Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549, djeudo, Google [Bot], Juju94, PETER77, Pileelectrique37 et 681 invités
Enceintes Dynaudio (Test HCFR Xeo 20, post 1)
Faudrait pouvoir comparer les 2 versions mais Dagda a fait une très belle mise au point, bravo a lui pour cette superbe réalisation, pas sur du tout que le montage d'Appolito fasse mieux.
- wakup2
- Pro-Divers
gentlegiant a écrit:bonsoir a tous
sauf que dans le cas présent , meme avec si les hp's qui composaient le kit gemini sont présents
la disposition en d'appolito n'est pas respectée ,c'est dommage
luc ex possesseur de gemini avec passif du 4eme ordre
Ah c’est vrai c’était en d’appolito
- Subbass
- Inscription Forum: 21 Fév 2018 12:14
En effet, le kit initial est en MTM mais là c'est une presque 2.5 voies avec un filtre tout neuf (voir le sujet sur la réalisation et la mise au point).
Donc oui, ce sont des 15W75 et un D260 acheté à l'époque en tant que kit Gemini à la MHP de Paris, mais là c'est autre chose
D.
D.
- Dagda
À voir ce que donne leurs amorces de pavillon... Je trouve que ça partdans le concensuel là...
- Dagda
Mes 2 paires de S40 ont trouvés preneur. C est les 1ère version teintée grise. Elles vont faire au moins 2 heureux
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bonjour, je pense à renouveler mon système audio (qui en fait se résume actuellement à une barre de son samsung q70t, ayant descendu des vieilles jmlab db19 et ampli à la cave), et ayant écouté des s40 hier, c'est pout moi clairement une piste !
Les evoke 30 m'intéressent aussi, pas trop "grosses" mais pas encore eu l'occasion de les écouter ..
Je ne suis vraiment pas un expert, ni un "audiophile" (enfin j'aime un bon son ), la seule chose dont je sois sur est que la source sera(est déjà) Roon+Qobuz avec aussi des RIP Flac sur un NAS (et des films aussi), et je recherche a priori un système avec "le moins de boîtes possible", facile à utiliser, et qui ne fasse pas "ostentatoire"...
Donc pour en venir aux questions , quelqu'un utilise-t-il ou a-t-il déjà essayé les s40 ou evoke 30 avec le bluesound powernode ? (sachant que le modèle 2021 est plus puissant que le 2i, 2x80 au lieu de 2x60 je crois).
Car ça me ferait un système trés simple : enceintes, powernode avec hdmi e-arc branché sur la tv (oled lg g1 55). Et le powernode est vraiment roon ready, et a airplay 2 (autre point essentiel pour moi, ayant des amis musiciens/compositeurs, besoin de pouvoir diffuser de la musique "non publiée" facilement, et vrai aussi pour les invités en général, et aussi pour youtube etc à partir d'un mac).
Sinon quel combo ampli+dac conseilleriez vous entre des s40 ou evoke 30 et le pc avec roon, qui ait l'hdmi eArc pour la télé, et airplay 2 ?
- Arthur75
- Inscription Forum: 04 Mai 2020 10:29
A mon sens, ça manquera de jus.
On ne répétera jamais assez que Dynaudio demandent des amplis avec des Watts !!!
Grossomerdo, c'est un 17W75 avec un D260 en haut ... les HP encaissent 150Watt rms chacun ... Et quand on voit la fiche technique, pas de doute à avoir.
4 Ohms - 86dB - fréquence admissible jusqu'à 200W ... faut lui mettre du jus pour la faire vivre !
Clairement, une enceinte de la sorte c'est 200Wrms minimum pour que ça marche.
D.
D.
- Dagda
Faut pas exagérer non plus…
J’ai fait fonctionner des 1.3MK2 avec un ampli Cyrus2 de 2x75 W. (Mais une alimentation maousse costo)
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
Je ne dis pas que ça ne marchera pas !
