Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, pillo2a, Rabou et 23 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
OK MERCI Auric
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
Coco68 a écrit:Auric a écrit:Salut Coco,
Oui, j'avais fait tout un tas de tests il y a quelques temps en déplaçant un caisson de qq centimètres, puis l'autre, en jouant sur la phase de l'un et l'autre, mais j'obtiens les memes courbes à chaque fois. (en déclarant uniquement les frontales G et D et caissons dans Audyssey pour gagner du temps) Je dois me trouver dans une zone perturbée pour les basses...
Le meilleur résultat que j'avais obtenu, c'était en ayant un caisson devant à droite et l'autre derrière mon canapé à gauche. Là les courbes étaient bonnes, tout tenait dans moins de -5db.
Mais esthétiquement, ça ne me plaisait pas.
Pas facile les compromis esthétiques dans une pièce de vie
Rew j'ai pas testé, et j'ai pas de micro UMik, mais il faudrait que j'y songe
Vu les démarches que tu effectues il faudrait vraiment que tu passes par rew
+1
Voici ma petite expérience de REW avec mes sub...
Je pourrai obtenir mieux mais je n'ai pas de marges de manœuvre sur leur positionnement.
https://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/reglages-2-x-svs-sb1000-audyssey-t30104261.html
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Bien joué !
Oui je vais tester Rew avec le micro Audyssey.
Mais sur mon pc portable, pas de prise micro, je vais devoir acheter une petite carte son USB.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Oui, car même si ton micro Audyssey n'est pas vraiment calibré, il te permettra de tout positionner au mieux, avant le calibrage Audyssey qui lui finira le travail
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Je viens d'installer l'appli audyssey. J'avais déjà fait une calibration en passant par l'ampli auparavant.
Je ne comprends pas bien les courbes obtenues qui mise à part les surround sont quasi plates tout le long.
Comme ci les coupures n'étaient pas prises en compte... En même temps il y a la calibration puis seulement après on peut modifier les coupures et autres (pour ma part j'ai mis tout en petit et coupures à 80hz pour enceintes et 120 htz pour le caisson.)...pouvez vous me dire si c' est correct ?
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
C'est surtout les courbes vertes qu'il faut regarder, c'est ce qui a été mesuré
1) tu as de gros accidents sur tes frontales (dents de scie enormes en dessous de 80 Hz ), donc en effet la coupure a 80 Hz sur ces enceintes fait du sens
2) tu as ensuite un "trou" entre 200 et 300 Hz, sans doute un mode de ta pièce, mais cela sera bien corrigé par audissey car plus large
3) tes surrounds ont du niveau a partir de 80 Hz, la coupure a ce niveau fait aussi du sens.
4) tu as activé l'option "medium compensation" (c'est le trou centré sur 2KHz), mais tes enceintes ont un crossover placé plus bas (1500 Hz) , donc tu devrais enlever cette option.
Donc au final, pour moi c'est tout bon pour tes reglages (en plus ca confirme la coupure a 80 Hz car tes enceintes sont THX ) ... sauf le medium compensation a retirer a mon avis
- pasender
pasender a écrit:C'est surtout les courbes vertes qu'il faut regarder, c'est ce qui a été mesuré
Cool
Merci pour tes explications
Et au niveau du caisson ça va ?
- smeagol
pasender :
sur toutes les courbes rouges j'ai comme smeagol un creux à 2000khz ça correspond à quoi ? il faut les laisser comme ça ?
- joebil
Tu veux dire 2kHz ? C'est la compensation des médium.
Elle provient de la correction d'Audyssey? Ou de la piece? Il faut l'aligner ou non?
- joebil
excusez moi mai je suis nul dans l'ingnieurie du son,après toutje travaille dans un autre domaine
- joebil
Donc si je comprends bien qd il y a un creux sur la courbe il faut moins de db pour qu' une freq bien déterminée puisse s'exprimer au même niveau sonore??
- joebil
Il serait sympa de nous expliquer..aux novices comme moi comment interpreter etcorriger une courbe..un volontaire ?!
- joebil
joebil a écrit:Elle provient de la correction d'Audyssey? Ou de la piece? Il faut l'aligner ou non?
C'est inclus par défaut dans l'Audyssey.
Ca veut tenir compte du filtre de l'enceinte au raccord médium / aigu.
