Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Univers TV, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
J River Media Center
Est ce que vous utiliser netflix avec Jriver ou bien comment faîtes vous pour regarder netflix à partir d'un PCHC ?
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
L'équipe de Jriver a décidé de lâché pas mal de gros plug-in. La solution officielle est d'utiliser le driver WSDM de Jriver pour profiter de ta config son.
Donc pour regarder Netflix, tu balances le son de ton navigateur sur le driver Jriver. Tu vas dans Paramètres (de windows) => Son => Choisis comme paramètre de sortie Jriver Media Center
Ca balance le son sur la dernière zone que tu as utilisé avec son config associée.
Vala vala
Vala vala
vacheatuba - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
HELP !
Après une mise à jour de windows et aussi des essais avec un autre logiciel de musique que JRIVER, JRIVER ne trouve plus mes morceaux de musiques dans ma médiathèque !!!
Une bonne âme peut t'elle me dire comment récupérer une sauvegarde d'une médiathèque (je vois ou elles sont stockées) et indiquer à JRIVER que la musique est stockée sur tel disque dur de l'ordinateur multimédia
J'ai passé des heures et des heures à mettre les tags je ne veux pas tout perdre
Merci pour votre aide et joyeux noël
- pascal15
- Staff Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Help !!!
J'ai restauré une ancienne médiathèque mais au moment ou je veux lire un morceau de musique il me dit :
le fichier n'a pas été trouvé , vérifiez que le nom de fichier dans la médiathèque correspond à celui sur le disque
- pascal15
- Staff Rencontres
pascal15 a écrit:Help !!!
J'ai passé des heures et des heures à mettre les tags je ne veux pas tout perdre![]()
Bon problème résolu : WINDOWS avait changé la lettre de mon disque dur : lettre modifiée et restauration de la médiathèque d'origine
- pascal15
- Staff Rencontres
Je viens de voir que JRiver était (depuis longtemps mais je viens juste de le voir) disponible sur Android et donc pouvait être installé sur NVidia Shield Pro
https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,127648.0.html
Qui a déja testé l'aventure ? Quelles sont les différence/limitations par rapport à la version PC ?
Je pense notamment au traitement vidéo MadVr sur PC (top-of-the-art) et aux possibilités audio (tanscodage, resampling, bit perfect...).
A ce titre j'ai ouvert un post sur le forum officiel Jriver: https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,128052.msg888366.html#msg888366
Mais si vous avez des éléments de réponses ou un retour d'expérience sur le sujet, je suis preneur. Merci
TV Lg OLED77CX 2020 (Calman) / Zidoo Z9X / Synology 1618+ / SA LEGEND 40 SILVERBACK + SA LEGEND 10 SILVERBACK + Harman Kardon Citation Surround + HUB WISA Axiim Q / Alimentations ifi Audio / Qobuz Premier & MinimServer
Adhara - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Salut les JRiver's!
Quelqu'un à essayer de jouer avec les built beta de MadVR? des avis?
- lascar
- Inscription Forum: 25 Avr 2005 13:13
lascar a écrit:Salut les JRiver's!
J'ai pu enfin de mon côté faire tourner du 4k (UHD HDR).
Je viens de tester avec la 119, ça gagne en gros 1ms de rendering (passe mettons de 9 à 8 sur l'exemple que je viens de tester).
[Edit] bon bin j'ai dû remettre la version "officielle", car avec test ce midi ça plantait dans ma config. Je pense que c'est au cas par cas, moi avec ma CG Nvidia, c'est galère au niveau des interactions avec le pilote...
- ssebs
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Bonjour à tous !
J'utilise Jriver depuis environ 1 an sans soucis particulier .
Je viens de terminer mon installation stéréo , filtrage par convolution en 2x4 voies.
Les filtres sont générés dans Rephase , 8 voies mono que j'exporte en .wav et assemblées
pour générer le fichier .txt qui sert à la convolution dans Jriver .
Mon systeme :
_Un PC de bureau silencieux dédié musique , récent, assemblé maison et fonctionnant sous Windows 10 .
_Une carte son Lynx Aurora 8 reliée en USB 2.0 . Les sorties analogiques de la carte attaquent directement les amplis de puissance.
_4 amplis stéréo Hypex XLR .
J'ai suivi les tutos pour paramétrer au mieux Win10 .
Idem pour Jriver .
Pilotes ASIO usb sélectionnés dans Jriver .
Buffer / latence augmentée pour éviter les coupures pendant la lecture de fichiers musicaux un peu lourd .
Filtrage fir sous Rephase plus égalisation soft .
À l'écoute, après quelques jours d'utilisation , je remarque quelque chose de gênant sur les voix ( chants )
En coupant les amplis, sauf celui des médiums , je détecte un crachottement qui apparaît d'un coup en augmentant le niveau .
Apres plusieurs tests , pour éliminer un problème sur les amplis et préampli , interversion du câblage des voies et des entrées, tests
des hauts parleurs , modification des filtres dans Rephase , enfin tout ce qui peut permettre de trouver d'où provient ce crachottement, rien y fait !
Je décide de faire des essais en coupant la convolution de Jriver ( donc en balançant toutes les fréquences au HP de medium) , et là plus de crachement même en augmentant le volume quasi au maxi !
Il semble bien que l'activation de la convolution soit en cause .
Je précise que les filtres générés sous Rephase sont tous en dessous du 0db pour éviter tout écraitage.
Je n'utilise pas non plus les fonctions de normalisation des filtres et du volume proposé par Rephase dans le menu DSP .
J'ai posé la question au support Lynx studio US pensant à un problème au niveau USB , ils incriminent plutôt le moteur de convolution sans donner d'explications ...
Donc pour résumer , le système est parfaitement opérationnel jusqu'à un certain niveau d'écoute ( mesuré autour de 80 DBa au sonometre au point d'ecoute à 2,2 mètres de distance des hps) et ensuite au-delà de ce niveau , un crachottement ( c'est comme cela que je le défini ) vient pourrir le son progressivement.
À partir de 90DBa le son est déjà inécoutable...
Ensuite plus on augmente le volume et plus le bruit parasite devient insupportable .
Je précise qu'après plusieurs tests sur différentes voies , celles ci sont toutes impactées par ce problème ( c'est juste moin facile à entendre sur un hp de grave et un tweeter ) .
Si quelqu'un à une petite idée pour m'aider
Merci!
Mon systeme :
Idem pour Jriver .
Merci!
- Aurora 8
- Inscription Forum: 07 Avr 2021 17:08
