu fais "Répondre" sur le forum, tu as un onglet qui te permet de joindre un fichier (photos) dans ton post
- Danam
j'suis nul
- philb
[vimeo][/vimeo]
là je suis calé en latéralité et il manque de la hauteur
en bas il y a le même manque
- philb
[vimeo][/vimeo]
là avec l'image de l'apple TV ,ou on remarque bien les manques en haut et en bas .
l'Apple Tv est paramétrée en 4k SDR ;
la touche info du sony confirme bien la résolution d'entrée UHD:3480x2160/50p
- philb
on comprend bien que si je veux me caler en hauteur je vais déborder en latéralité
[vimeo][/vimeo]
[vimeo][/vimeo]
- philb
Résolution d'entrée de l'apple Tv
et c'est EXACTEMENT la même chose avec l'OPPO
- philb
ta toile est mal taillée ? et ton vidéoprojecteur est pas de niveau non plus.
- bluesyan
- Inscription Forum: 18 Mar 2009 11:06
bluesyan a écrit:ta toile est mal taillée ? et ton vidéoprojecteur est pas de niveau non plus.
j'ai controlé la taille cf post plus haut.
vidéo projecteur pas au niveau ? il est fixé en mode plafond sur un ascenseur ,j'ai du effectivement jouer sur les axes du support(3 axes) pour mettre l'image horizontale ,je ne pense pas que cela puisse induire cette marge d'erreur
c'est moi qui ai pris la dernière photo de travers ,l'image avec le "réglage" de l'apple tv est plus parlante
j'ai pris les photos hier soir rapidement(très rapidement) à l'intention d'un forumeur qui a bien voulu me filer un coup de main(il se reconnaitra) ,je n'avais pas prévu de les poster ici:ne pas juger mes piètres talents de photographe
- philb
