ivanhoe_idf a écrit:Faut déjà éviter speedtest ou outil de connexion de la TV ca ne prend pas en compte débit réel...
-> faut lancer/utiliser fast.com et regarder les débits sur la TV
Et comment tu installes ça sur la télé
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akippo, alexrs4, ambydupuis, Aygo-69, Benmaster, BigDady77, bob33, Boutchy, cyx, gallak, Google Adsense [Bot], It_Connexion, Kenshiro49, koopinou, Le Borain, lebellium, lfricote, Manu GS, Nano 22, Nicko84, nriquo, Nthee, Panamza, passager57, philboun, rocky69, schmoupie, shiryu73, stef44, Supernaz, Tesman10, Vinvin67, wuger91 et 317 invités
fclus a écrit:ivanhoe_idf a écrit:Faut déjà éviter speedtest ou outil de connexion de la TV ca ne prend pas en compte débit réel...
Merci pour l'info
J'ai obtenu un débit descendant de 140 Mbps
C'est un peu mieux mais c'est loin de ce que j'obtiens avec mon pc ...
Mark0x a écrit:fclus a écrit:Merci pour l'info
Tu n'auras jamais le même débit que sur ton pc avec cette TV, le wifi est bridé probablement par des contraintes d'architecture interne (principalement liées au cout...). C'était pareil avec les générations précédentes.
Le débit en wifi est un peu meilleur qu'en ethernet, mais reste très très bas comparé au débit que l'on peut attendre en wifi AC.
sg75 a écrit:eiros1 a écrit:
Cette solution ne fonctionne pas chez moi... Les périphs que j'utilise 99% du temps sont sur un multi hdmi puis sur hdmi 4 de la télé, est-ce possible de faire en sorte que la télé s'allume tout le temps sur le hdmi 4 ? quand je rallume la télé après un faible temps d'extinction ca revient sur le hdmi 4 mais si c'est plus long ca revient sur les chaines TV. Je peux éventuellement tester de supprimer les chaines TV, j'utilise la box de bouygues maintenant pour regarder les chaînes mais je ne sais pas comment supprimer les chaines...
C'est peut-être ton multi qui empêche de basculer. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de réglage sur Harmony.
Comme commande d'allumage de la télé, j'ai mis le bouton home et 16 seconde d'allumage.
Pour l'activité regarder la télé, je met comme entrée le bouton exit, le délai de 16 seconde de démarrage permet d'envoyer la commande exit si la télé est resté bloquer sur une entrée HDMI, sinon la commande n'est pas prise en compte.
Pour les périphériques, par exemple mon lecteur 4K est branché sur un ampli Onkyo sur HDMI1, la télécommande bascule l'entrée dans l'ampli, il allume le lecteur et la télé détecte l'allumage.
Est-ce que ton multi est piloté par la télécommande ou est-ce qu'il bascule bien sur ton périphérique ? Ou c'est peut l'ordre qui pose problème ?
J'espère que j'étais clair, pas évident à décrire
squal1to a écrit:Bonjour à tous
j'ai le player freebox pop branché en HDMI sur la 854 ...comment eviter les différences de son importantes entre les différentes chaines?
de memoire sur la freebox revolution cela se faisait via l'activation ou desactivation du passtrough je ne sais plus exactement...mais avec cette tv et la pop je n'ai pas encore trouvé comment regler cela?
toto13330 a écrit:squal1to a écrit:Bonjour à tous
Salut
J'ai un peu comme toi
Pop + 935
Je n'ai pas remarqué de différences de son
Cela te le fait sur toutes les applis ( NetFlix,Amazon Prime,Free....)
Ou sur une particulièrement
Tontondaniiii a écrit:Salut tt le monde,
Après avoir lu pas mal sur ce forum, je compte sur votre honnêteté, franchise..
Conseillez vous cette tv ?
Qu'en est il des modes HDR, Dolby Vision qui d'après certains commentaires dont biens trop sombre?
Les problèmes liés aux artefacts, fluidité sont ils réglés ?
Merci pour vos réponses et conseils.
Très bon week end à vous
sg75 a écrit:Comment ça le dernier rallume le premier ? Le problème que j'avais avec mon Onkyo qui peut ressembler à ton problème, c'est que lorsque la télécommande Harmony éteignait la télé et l'ampli, puis l'ampli se rallumait car même si l'écran était éteint, l'électronique tourne encore et force de nouveau l'allumage de l'ampli. Pour arranger ça, j'ai mis une pause de 5 ou 6 secondes après l'extinction de la télé, ça laisse le temps à la télé d'être réellement endormi.
