Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, Sub114, tracerbox et 43 invités
Projet de petites colonnes
Message » 27 Nov 2020 13:17
Wilaudio, tout à fait ;)
Il était aussi ici pendant un moment
Dagda
Message » 27 Nov 2020 14:58
Bon comme tu m'as l'air d'être super calé et que tu as la gentillesse de répondre à mes questions j'en profite un peu !...
Après j'arrête promis :wink:
Voilà mon dilemme (comme je le demande d'ailleurs sur le fil correspondant à la prima) :
Je veux allonger l'enceinte pour qu'elle passe de 44cm de haut à 80.
J'ai compris qu'il ne fallait pas toucher à la largeur. Ça ok.
Par contre Kro écrit sur son site :
si vous conservez le même placement vous pouvez rallonger la longueur sous le haut-parleur de grave jusqu’à transformer Prima en petite colonne sans modifications particulière. Il sera alors possible de réduire un peu la profondeur d’environ 5cm.
Donc au lieu de 30 cm de profondeur je n'en fais que 25.
Mais cela augmente quand même sacrément le volume de l'enceinte...
Du coup est-ce qu'il faut procéder à des modifs à l'intérieur de l'enceinte ?
Est-ce qu'il ne vaut mieux pas compartimenter pour respecter le plan de Kro ?
Par exemple je fais une colonne de 80 de haut à l'intérieur de laquelle je fais un compartiment fermé à 44 cm pour respecter le plan original, et puis ce qu'il y a au-dessous n'est en fait qu'un pied.
Je vois que les gens placent leur évent de bas reflex à des endroits différents. Pourquoi ?!
encarta98
Inscription Forum: 21 Aoû 2020 17:21
Message » 27 Nov 2020 15:23
encarta98 a écrit:Bon comme tu m'as l'air d'être super calé et que tu as la gentillesse de répondre à mes questions j'en profite un peu !...
Bah, c'est le but d'un forum quand même :)
encarta98 a écrit:Je veux allonger l'enceinte pour qu'elle passe de 44cm de haut à 80.
Il faut conserver le volume net du grave ... mais on est pas non plus à 10cl prêt hein !
Si tu as 2L en plus, c'est pas la mort.
encarta98 a écrit:Du coup est-ce qu'il faut procéder à des modifs à l'intérieur de l'enceinte ?
C'est une solution, et pas déconnante !
Pense juste à le remplir d'un truc un peu lourd pour la lester (sable par exemple) ... elle restera bien en place comme ça :)
encarta98 a écrit:Je vois que les gens placent leur évent de bas reflex à des endroits différents. Pourquoi ?!
En théorie, l'évent se place un peu où l'on veut.
En pratique, il est préférable, surtout avec des deux voies, d'avoir l'évent ailleurs que sur la face avant ... Il peut y avoir des résonances dans l'évent qui peuvent être audible. Du coup, le mettre sur l'arrière de l'enceinte permet de limiter l'audibilité de ces résonances.
D.
Dagda
Message » 27 Nov 2020 16:00
Ok super je comprends mieux. Donc évent face arrière, peu importe où.
Je vais faire un compartiment de 0.5 X 0.2 X 0.26 on arrive au même volume.
Le compartiment du dessous sera fermé et lesté.
Merci à toi !
encarta98
Message » 28 Nov 2020 13:11
Encore des questions ! :roll:
Est-ce que vous connaissez les kits de chez Visaton ?
Ceux à moins de 300 euros : Alto Line, Starlet, Clou etc.
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé l'un de ces modèles ?
Comment les situer par rapport à la Prima ?
encarta98
Message » 28 Nov 2020 20:56
Je n'ai jamais fait leur kits, mais j'ai toujours associé ça à des kit "vintage audiophile" (et pas dans le bon sens du terme ... )
Mais, peut-être que je me trompe ...
Mais franchement, la Prima, c'est bien hein :wink:
Dagda
Message » 28 Nov 2020 21:07
Tu m'étonnes !
