Pour les atmos, je ne pourrais pas les fixer au plafond.
De ce fait je prévois de les poser de chaque côté de la TV orienté vers le plafond.
Est-ce que cela apportera un plus par rapport à un classique 5.1 ?
Et quel atmos choisir ?
A ce jour je suis équipé de bose accoustimas 10
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thecat et 31 invités
Oui l'Atmos même orienté vers le plafond, apportera un plus si celui-ci est à environ 2,5m de haut et que le point d'écoute est entre 2,5 à 4m des enceintes.
Je te conseille de changer le pack Bose avant.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Tu me conseilles quoi en remplacement du pack bose ?
- desatan
- Inscription Forum: 26 Déc 2008 15:49
Quel budgets tu aurais pour 5 enceintes + subwoofer ? Des contraintes de taille ? Quelle surface fait la pièce ?
- Subway2400
Note sur le mode réverb (enceintes dirigées au plafond) : le règlage de l'angle est assez pointu.
(sur mon système, elles diffusent la voie centrale/dialogues, et sont en série pour plus de puissance, la voie centrale n'est pas stéréo)
En mode réverb, donc : la position d'écoute est bien précise, si j'avance le fauteuil, la qualité de la parole est modifiée.Autant prévoir un pied inclinable pour ne rien regretter.
Pour des Atmos (= voies front bis) cela n'a peut-être pas autant d'importance, amha.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
pas d'idée précise sur le budget, de mémoire j'avais payé mon pack bose 1500€
oui 5 enceintes + subwoofer.
Ma pièce principale fait 45m2 mais l'espace dédié au salon fait la moitié donc environ 20m2.
Pour la taille des enceintes, je préférerai des satellites pour leur discrétion.
Pourras-tu me conseiller également pour des atmos ?
Si je dois changer mon pack bose, c'est pour quelque chose où je remarquerai une réelle différente de qualité sonore
- desatan
Voici un pack qui te donnera une nette amélioration audio tout en conservant des enceintes de taille modeste :
Enceintes : https://www.homecinesolutions.fr/p/2064 ... g-50-blanc
Caisson de graves :
https://www.homecinesolutions.fr/p/1979 ... -blanc-mat
ou
https://www.homecinesolutions.fr/p/1744 ... -black-ash (plus performant mais n'existe qu'en noir)
ou
https://www.homecinesolutions.fr/p/1975 ... -black-ash (idem)
Les enceintes Atmos sont celles-ci (prix unitaire, il en faut 2) : https://www.homecinesolutions.fr/p/2059 ... -ams-blanc
En câbles :
Enceintes (câble au mètre, il faudra prendre la longueur totale requise en comptant un peu de mou puis couper pour former chaque câble) : https://www.homecinesolutions.fr/p/8343 ... assic-w250
Subwoofer : https://www.homecinesolutions.fr/p/1521 ... e-sub-1-3m
N'hésite pas à demander des devis, tu auras sûrement une réduction.
Comme j'ai dit, si le budget ne suit pas pour tout acheter d'un coup, il vaut mieux d'abord renouveler le pack afin de gagner en qualité d'écoute sur la plupart des contenus et ensuite ajouter la cerise sur le gâteau avec l'Atmos.
Caisson de graves :
ou
ou
En câbles :
- Subway2400
Merci pour ta réponse très détaillée.
Je ne connais pas du tout la marque Monitor Audio.
Pour les enceintes avant gauche et droite, actuellement elles sont fixées dans le mur.
Si je refais la même chose et que ensuite, je pose les 2 enceintes atmos sur le meuble qui est en dessous des enceintes avant, cela ne sera pas gênant ?
- desatan
Avec cette satané crise, je due différer mes achats. Vous me direz, y a plus grave actuellement.
Du coup, à ce jour, vaut mieux que je parte sur un denonx2700H ?
- desatan
desatan a écrit:Bonjour,
Donc tu fixerais biblio au mur, et les Atmos seraient posées sur le meuble sous les enceintes biblio ? Non, ce n'est absolument pas possible.
desatan a écrit:Bonjour à tous,
Oui, le 2700H fera l'affaire
- Subway2400
Merci pour ta réponse.
OK ca sera le 2700H
Si je fixe au mur les enceintes biblio, où pourrais-je mettre les atmos ?
Pour les enceintes Monitor Audio, où puis je voir un test ? Je ne connais pas du tout et avant d'investir, je souhaiterai être sur du gain par rapport à mes bose.
OK ca sera le 2700H
- desatan
Je dois t'avouer que, pour un habitué et un passionné, c'est assez "comique" de lire que tu "je souhaiterais être sur du gain par rapport à mes bose". Après je peux comprendre ton hésitation.
Déjà du point de vue technique, ton pack BOSE est composé de satellites équipés de petits large-bande de piètre qualité : ça ne descend pas dans le grave et l'aigu manque cruellement de détails. Leur manque de descente vers le grave oblige le caisson à monter assez haut en fréquence pour compenser, chose qu'il ne fait pas avec brio et qui le rend localisable (en effet, au delà de 80Hz, la source du grave n'est plus perçues comme étant diffuse). De plus, le caisson Acoustimass ne descend pas sous les 40Hz donc ça manque d'extension vers le grave. Bref, c'est du kit PC "glorifié".
D'un autre côté les Monitor Audio ont une vraie conception 2 voies avec un haut-parleur spécialisé dans le grave-medium, et un autre dans l'aigu. La reproduction est bien plus complète, la distorsion est moindre, et le son est beaucoup plus qualitatif.
La série Bronze 6G est assez récente et vu le contexte actuel, il n'y a pas encore de gros tests réalisés dessus. Je te propose donc ce test du pack home-cinema de la génération précédente : https://www.avforums.com/reviews/monito ... view.11966 - et voici un test de la Bronze 50, donc la génération actuelle, en utilisation stéréo (ce qui ne change rien) : https://www.stereo.net.au/reviews/monit ... ers-review
Franchement tu ne peux pas te tromper !
- Subway2400
Merci pour le temps que tu m'accordes.
Ce va représenter un budget donc je ne souhaite pas me tromper.
est-ce que les atmos pourront prendre place sur les deux biblios avant fixées au mur ?
Concernant l'enceinte centrale Bronze 6G C150, est-ce qu'elle peut être paramétrée en large bande ?
- desatan
Je comprends
Oui les Atmos pourront se poser dessus. Attention cependant au poids de l'ensemble. Tu me confirme que les biblios à l'avant et les surrounds à l'arrière seront placées à hauteur d'écoute et non en haut d'un mur ?
Pour la centrale, non, il faudra la couper à 60 ou 80Hz. C'est tout à fait normal.
- Subway2400
Je te confirme que le 4 biblios ne seront pas en haut d'un mur.
Un peu plus haut que la hauteur d'écoute. Je dirais environ 1,5 mètres du sol.
Merci pour les atmos. Elles se branchent où sur l'ampli ?
Concernant le matos trois dernières questions :
Qui est le meilleur entre le denon x2700h et le yamaha rxv4 ?
Le Denon accèpte t il du HDMI 2.1 ?
Qui est le meilleur entre le caisson Dali e-12 et le SVS PB-1000 ?
Pour la centrale, ca ne serait pas mieux si elle était en large bande ?
Où puis-je trouver un bon tuto pour le réglage des enceintes ? par rapport au hz
- desatan
56 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
