Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, bobtheveinard, chtonio14, indien29, JO95, Pierre-Alain, pinouche, SCUDERIA, spads et 399 invités
Igor Kirkwood /Ohl+QSC+(KEFQ900+NS1000×+SVS)×4+LG88'8k
Message » 10 Mai 2021 20:37
Igor Kirkwood a écrit:Pour les 2 extraits musicaux choisis par Pio la propreté du grave est flagrante avec les 4 subs mono. Mais la localisation à droite de la caisse du premier extrait de Pio est davantage marquée en position "Griesinger" , on obtient un effet stéréo et un effet d'enveloppement supérieur, mais c'est moins propre.
D'où l'idée de remesurer une courbe Griesinger , Ohl y introduisant les nouvelles avancées en EQ de la courbe 4 subs mono :-?
Attention, le mode de fonctionnement Greisinger est très particulier. Mieux on l'égalisera pour des enregistrements normaux, pire ce sera sur les deux enregistrements ci-dessus, et réciproquement.
Il ne vaut donc mieux pas trop essayer de bien les faire sonner en mode Greisinger :wink:
Rappelons que chez Igor, il y a quatre caissons de grave disposés devant, derrière, à gauche, et à droite de l'auditeur.
Le mode mono consiste à alimenter les quatre caissons avec exactement le même signal, somme des signaux gauche et droit de l'enregistrement.
Le mode "Greisinger" consiste à alimenter les caissons de grave avant et arrière avec le grave mono, et les deux caissons latéraux avec un signal matricé gauche moins droite, en opposition de phase sur les deux caissons.
Lorsque le grave est en mono (90 % des enregistrements), les caissons latéraux sont muets. Lorsque le grave est stéréo, il est reproduit sur les quatre caissons, dont les deux latériaux en opposition de phase. Les caissons avant et arrière ne sont muets que si le grave est complètement en opposition de phase sur l'enregistrement, ce qui n'arrive en principe jamais.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 11 Mai 2021 22:19
A l'écoute de mes extraits de test habituels, le grave se distingue par une sonorité pleine et en même temps légère, ronde et percussive. Autrement dit le grave se distingue par des qualités paradoxales si l'on se réfère aux sensations habituelles que l'on éprouve à l'écoute d'un système audio. Une fois le choix du "tilt" opéré, c'est à dire une courbe descendante qui restitue au mieux l'étagement des plans sonores en profondeur l'ensemble offre une belle homogénéité. L'image est stable jusque dans le grave.
Si parfois j'aimerai qu'il y ait un petit peu moins d'extrème grave, sur une pédale de batterie par exemple, il s'agit d'une préférence esthétique et pas d'un défaut répétitif.
L'ensemble est parfaitement maîtrisé.
SB10
Inscription Forum: 15 Avr 2013 18:25
Message » 12 Mai 2021 12:16
Merci pour ce CR. La présence accrue du grave est logique et consécutive au choix de la courbe cible qu'on peut voir plus haut : de 30 à 80 Hz, plateau à +10.5 dB par rapport au 1000 Hz, et au moins +6 dB par rapport à une courbe homogène.
Pio2001
Message » 12 Mai 2021 15:25
Pio2001 a écrit:Merci pour ce CR. La présence accrue du grave est logique et consécutive au choix de la courbe cible qu'on peut voir plus haut : de 30 à 80 Hz, plateau à +10.5 dB par rapport au 1000 Hz, et au moins +6 dB par rapport à une courbe homogène.
Pas vraiment : c'est L+R qui est 6dB au-dessus, ce qui est somme toute logique si L et R sont additionnés en phase, et donc dans une continuité correcte de courbe homogène.
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Message » 12 Mai 2021 16:07
C'est l'égalisation du grave qui est plus fine que précédemment, c'est bien ça ?
Dans cette config des caissons mono, chacun des 4 caissons reçoit la même égalisation ?
ps : Après vérif de mon côté, je ne suis pas totalement plat à proximité et donc, la courbe cible devrait bien être très légèrement descendante.
JIM
Modérateur Installations
Message » 12 Mai 2021 17:37
JIM a écrit:C'est l'égalisation du grave qui est plus fine que précédemment, c'est bien ça ?
Salut JIM,
Tout à fait, la nouvelle Egalisation réussie par Ohl étant plus performante, le grave plus propre.
