Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: axone, dodoche1, felipe91, gd57, jot, ppierre, rolex, SJ, Wifiman et 280 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes 84db quel amplificateur
Message » 08 Jan 2021 15:05
Salut à tous.
La question est dans le sujet.
J’ai actuellement des enceintes qui ont un rendement de 84db.
Joseph Audio perspective.
J’ai actuellement un ampli accuphase E650, mais forcé de constater que mes enceintes ont besoin d’énormément de jus!!!
J’ai un budget de 15k€ max max...
Le fabricant lors de ses démos aux États-Unis les fait fonctionner avec des classes D type Jeff Rowland...
Avez-vous des suggestions, des remarques, des conseils.
D’avance merci beaucoup.
Fabien
Anonyme65
Message » 08 Jan 2021 15:14
C'est la version 1 ou 2 ?
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 08 Jan 2021 15:16
stephane092 a écrit:C'est la version 1 ou 2 ?
Perspective 2 Graphène
Anonyme65
J'ai des ATC avec un rendement de 86 db, je les utilise en bi-amplification passive avec 2 amplificateurs de 2x250w chacun!
stephane092
Message » 08 Jan 2021 15:50
C’est en effet une solution...
Anonyme65
Message » 08 Jan 2021 15:58
J'ai pu les écouter sur un MA9000 Mc, ça envoyait du très lourd ! et ceci dans un show room de 55m² !
Presage
Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Message » 08 Jan 2021 16:00
pm57
Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Message » 08 Jan 2021 16:06
Rendement très bas mais pas particulièrement difficiles. Pas besoin de machines à sortir des Ampère, juste des Volt.
Le e-650 sort des pics de 75 W dans 8 Ohm.
Pour doubler le volume sonore perçu avant saturation de l'ampli il faut multiplier la puissance par 4, soit 300 W pic dans 8 Ohm.
Pour le tripler, multiplier la puissance par 9, soit 675 W pic dans 8 Ohm.
On va s’arrêter là :D
boXem | audio
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Message » 08 Jan 2021 16:17
Des pics à 75 watts donnent 21 dB. Ajoutés à 84 db, cela donne des pics à 105 dB.
C'est faible. Impossible de reproduire fidèlement la dynamique d'un piano de concert bien enregistré qui requiert 115 dB en crête.
Pour obtenir ces 115 dB en crête, il manque 31 dB, soit un ampli capable de délivrer 630 watts en crête.
La première question à se poser est de connaître la puissance max. admissible par ces enceintes. On connaîtra ainsi leur capacité en SPL crête.
syber
Message » 08 Jan 2021 16:18
boXem | audio a écrit:Rendement très bas mais pas particulièrement difficiles. Pas besoin de machines à sortir des Ampère, juste des Volt.
Merci boXem :bravo:
Je suis bien avancé :hehe:
Anonyme65
Message » 08 Jan 2021 16:23
syber a écrit:Des pics à 75 watts donnent 21 dB. Ajoutés à 84 db, cela donne des pics à 105 dB.
Merci syber
Je reviens avec la réponse :siffle:
Anonyme65
Message » 08 Jan 2021 16:30
Anonyme65
Message » 08 Jan 2021 16:39
10log(75) = 18 pas 21 => pics à 103 dB, d'accord, je pinaille.
Mais surtout 10^(31/10) = 1251 !!! Oui oui, il faut 1250 W dans 8 Ohm pour avoir les 115 dB crête.
10log(300) = 25 => pics à 109 dB pour 300 W
10log(600) = 28 => pics à 112 dB pour 600 W
boXem | audio
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 08 Jan 2021 16:42
Voici la réponse en direct du fabricant Jeff Joseph :
You can go as high as 350 watts so long as you don't overdrive the amplfier
Anonyme65
Message » 08 Jan 2021 16:54
syber a écrit:La première question à se poser est de connaître la puissance max. admissible par ces enceintes. On connaîtra ainsi leur capacité en SPL crête.
Oui la sensibilité doit être associée à la puissance max admissible. Pour ces enceintes à 84dB/w/m avec une puissance max de 1000watts ne pose pas de problème pour reproduire un piano.
Je crois que la puissance max est essentiellement donné pour des pics de puissance et non en régime continu. La musique c’est une modulation de puissance, des pics d’intensités sonores si elle n’est pas compressé.
En même temps j’ai lu que ces pics sonores sont très courts en durée quelque millisecondes et même s’ils ne peuvent pas être pris en considérations par la sensibilité faibles et la puissance limitée de l’enceintes seront perçus comme très forts.
L’oreille n.étant pas capable de discriminer les sons de forte intensités sonores de très faibles durées. Ce qu’est souvent en définitif la musique..
wuwei
