Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, Franck1, marc69, mimi74, Poune, roucoulette, silvain24, spydex, tectuner, vwinman et 79 invités
Lecteur Dolby Vision
Message » 09 Fév 2021 9:36
bouda1976 a écrit:Bonsoir à tous,
La serie des M9201/9203/9205 sont bien équipés des décodeurs DTS /DTS HD intégrés en PCM ?
Oui bien sûr.
bigbluerabbit1
Inscription Forum: 27 Aoû 2010 20:27
Message » 09 Fév 2021 11:27
bandicootfr a écrit:
Coco68 a écrit:Si tu as un diffuseur 4K et que tu regardes beaucoup de 1080p, la shield avec son upscale IA sera supérieure.
L'upscale de la Shield est donc meilleur que celui de ton XH9505 avec sa puce X1 Ultimate sur du 1080P?
Je ne sais pas si la mise à l’échelle est meilleure,mais le traitement IA se marie très bien au rc qui est à 20 sur toutes les sources.
Au début j’ai essayé de monter un peu le rc,mais je ne trouvais avec des artefacts.
L’IA superposée apporte un petit plus.
Je le suis même amusé à comparer rapidement l’IA à mon radiance et à la pioneer,et même si il est moins bon,je n’avais pas encore vu un autre traitement vidéo,surtout pour ce prix aussi performant .
Coco68
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 13 Fév 2021 9:58
J'ai acheté un 9203 , je suis très impressionné par l'image , c'est sublime, très grosse claque sur "avenger endgame" , je ne pensais pas que mon JVC 7500 pouvait diffuser une telle image, par contre beaucoup de bugg du lecteur :(
pour voir un film je dois passer en pure direct puis une fois le film lancé je repasse en mode auto.
l'entrée HDMI ne fonctionne pas, j'attends ce jour un splitter hdmi censé m'aider. Par moment pas de son faut mettre en pause puis relancer.
je ne sais^pas si c'est juste mon cas ou si il y a des buggs chez les autres acheteurs.
L' audio est de très bonne qualité aussi. Faut préciser qu'avant ce lecteur je partais de très très loin :D :D :D
lainlain
Inscription Forum: 17 Déc 2002 21:41
Message » 13 Fév 2021 10:23
Je pense pas que ce soit normal ces bugs !
Essaies un reset paramètres usine.
Vérifies tes câbles hdmi et teste le lecteur chez un ami pour isoler le problème ...
bigbluerabbit1
Message » 13 Fév 2021 19:33
Reset fais, meme probleme, attention !!! pour ceux qui voudront faire un reset, on se retrouve en langue russe ensuite :D :D :D
par contre j'ai beaucoup moins de buggs quand je force la sortie en mode 1080 p 60 et l'hdmi in fonctionne, mes cables passaient l' UHD jusqu'à maintenant avec mon ancien lecteur uhd Samsung.
je vais l'essayer chez un pote dés que possible.
C'est quand meme incroyable cette image qu'il me sor quand il fonctionne
lainlain
Message » 13 Fév 2021 20:11
J’ai aussi pas mal de bugs sur un M9201
- HDMI in : ne fonctionne pas en hdcp2.2, si je mets la shield dessus j’ai une erreur lorsque je lance un film ou une série sur Netflix, j’attends un splitter hdmi d’aliexpress (en principe il doit résoudre ce problème)
- Piste audio: si je lis un film en Atmos il faut repasser par Dolby 5.1 pour pouvoir lire du dts-maHd et inversement sinon plus de sortie son
- hdmi out video : j’ai voulu dédoubler l’audio et la vidéo mais sur un film en 4K/60hz, dès que je stoppe le film le jvc me met « pas d’hdmi », la seule solution c’est couper l’alimentation
A part ces petits tracas, l’image est très belle, la conversion hdr->sdr est parfaite ainsi que l’audio
Anthem Avm70, Yamaha DME64N, Yamaha p3500s (x3), Yamaha xm4080 (x3), Sony XW5000, Shield pro, Oppo203, Htpc, Jbl Pro 3678 actives (x3), Jbl Pro 8330A(x6), Focal 100 icw6(x6), Subs Velodyne Spl 1200U(x2) + DiY base Jbl 2241h (x2), 4K référence 280, 9.4.6
Rabou
Inscription Forum: 14 Fév 2009 17:54
Message » 13 Fév 2021 21:41
avec le splitter l'hdmi in fonctionne chez moi
lainlain
Message » 19 Fév 2021 19:09
Bon , j'ai viré le splitter HDMI et j'ai mis en sortie de l'OPPO un booster HDMI à 16 euros, j'ai forcé la sortie en 4k 60 hz , tout fonctionne nickel chrome. :bravo:
lainlain
Message » 25 Fév 2021 21:09
Bonjour à tous
Déjà un grand merci pour toutes les informations que j'ai pu trouver ici (et sur d'autres sujets).
