ledany a écrit:Bonjour anthemized,
Je viens d'acquérir un lecteur bluray 4k Panasonic ub420 avec mon 55q95t.
Je crois savoir que tu as un ub820 qui est équivalent au niveau des réglages.
Pourrais tu m'indiquer les réglages optimaux du lecteur bluray 4k avec la 95t?
Merci par avance
anthemized a écrit:on va remettre les choses dans l'ordre.
8bits + frc c'est la capacité de notre TV: elle va osciller entre 2 valeurs pour simuler du 10 bits.
si vous voulez du HDR il faut forcer le 10bit sur la console / PC. apres la TV se débrouille.
si vous forcez le 8bits sur la console , et bien vous aurez du 8 bits , c'est a dire avec banding
et pas de HDR.
Salut Ledany
je t'ai mis tout la :
https://imgur.com/a/Vgo0Xg8-pour la netteté je prefere chroma à -1 ou -2, en fait ca depend de la source , si Bluray , 0 si netflix -2 pourquoi: en HDR sur netflix souvent je trouve que les visages oscillent entre le rose et le vert, visible en reglage jour HDR , du a la compression . en mettant chroma en negatif , ca attenue les effets de blocs de compression (de chroma donc).
-netteté des bords a +2: leur algo de netteté est une tuerie , aucun ring effect et ca booste un peu le Type d'image "cinema". faut il choisir normal ou type cinema, a tester , je prefere le rendu type d'image cinema .
-super important pour avoir du HDR : il faut laisser sortie 4K en 4:4:4 (tres mal nommé leur truc) meme si justement le signal sera en YUV 4:2:2 ; sinon ca force la sortie en 8 bits comme ils expliquent.
-HDR luminosité moyenne
-pas de bidouille sur les param HDR, si tu utilises mes settings, tu laisses tout par defaut sur le pana.
profite bien , je trouve que netflix en HDR sur le pana est le meilleur parmis tous les systemes que j'ai testé ( samsung, PC , PS4, zappiti, UB820). Au debut j'ai bcp joué avec les reglages du pana , et au final il faut laisser quasi tout en valeur par defaut.
en alternative reelement convaincante pour netflix, le firestick d'amazon 4K m'a bluffé par le resultat aussi, attention il faut un wifi potable
. Mais on n'a pas toute la finesse de reglages du lecteur panasonic evidemment.
