Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Corto77, daftpunk_R, dan13, Driggs, fabosteo, frbou, gogofunky, Grammoux, jeano33, Lazer, novine321, PopKornhour, ramucho69, thecat, tlj01, Towerose et 87 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
apparement : pas trop d'humidité et l'utiliser régulièrement
je laisse les autres membres apporter des précisions
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
[code][/code]
oui éviter l'humidité.
Patrick57s a écrit:apparement : pas trop d'humidité et l'utiliser régulièrement
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
STAR WARS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
j'ai du installer une vmc car j'ai une pièce SPA à coté
ça de dépasse pas les 50 en hygrométrie, ouf
Entre les films les séries et les jeux vidéos ça c'est : check ! mon précédent projo je totalise deux lampes et à peu près 4000h (en 5-6ans)
- Didier_R13
- Inscription Forum: 04 Fév 2021 21:00
Bonsoir la communauté,
y a t il un moyen de 'reset' les réglages de l'optique motorisé pour qu'il reviennent au réglages par défaut (surtout déplacement)
Car j'avais règlé le projecteur avant qu'il ne soit au plafond dans sa position définitive et je voudrais parfaire le réglage du support
Comprenez que si mon support est pas parfaitement règlé et tire à droite (à cause d'un réglage physique) je le compense par le déplacement par la gauche. idem pour haut/bas.
C'est plus long à expliquer que prévu mais bon la question est simple (et je pense que la réponse aussi : non)
J'ai essayé un appuie long sur reset quand on est en réglage mais c'est pas ça.
Cordialement
Cordialement
- Didier_R13
Didier_R13 a écrit:y a t il un moyen de 'reset' les réglages de l'optique motorisé pour qu'il reviennent au réglages par défaut (surtout déplacement)
NON, aucun moyen.
Le seul moyen, certes un peu tordu, est de mesurer sur le mur les déplacements maxi Droite/gauche et haut/bas afin de calculer le point milieu des lens shift.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Ou le chrono.
On passe d'un extrême à l'autre, le temps mesuré de moitié est le point milieu.
On peut aussi se servir des schémas de la notice et d'un mètre laser.
La notice indique le déplacement du shift, on peut en déduire le point milieu.
nonobowl a écrit:Didier_R13 a écrit:y a t il un moyen de 'reset' les réglages de l'optique motorisé pour qu'il reviennent au réglages par défaut (surtout déplacement)
NON, aucun moyen.
En faisant plusieurs itérations, car en fonction du positionnement initial du lens shift (horizontal ), l'amplitude verticale diminue.
Donc, au point neutre, l'amplitude ( verticale/Horizontale ) devrait être maximale.
Il est vrai qu'un moyen plus "matériel" serait grandement apprécié, mais même sur les zooms motorisés ( sauf erreur ), aucun "reset" du lens shift n'est possible.
Tout doit être fait en manuel.
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Bonsoir, je vais investir dans un 270es, le câble hdmi actuel est celui ci :
https://zupimages.net/up/21/22/e2h3.png
Est ce que cela ira où est ce qu’il faut que je change le câble. Sachant qu’il est dans mon faux plafond et que le changer est compliqué.
En gros si je eux éviter sa m’arrangerais mais si il y a pas le choix.
- julio77
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 19:57
non, il faut un premium minimum ou certifié a 18gbit. tu peux le prendre dans les "pas cher d''amazon (u-green) par exemple .. mais le "basic" , c'est pas assez
en tout cas si tu tes sources sont 4k hdr , il te faut ca ... 7.5m ;c 'est aussi vraiment le max en cable "normal" ... si tu as besoins de plus.. je te conseil un cable hdmi optique aussi un "pas cher" d'amazon...
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Merci pour ta réponse, s’est bien se que je pensais. Maintenant il va falloir que je me demerde pour refaire passer un câble dans le faux
Plafond.
Plafond.
- julio77
Merci à tous. Je vais compter les appuis sur la télécommande et donc les déplacements et divisé par deux.
- Didier_R13
FredericOrient a écrit:non, il faut un premium minimum ou certifié a 18gbit. tu peux le prendre dans les "pas cher d''amazon (u-green) par exemple .. mais le "basic" , c'est pas assez
Un câble en priorité a proposer?Parce qu’il y a de tout au niveau des prix!
Et vu que je vais me faire chier a le passer, j’aimerais ne pas avoir à le changer régulièrement
- julio77
julio77 a écrit:FredericOrient a écrit:non, il faut un premium minimum ou certifié a 18gbit. tu peux le prendre dans les "pas cher d''amazon (u-green) par exemple .. mais le "basic" , c'est pas assez
Ugreen
Moshou
j'ai les 2
il faut que tu ailles dans la bonne section du forum : https://www.homecinema-fr.com/forum/cables-video/
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Bonjour à tous !
Je viens moi aussi de commander ce magnifique vidéo-projecteur, qui me sera livré demain.
J'ai besoin d'un câble HDMI de 10m. J'ai vu les conseils précédents sur la même question. Mais sur cette longeur là, vous auriez un lien ou un modèle précis à me conseiller ?
J'ai hâte d'avoir la bête entre les mains (et devant les yeux !!!)
- jojo62
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 17:56