J'ai finalement craqué pour le M9201, ce petit boitier m'a l'air très complet et de bonne qualité cependant j'ai plusieurs questions à ce sujet.
1/ Un bon gros hdd externe en 3.0 ne posera pas de problème de lecture (saccades ou autres ?) J'ai cru voir que une personne avait eu des soucis sur avp et qu'on lui avait conseiller un SSD externe ?! (Pour lecture d'ISO surtout)
2/ Quelqu'un pourrait me donner les dimensions de la bête ? Je n'ai trouvé que celles du M9205 malheureusement.
3/ Je possède la freebox delta qui peut intégrer quelques disques dur. Est ce une bonne idée de l'utiliser comme NAS (Je n'aurais que mon PC et le chinoppo connectés dessus) ?
4/ Celle là est peut-être un peu HS et pas "urgente" dans l'immédiat. Je suis assez satisfait du rendu de Netflix et prime avec ma LG, aurais je un gain conséquent en qualité en passant par une Shield TV pro+ M9201 ?
Ces questions me sont peut-être passées sous les yeux mais j'avoue que se retaper toutes les pages d'ici et avp risque d'être long..
Merci d'avance
SOSO73
Inscription Forum: 25 Fév 2021 20:36
Message » 25 Fév 2021 22:19
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon splitter/matrice hdmi d’aliexpress, maintenant l’entree hdmi in fonctionne sur le m9201 avec une shield pro (netflix et Amazon prime) ce qui me permet d’utiliser la conversion hdr->sdr du m9201 vers le VP
Rabou
Message » 26 Fév 2021 9:35
J'ai finalement remis le splitter HDMI, donc pour résumer un splitter HDMI pour l'entrée HDMI in et un booster HDMI pour la sortie direct au vp qui est très sensible question qualité HDMI, tout marche nickel
lainlain
Message » 28 Fév 2021 0:22
Tu as pris quoi comme modèle hdmi booster ?
Rabou
Message » 28 Fév 2021 8:32
Salut, je t'ai envoyé le lien en mp, je ne sais pas si c'est autorisé ici
lainlain
Message » 28 Fév 2021 11:18
Merci mais je n’ai toujours rien reçu
Rabou
Message » 28 Fév 2021 11:49
SOSO73 a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance
1/ J'utilise le M9201 avec un dock externe (4 emplacements disques) en USB3.0, je peux lire des gros fichiers (supérieur à 100Go sans aucune saccade), et par le réseau windows identique, par de saccade ni ralentissement, ni coupure de son
lien du dock : https://www.amazon.fr/gp/product/B077VL ... UTF8&psc=1
2/ les dimensions sont 220x220x50mm
3/ je n'ai pas de freebox mais une livebox et je ne l’utilise pas en tant que NAS
4/ J'ai réussi à utiliser l'entrée HDMI In du M9201 avec la Shield pro 2019 mais il faut absolument un splitter HDMI à cause de la protection HDCP2.2, sinon impossible de visualiser des films ou des série Netflix ou Amazon prime vidéo, l'avantage d'utiliser cette solution c'est de pouvoir utiliser la conversion HDR->SDR du M9201 que la Shield ne sait pas faire quand on a une source compatible 4K (dans mon cas je n'ai pas une TV mais un VP et donc en HDR c'est pas Top)
voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/40011540 ... 4c4dRkQu6o
Par contre j'ai essayé de brancher la sortie HDMI Out M9201 directement sur le VP et la sortie HDMI Out Audio sur le marantz AV8805 (avec un câble de 7m optique) mais lors de l’arrêt du film le VP ne reprend pas l'image (image noire), le M9201 reste dans cet état, je pense qu'il faut un booster Hdmi pour l'indique lainlain ci dessus
le M9201 n'est pas exempt de bugs (petit rappel)
- Piste audio: si je lis un film en Atmos il faut repasser par Dolby 5.1 pour pouvoir lire du dts-maHd et inversement sinon plus de sortie son (bug du firmware oppo 203)
- hdmi out video : j’ai voulu dédoubler l’audio et la vidéo mais sur un film, dès que je stoppe le film le jvc me met « pas d’hdmi », la seule solution c’est couper l’alimentation
Rabou
