jojoblues27 a écrit:Et bien je peux partir sur 2,60 2,8
Au ciné j aime etre milieu devant...
Au milieu est un angle du vu de 45° et le premier rang est 60°.
Donc s'on prendre 47° ça fait par exemple un écran de 3.2m de base et un recul de 3.7m.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DR NO, dr rotule et 60 invités
Polopretress a écrit:et de port de lunettes pour la position basse avec la tete en position repos.
jojoblues27 a écrit:Pour le plafond afin de le désolidariser du reste je peux poser des dalles rockfond sur des suspentes ? Il me semble avoir vu passer des suspentes spéciales avec une sorte d amortissement.
Et mettre de l isolant acoustique entre les dalles rockfond et le ba13 actuel ?
Rooky2 a écrit:Effectivement je n'ai posé la question à jojoblues27 de forme de l'écran. Il veut un 16/9 ou 2.35? En 16/9 l'angle verticale est limitant.
Par contre le 3 fois le hauteur est pour un télé. Pour un HC ce site indique que SMPTE donne l'angle maximum absolu comme 35° entre les yeux vers l'haut:
SMPTE recommendations to keep the maximum vertical angle as measured from eye height of a seated viewer at the front row center seat to the topmost part of the TV screen (or projected image), should not exceed 35 degrees.
https://www.practical-home-theater-guid ... tance.html
Donc s'on prend notre exemple de 3.2m de base à 3.7m de recul:
- en 16/9 ça donne un hauteur de l'écran de 1.8m
- s'on prend la position des yeux à 5/8, ça donne 1.12m entre les yeux et le haut de l'écran
- Un calcul de arctan donne 17°, donc on est très loin de 35° maximum absolue
Vers le bas de l'écran j'arrive à 10°. J'avais lu quelque part un angle de 15° max est conseillé.
Avec le même calcul en forme 2.35 ça donne un angle de 13° vers l'haut de l'écran donc on est encore plus tranquille.
Il y a aussi la question de position d'assis. Dans mes canapés on peut baisser le dos avec un support de tête réglable, donc on peut voit plus facilement vers l'haut.
jojoblues27 a écrit:Rooky2 a écrit:Effectivement je n'ai posé la question à jojoblues27 de forme de l'écran. Il veut un 16/9 ou 2.35? En 16/9 l'angle verticale est limitant.
Je pense partir sur un 16/9 avec la taille la plus grande possible avec mon recul d environ 3,5m je pense.. a confirmer quand je saurais sur quelle plan partir