J'ai commencé à faire fonctionner mon kit Gemini (les HP juste avant dans les messages) avec un rotel bien foutu de 2x80 W.
Ça marchait bien pas de problème ! Mais quand je suis passé sur un gros ampli de 2x360w là j'ai compris ce qu'était le potentiel de ces enceintes !
Rien d'ésotérique là dedans, c'est purement mathématique et physique et documenté depuis des lustres (Cabasse en a fait un document bien complet et accessible en 1974).
- Dagda
Dagda a écrit:A mon sens, ça manquera de jus.
D.
Merci pour les infos.
Comme je disais je ne suis pas un expert en hifi (par contre formation scientifique) et je ne comprends pas bien : "c'est un 17W75 avec un D260 en haut ... les HP encaissent 150Watt rms chacun", tu aurais un lien vers le doc Cabasse ?
Les specs du dernier powernode donnent :
"Puissance nominale de sortie
80W x 2 (8 Ohms)
Puissance dynamique IHF
220W (4 Ohms) / 130W (8 Ohms)"
pour les evoke 30 :
Sensitivity: 88dB (2.83V/1m)
IEC power handling: 200W
Impedance: 4 Ω
et les s40 :
Sensitivity: 86dB (2.83V / 1m)
Impedance: 6 Ohms
Donc oui sans doute un peu juste ! (en tous cas à tester)
un tout en un plus puissant roon ready avec hdmi arc et airplay 2 ça serait quoi ?
Le Lyngdorf TDAI-1120 par exemple ? encore que :
"Configuration haut-parleur
Stéréo
Puissance par canal
170 W
Caractéristiques techniques
Impédance de sortie
4 Ohm
Débit binaire
32 bits"
Ou alors passer à ampli plus "classique"(éventuellement "vintage") + " bluenode" ?
- Arthur75
Le document Cabasse - https://www.forumcabasse.org/wiki/R%C3% ... coustiques
En particulier à partir de la page 15, mais tout ce qu'il y a avant est très intéressant pour comprendre le fonctionnement et les ordres de grandeurs.
Pour rentrer dans les détails vis à vis de Dynaudio.
La particularité de Dynaudio, outre de faire des HP de bonne facture (même si la techno est vieillissante) c'est de faire des HP de diamètre "domestique" avec une motorisation de HP "sono".
Typiquement, sur le 17W75 (comme sur le 15W75 ou le 20W75) c'est d'avoir un HP de 17cm (15 ou 20) avec une bobine de 75mm de diamètre ... généralement les bobines de 75mm (3") se trouve sur des HP de 30 ou 38 cm ...
Le HP seul est capable de tenir 150Wrms (attention à la fréquence basse). Idem pour l'aigu.
Donc, juste sur les HP, il y a déjà 300Wrms qui peuvent être encaissés ! La sensibilité est faible (ici 86dB) donc si tu regardes la documentation Cabasse (tableau page 20) tu verras qu'il faut avoir un ampli de 130Wrms pouvant lacher du 400W sur les pics !
Perso, suivant le budget, je partirais sur un préampli seul avec un bloc de puissance.
J'ai acheté ça pour driver mes Dynaudio - https://www.ltt-versand.de/fr/son/etage ... =250130500
J'ai même fait une petite review de l'engin - diy-amplification/what-inside-stage-line-sta-800d-hypex-ucd400-t30114310.html
Après, si tu es capable d'acheter un Lynqdorf, je te conseille d'aller plutôt taper dans le Purifi en bloc de puissance - https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14557.html
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:On ne répétera jamais assez que Dynaudio demandent des amplis avec des Watts !!!
NON ! Pas d'accord, ce qu'il faut répéter sans cesse c'est qu'il faut du COURANT !
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
duf666 a écrit:Dagda a écrit:On ne répétera jamais assez que Dynaudio demandent des amplis avec des Watts !!!
Je ne savais pas qu'un ampli pouvait fonctionner sans courant...
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