J'ai vu sur le fil de la Prima qu'ils comparaient l'écoute à une JMR Bliss... Une enceinte à 2000 euros pour 400 euros de composants, ça vaut le coup :o
J'ai commandé le kit de la prima chez wilaudio et puis j'ai acheté les panneaux de MDF :wink:
encarta98
Message » 28 Nov 2020 22:37
Gaffe avec le MDF de chez castomerlinpinpin ... certain sont en fait au mieux du MDF light, au pire du LDF ... va plutôt voir du coté des Valchromat ou MDF teintés s'il y en a ;)
Dagda
Message » 04 Déc 2020 10:07
Bon cette fois je ne t'ai pas écouté Dagda :roll:
En fait j'avais déjà acheté le bois quand j'ai vu ton message.
Oui j'avais pensé au valchromat mais c'était plus cher. Là j'ai presque fini les caissons. Pas de problème à signaler avec le MDF. J'ai pris du 18mm, c'est du vrai mdf, avec le bon poids bonne densité, et en plus la découpe de merlin est impeccable. Pour une fois j'ai pas à me plaindre !
J'anticipe mais du coup j'ai quelques questions relatives à l'aménagement intérieur de l'enceinte. Je n'ai pas trouvé dans les casto/leroy qu'il y a autour de chez moi les feuilles bitumées que l'on voit sur le site de Kro. Même si ce n'est pas obligatoire j'ai cru comprendre que c'était bien d'avoir un amortissant sur les faces intérieures. J'ai des chutes chez moi : amortissant en caoutchouc (type anti vibration) et rouleau de liège... Est-ce que l'un des deux peut faire l'affaire ?
L'autre question c'est à propos du sonofil fourni dans le kit. Est-ce qu'il y a une manière optimum de le disposer dans l'enceinte ?
J'ai cru comprendre les choses suivantes après recherche sur le forum :
-Laisser la voie libre entre le boomer et l'évent.
-Ne pas coller le sonofil mais l'agrafer
-En disposer généreusement partout dans l'enceinte.
C'est tout ce qu'il y a savoir ?
Et dernière questions : y a t-il des composants qui chauffent ? Faut-il faire attention à ne pas mettre en contact certains éléments (le filtre ou les HP) avec le sonofil ou autre ?
encarta98
Message » 04 Déc 2020 10:58
encarta98 a écrit:Bon cette fois je ne t'ai pas écouté Dagda :roll:
Je n'ai pas la sainte parole non plus ... c'est juste que de plus en plus de GSB se fournissent en MDF "mousse" ... l'extérieur est dur mais le milieu est "mou" ...
encarta98 a écrit: amortissant en caoutchouc (type anti vibration)
Impec, pense juste à bien le coller (néoprène par exemple).
encarta98 a écrit:L'autre question c'est à propos du sonofil fourni dans le kit. Est-ce qu'il y a une manière optimum de le disposer dans l'enceinte ?
C'est ça ... il faut éviter de trop le plaquer sur les parois, plutôt entre deux ... bon, après, si c'est "rempli" c'est compliquer de ne pas en avoir sur les parois :mdr:
Mais oui, le chemin entre le grave et l'évent doit être libre. L'idéal est même d'avoir l'évent au niveau du grave (ce n'est pas toujours possible) ...
encarta98 a écrit: y a t-il des composants qui chauffent ? Faut-il faire attention à ne pas mettre en contact certains éléments (le filtre ou les HP) avec le sonofil ou autre ?
Les résistances éventuellement ... mais faudrait leur mettre des watts aux fesses pendant un long moment quand même ...
Donc, non pas de risque particulier. Par précaution, évite que ce soit en contact, mais on est de l'ordre du psychologique là.
D.
Dagda
Message » 04 Déc 2020 11:09
Génial, merci encore une fois !
Je pense que mes enceintes je les appellerai des "Prima D." pour Dagda :wink:
J'attends les HP, pas avant deux semaines apparemment.
encarta98
Message » 04 Déc 2020 11:27
Ayé Dagda, tu passes à la postérité... :mdr:
Rascalito
Message » 04 Déc 2020 11:35
Mince ... et associé à kro en plus, fichtre, diantre ... :mdr:
Dagda
Message » 04 Déc 2020 11:46
Zut j'ignorais que le sous-forum avait ses querelles intestines !
encarta98
Message » 04 Déc 2020 11:58
Ah non, au contraire, je m'entends très bien avec kro :bravo:
Dagda
