au 20/01/21 c'est toujours pareil, et malgré ça une image d'enfer après 1000 heures au compteur!
.. j'ai entendu dire à la radio ce matin (FR Inter 7h+) que c'est la ruée sur les soldes tv en prévision d'un possible reconf' ... pas encore gavés de smarts ou de tablettes 5" ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 152 invités
Epson EH-TW7300 E-shift 4K / HDR / Motorisé
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
H266 a écrit:au 20/01/21 c'est toujours pareil, et malgré ça une image d'enfer après 1000 heures au compteur!
Idem, hyper ventilation aléatoire mais il finit toujours pas s'allumer donc on patiente et tout va bien ensuite !
- musicos06
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 15:50
Salut à tous,
Qui a un APPLE TV 4K avec son Epson EH-TW7300 ?
Je viens d'en mettre un et dès que je mets ACTIVER LA HDR sur l'apple TV4K, mon epson perd l'image.
HELP
HELP
- David Bergeyron
- Inscription Forum: 29 Juil 2011 15:56
Je pense à une interférence Wi-Fi, j'ai mis quelque temps à comprendre l'effet néfaste de la wi-fi de mon smartphone sur le projecteur (par le biais d'un ampli) : affichage "pas de signal" ou "signal non supporté". En désactivant le wi-fi ça marchait .. mais chez Apple, il n'y a peut-être pas de sortie filaire pour tester, je ne sais pas.
- H266
David Bergeyron a écrit:Salut à tous,
HELP
Cà marche chez moi... Sans doute un problème de cable HDMI qui n'encaisse pas le débit lié à l'HDR...
J'ai mis un cable optique de 10m entre mon projo et mon ampli A/V qui encaisse tous les débits.
- musicos06
HELP
Cela marche sur un 9300, qui a la même capacité.
Par contre je choisis 4K HDR 30 Hz max, au-delà, cela dépasse les 10 Gbps autorisés
musicos06 a écrit:David Bergeyron a écrit:Salut à tous,
HELP
J'ai testé tous mes cables et toujours même problème. Si j'active la HDR dans le menu de l'apple tv 4K = perte d'image.
Mes cables fonctionnent tous, et dans tous les modes (y compris en 4K HDR 60hz sur Gemini Man par exemple).
L'apple TV 4K branché sur une TV 4K avec HDR Activé je n'ai aucun problème.
Du coup ... j'ai activé "adapter à la plage dynamique" dans le menu de l'APPLE TV 4K. le menu HDR ne fonctionne toujours pas mais, quand je lance un film 4K HDR (location ou achat) j'ai bien l'image et le projecteur indique bien "4K HDR" avec la plage de couleur adéquate ... Gros mystère donc.
Encore un point en moins pour EPSON !
- David Bergeyron
Salut à tous,
Quelqu'un sait où on peut se procurer les clamps de prise HDMI ? Le mien ne tient plus.
- David Bergeyron
Hier soir 12/03 séquence "surventilation longue".. . traitement : débrancher à l'arrache (télécommande inopérante) et rebrancher après 2 minutes. Vivement la fin du covid personnel et matériel!
- H266
H266 a écrit:Hier soir 12/03 séquence "surventilation longue".. . traitement : débrancher à l'arrache (télécommande inopérante) et rebrancher après 2 minutes. Vivement la fin du covid personnel et matériel!
Pour ma part, surventilation hier soir mais j'ai attendu et tout est rentré dans l'ordre sans débrancher l'alim. Bon, çà dure au max 1 minute donc c'est pas la mort !
- musicos06
Hmmm .. plus qu'un doute : hier soir 15 mars, re-hyper ventilation, et au vu du post précédent j'ai laissé filer . Résultat : après plusieurs minutes le projo s'est arrêté.
Le redémarrage a été "nominal" ... "fais moi mal, Johnny"!!
- H266
David Bergeyron a écrit:H266 a écrit:est-ce qu'ils ont bien remis une lampe estampillée Epson? Sans l'estampille, c'est le client qui est estampé..
Comme mon VP ne s'allumait plus, Epson m'a demandé de vérifier si la lampe était bien installée.
J'ai démonté la lampe, remonté la lampe (pas regardé dans le détail si c'était une lampe Epson) le VP s'est remis en route sans problème .... pendant 10 minutes. Puis il s'est éteint et impossible de le rallumer.
J'ai réessayé dans la soirée, il s'est remis en marche et depuis plus de problème.
Mais bon .... je n'ai plus confiance en ce VP. J'ai demandé à Epson de me faire une proposition de reprise pour un 7400.
Autre point étrange, Maintronic indique avoir remplacé la lampe (indiqué sur le rapport d'intervention) mais le spécialiste Epson me dit qu'ils n'ont aucune trace de commande de lampe.... ont-il vraiment changé la lampe ? En ont il mis une qui trainait chez eux ?
Ca me saoule !
BONJOUR , je me permets de venir vers vous car j'ai un souci avec mon vidéo ep 7300, il ne s'allume plus du doute!! rien de rien, il est de 2019 très peu utiliser..je suis dégouter pour un produit à 2000€ , il n'est plus souci garantie...j'aimerai savoir si vous avez regler votre souci avec le votreDavid Bergeyron a écrit:Salut à tous,
J'ai un Epson EH-TW7300 depuis maintenant presque 8 mois et je rencontre mon premier problème .... ce soir ... il ne s'allume plus !
A la mise en route (via télécommande ou directement sur le panneau) le voyant alimentation clignote 5 fois en bleu et puis rien.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
HELP
EDIT: Bon là il clignote 1,5 fois et puis rien.
cordialement,
- jp.lethimonnier@gmail.com
- Inscription Forum: 06 Juin 2021 14:10
dans ton cas, retour SAV incontournable. Cette panne peut venir de la lampe, mais étant de 2019, pas conseillé d'y mettre le nez, la garantie ne peut pas être dépassée de beaucoup.Le mien (modèle d'xpo);a passé le cap des 1000h en trainant ce pb de surventilation "aléatoire", mais on s'y fait...
- H266
Idem chez moi. Surventilation aléatoire mais la lampe finit toujours par s'allumer... Je croise les doigts, ce projo est très bien pour mon environnement de projection (salon mur blancs).
- musicos06
pour l'instant mon pj tutoie les 1800h, et il démarre toujours. Il est cal" sur "éco', mais temps en temps, va savoir pourquoi, il réclame plus de jus 230v, je lui donne du "medium', que je m'empresse de ramener à "éco" dès que possible, quand l'image ne tremblotte pas en ce mode.
Depuis peu je peux comparer son image avec celle de mon écran pc 4k, tous deux fonctionnent sur le même splitter , et sont alimentés en mode upscale 4k par mon ampli. La colorimétrie du projo me semble plus naturelle que celle de l'écran pc, mais je constate qu'en matière de règlages pc -et smatphone- sans qu'on y touche, on dirait qu "'ils", ou "on" cherche à imposer le hdr à l'insu de notre plein gré (mode "agent orange on" !). Certains aiment ça et ne veulent surtout pas en priver les autres, probablement, comme la pollution audio du son "naturel" sortant d'un micro ... comment traverser une rue sans sono dans les oreilles?? on y perd énormément !
- H266
