Bonjour à tous !
J'utilise Jriver depuis environ 1 an sans soucis particulier .
Je viens de terminer mon installation stéréo , filtrage par convolution en 2x4 voies.
Les filtres sont générés dans Rephase , 8 voies mono que j'exporte en .wav et assemblées
pour générer le fichier .txt qui sert à la convolution dans Jriver .
Mon systeme :
_Un PC de bureau silencieux dédié musique , récent, assemblé maison et fonctionnant sous Windows 10 .
_Une carte son Lynx Aurora 8 reliée en USB 2.0 . Les sorties analogiques de la carte attaquent directement les amplis de puissance.
_4 amplis stéréo Hypex XLR .
J'ai suivi les tutos pour paramétrer au mieux Win10 .
Idem pour Jriver .
Pilotes ASIO usb sélectionnés dans Jriver .
Buffer / latence augmentée pour éviter les coupures pendant la lecture de fichiers musicaux un peu lourd .
Filtrage fir sous Rephase plus égalisation soft .
À l'écoute, après quelques jours d'utilisation , je remarque quelque chose de gênant sur les voix ( chants )
En coupant les amplis, sauf celui des médiums , je détecte un crachottement qui apparaît d'un coup en augmentant le niveau .
Apres plusieurs tests , pour éliminer un problème sur les amplis et préampli , interversion du câblage des voies et des entrées, tests
des hauts parleurs , modification des filtres dans Rephase , enfin tout ce qui peut permettre de trouver d'où provient ce crachottement, rien y fait !
Je décide de faire des essais en coupant la convolution de Jriver ( donc en balançant toutes les fréquences au HP de medium) , et là plus de crachement même en augmentant le volume quasi au maxi !
Il semble bien que l'activation de la convolution soit en cause .
Je précise que les filtres générés sous Rephase sont tous en dessous du 0db pour éviter tout écraitage.
Je n'utilise pas non plus les fonctions de normalisation des filtres et du volume proposé par Rephase dans le menu DSP .
J'ai posé la question au support Lynx studio US pensant à un problème au niveau USB , ils incriminent plutôt le moteur de convolution sans donner d'explications ...
Donc pour résumer , le système est parfaitement opérationnel jusqu'à un certain niveau d'écoute ( mesuré autour de 80 DBa au sonometre au point d'ecoute à 2,2 mètres de distance des hps) et ensuite au-delà de ce niveau , un crachottement ( c'est comme cela que je le défini ) vient pourrir le son progressivement.
À partir de 90DBa le son est déjà inécoutable...
Ensuite plus on augmente le volume et plus le bruit parasite devient insupportable .
Je précise qu'après plusieurs tests sur différentes voies , celles ci sont toutes impactées par ce problème ( c'est juste moin facile à entendre sur un hp de grave et un tweeter ) .
Si quelqu'un à une petite idée pour m'aider
Merci!
