Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
Message » 21 Oct 2020 18:16
bonjour
petite question
il y a t'il un soft pour piloter un behringer DCX 2496 sur un pc
merci de vos réponses
michel
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 22 Oct 2020 6:35
Salut ,
Soit simplement le soft Behringer : dcx remote , gratuit et que tu trouveras sur le site de la marque
Soit un payant mais bien plus sympa : https://www.stute-engineering.de/index. ... ent-server
CeD
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 22 Oct 2020 11:40
dcx remote fait en effet assez simple, mais il permet de tout faire après un petit apprentissage. et de sauvegarder les setup du DCX.
je l'utilise pour mes 4 DCX, il faut que je connecte le cable RS232 sur le DCX que je veux programmer. Bon, je l'utilise pour les grosses config après des mesures avec REW pour rentrer les filtres. Pour retoucher les gains, faire des tests, du mute, la face avant du DCX marche très bien.
Nexus.6
Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Message » 22 Oct 2020 14:43
bonjour
merçi à vous deux pour les réponses
le cable RS232 pour brancher ""ça ""sur un pc vous avez une solution
et pour juste la version logiciel gratuite sur pc ca la c'est pas tres clair
https://www.stute-engineering.de/index. ... dcx-client
cordialement
michel
pereti
Message » 22 Oct 2020 14:50
j'ai un dongle USB-RS232 qui a presque 20 ans...
C'est pas ce type, mais celui-ci est pas cher :
https://www.amazon.fr/CSL-Adaptateur-RS ... 43&sr=8-12
Nexus.6
Message » 22 Oct 2020 14:56
ok merçi, Nexus.6 :D :D
pereti
Message » 22 Oct 2020 14:58
je ne veux pas d 'appli sur mon tel
sur le lien ""on"" dirais des versions limité
pereti
Message » 22 Oct 2020 16:56
faudra un cable RS232 aussi. Ou alors une rallonge USB male/femelle...
Nexus.6
Message » 22 Oct 2020 17:45
le pc est juste sous les amplis
pereti
Message » 22 Oct 2020 22:09
dcxremote ne fonctionne pas avec tous les adaptateurs USB-RS232, ou peut ne pas permettre la configuration des DCX chainés par le premier.
Le logiciel de Stute a fonctionné avec trois adaptateurs différents y compris avec 4 DCX2496 chainés en RS485 depuis le premier en RS232.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 28 Avr 2021 6:34
Bonjour à tous, j'aimerai contrôler mes deux dxc 2496 via mon pc sous w10, j'ai besoin de votre aide car pas très doué en informatique.
J'ai relié les deux dcx entre eux avec un cable rj45.
du pc au dcx ?
Quelles manipulations sur les dcx?
Merci d'avance
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 09 Oct 2024 15:21
Le Behringer DCX2496 est indisponible depuis plusieurs mois chez les distributeurs et pourtant toujours au catalogue de Behringer.
Il y a t'il une raison à cela ? Behringer prépare t'il la sortie d'un nouveau processeur ? J'entends dire que les condition de vente de Behringer aux distributeurs sont trop exigeantes (un conteneur ou rien..) J'en doute !
Au final même si le DCX2496 a été souvent critiqué (souvent à tort car gain non respecté) ce processeur reste compétitif en regard de ses fonctions, même si l'interface est désuète, le mien date de 2005, et je n'ai pas eu de problème, juste une fois une réinitialisation usine après avoir perturbé le proc avec branchement double AES/Analogique.
Je regarde du coté de DBmark chez Fertin, ce semble intéressant.
Musicalement.
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 10 Nov 2024 10:45
Bonjour à tous!
je vais recevoir mon DCX2496 cette semaine; je souhaiterai avoir des conseils svp! je vais l'utiliser comme filtre actif pour driver des enceintes que je n'ai pas pu driver en mono amplification. Ces enceintes réalisées par un acousticien sont des 4 voies avec un système isobarique avec deux 21" pour les graves qui ont leur propre filtre passif. il y a ensuite un autre filtre pour les autres parties : bas médium,compression,tweeter.
j'ai des borniers séparés pour la partie basse et la partie haute. Pour le moment j'ai des amplis très différents deux blocs mono Audio Research ref 600 (tube) pour les parties hautes et un LAb Gruppen FP14000 pour les graves.
Comment dois je programmer le DCX pour les coupures de ces deux parties avec ces amplis très différents et quelle fréquence dois je choisir ?
j'ai vu que les possibilités du DCX sont très nombreuses et les exemples de config proposés ne correspondent pas à ce dont j'ai besoin;
la plus proche étant utilisation en stéréo 3 voies avec 3 amplis . Je pense que je peux fermer par exemple les sorties 5 et 6 pour n'utiliser que 2 amplis?
Pour ce qui est du gain, je peux le régler en face avant sur le FP14000 pour le mettre à la hauteur de l'ampli à tubes mais j'ai lu que j'allais perdre beaucoup sur les graves... puis je bi amplifier en ayant un gain différent sans endommager le son et les HP?
J'ai lu également qu'il n'était pas très judicieux de bi amplifier de façon active des enceintes qui ont déjà des filtres passifs...
Bref, n'étant pas un spécialiste, je m'en remets à vous pour puiser dans vos conseils, vos connaissances et vos expériences! d'avance merci!
Pascalmusic
Inscription Forum: 07 Nov 2019 11:36
Message » 10 Nov 2024 10:49
Bonjour, c'est sûr ça ne va pas répondre à ta question, j'ai abandonné les dcx pour minidsp 8x12, jamais je ne reviendrai sur des dcx.
Si non, système 4 voies donc ?
vador
Message » 10 Nov 2024 11:35
bonjour Vador, oui mon système est un 4 voies ; pourquoi as tu abandonné les DCX ?
Ayant deux sorties pre-out sur mon ARC ref5, je vais déjà essayer de bi amplifier en vertical sans le DCX mais les deux amplis n'ont pas du tout le même gain et j'ai lu que ceci était un inconvénient car il faut s'aligner à l'ampli qui a le moins de gain et donc le FP14000 ne va pas être utilisé avec ses capacités pour les graves...
Pascalmusic