C'est la même EQ qui est utilisée pour les 4 caissons, en position "mono" sous 80 Hz avec coupure FIR à très forte pente.
Le grave plus tendu, nécessitait soit un recul de la position d'écoute, soit une baisse de la courbe cible; je n'ait pas choisi la première solution afin de rester à 3 m du nouvel écran LG 88 pouces.
Voici donc un grossissement du tableau de bord du QSC montrant la baisse, très modérée de la courbe cible (-2,5 dB à 20 kH ) par rapport à l'égalisation précédente du grave.
Un boitier spécial, ajouté au QSC permet de commuter de façon instantanée les 6 courbes cibles en mémoire.
Igor Kirkwood
Message » 24 Juin 2021 22:05
L'enceinte centrale (ou plutot la barre de son :D ) que j'ai bricolé pour Igor est sortie de l'atelier de carrosserie (enfin)
Hélas, les arrondis d'empreintes des HP n'ont pas été poncés et j'ai du refaire la finition / peinture / verni mat de la face avant !
Voici l'enceinte, elle est grande (la longueur du poste TV de Igor, soit 2 mètres de base :o )
Le joujou fait un peu plus de 50 kilos, il y a 10 hauts parleurs, donc 10 sorties arrières...(Igor n'aura plus qu'à faire la pose des Speakons sur la face arrière qui a été préparée)
indien29
Message » 24 Juin 2021 22:12
Beau bébé ! :bravo:
hyperspace
Message » 24 Juin 2021 22:16
Le montage des HP avant est un peu spécial car ces Kefs coaxiaux sont conçus pour etre montés par l'intérieur de l'enceinte, le soucis c'est que le meuble d'Igor est limité en hauteur, donc les HP sont trop grands pour les caser à l'intérieur, j'ai du faire des empreintes sur les bords.
Les HP ont été assemblés à l'envers sur la face avant, centrés avec un petit dispositif DIY :D
La face avant est démontable (vis BTR M5 sur la face avant fixés sur les cloisons intérieures) l'étanchéité est assurée par un joint collé simple face sur les portés de l'enceinte, la face avant est ensuite serrée et écrase le joint, il assure ainsi l'étanchéité de chacun des 5 compartiments.
Comme les charges sont closes, ça doit être étanche et résister à la pression des woofers.
Chacun des compartiments est remplis d'environ 60% de laine de roche pour limiter les résonances.
indien29
Message » 24 Juin 2021 22:17
En position sous la dalle de 88 pouces, ça donnera à peu près ça
Le colis est pret pour le transporteur, puis Igor devra monter les Speakons (je n'en avais commandé que 5, je ne sais pas compter :ane: ) puis les connecter aux câbles qui attendent en sortie des trous sur la face arrière, en veillant à une bonne étanchéité.
Puis il faudra la glisser dans le meuble (avec un peu d'aide :wink: )
JL Ohl pourra ensuite commencer à jouer avec toutes les fonctions possibles 8)
indien29
Message » 25 Juin 2021 11:43
Les coaxiaux kef se fixent a l’extérieur de la façade, pas par l’arrière, et le chassis est masqué par un enjoliveur.
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 25 Juin 2021 11:59
Il y a le choix, de l'interieur ou de l'extérieur avec enjoliveurs, l'enjoliveur étant une alternative de montage pour les HP conçus pour etre montés de l'intérieur.
Ici, l'enjoliveur, c'est la façade :wink:
Les HP prévus pour etre montés par l'extérieurs ont un chassi avant présentables, les autres doivent etre cachés par un montage intérieur ou tout ce que l'on veut d'autres, c'est plus compliqué, mais le résultat final est souvent plus sympa !
indien29
Message » 25 Juin 2021 12:17
Ah mais tu fais ce que tu veux pour ton montage, mais tu ne peux pas écrire n’importe quoi. La serie Q de kef le hp se fixe en face avant avec un enjoliveur masquant le chassis. Pas de montage par l’arrière, c’est faux.
STRA
Message » 25 Juin 2021 12:22
indien29 a écrit:Bonjour,
Beau joujou ! ils sont ou les 5 autres hauts parleurs ?
PS : ok j'ai compris, tu sépares la partie tweet du médium/grave du HP coax pour les compter, les coax seront donc filtrés en actif ?
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 25 Juin 2021 13:32
Merci Wakup, venant de toi, ça me fait d’autant plus plaisir !
Oui en actif !
Donc 10 amplis :o
indien29
