37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Dim74200, Jean16, retour1984, rubiokrall, sebamand et 51 invités
projet nouvelle salle Avesnoise dans les combles
Fini ça va être fabuleux
Je suis toujours impressionné par des travaux de cette envergure.
lebaronclub - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
petit test pour la validation de la taille d'écran, du recul et de la hauteur de la futur estrade arrière,
avec la pente de toi a gauche, il reste tout juste 3m d'écran si je ne le met pas trop haut.
pc portable, le vieux projo, et du géotextile en guise de toile
avec une lumiere :
du coup, LA question, est-il preferable d'avoir un ecran plus petit que la largeur de la piece (genre >10cm de chaque coté) ou il est possible de mettre le bord d'écran tres pres genre 2cm, pour les reflet sur les murs etc....
avec une lumiere :
- yazyaz
- Inscription Forum: 04 Déc 2020 14:02
Je ne comprend pas ta question avec la bande 2, 3 ou 10cm.
S'il s'agit de la reverb de l'ecran sur les murs, c'es normal et cela le fera qqsoit la distance et la largeur de l'ecran.
C'est pour cela que 95% des salles dédiées avec VP sont revêtues de tissu noir. Avec ca, les reflets sont quasiment inexistants (ou limités au minimum).
Aucune autre alternative possible.
salut,
oui, c'etait la question, est-ce que ca fait "bizarre" si l'écran est au bord du mur, ou si visuellement, psycolo-techniquement ca va pas ?
pour la salle, c'est noir, je sais pas encore comment, mais j'ai 10L de Noir velours (du mat lessivable) de chez leroy machin, pour le plafond et les murs.
pour le sol, une moquette SKYE, Gris foncé, rouleau de 4 m chez St Maclou en promo. pas la plus qualitative, mais pour 36m², 8.5€ me m² ca me convient .
j'ai pensé à du tissus mural (noir), avec une sorte de molleton en dessous, mais je sais pas encore quel traitement acoustique faut faire à l'intérieur sur les murs.
les murs périphériques intérieurs c'est placo, laine de roche, vide 5cm laine de roche, placo. pour le coté toit c'est placo laine de roche 200mm.
il y à 0 ouverture sur l'extérieur, (sauf la porte et la vmc).
Les canapés seront a priori en cuir rouge, 2 places sur l'estrade (pour les vieux) et 3 places devant (pour le jeunes)
le dessous de l'estrade sera rempli des reste de laine de roche.
- yazyaz
Hello,
vu le beau temps en vacance, j'ai commander du burlington blanc, et du lycrat blanc mat. j'ai pris un peux plus vu les prix.
une petite photo de rattrapage :
1er passe d'enduit, avant enduit complet
Dimension de la piece HC fini brut :
7.5m de longeur
largeur de 3.6m au sol fond de pièce (l'entrée est a droite du mur des surrounds) à 3.9m au sol coté écran.
ecran à 0.65cm du mur
les tetes du dernier rang serait à 2.4m du font soit 4.45m de l'ecran
les tetes du premier rang serait à 3.5m du font soit 3.35m de l'ecran
c'est des mesures préliminaires, maintenant faut voir avec la taille de l'écran et le recul
7.5m de longeur
- yazyaz
hello,
Bon les cloisons sont finies
après une âpre bataille, tout le monde a perdu / gagné
je m'explique, comme je pouvais pas mettre l’écran derrière la poutre, madame à piquer l'arrière pour en faire un dressing (j'ai gratter 60cm derrière l’écran quand même)
du coup, par félonie, j'ai fais le mur en biais pour recuperer 30 cm en largeur coté écran
il y a un prémisse d'estrade, que je dois comblé de laine de roche, et la peinture noir qui est en cours (manque 5 litres )
puis j'ai encore fais des conneries ce WE, comme trouver un peux de trucs pour remplir et equiper la pièce.... photos demain
- yazyaz
Bon,
1ere connerie du WE dernier
j'ai fait du troc sur LBC :
Un poil beaucoup plus énorme que prévu. Un MR918. pas le plus adapté, mais
c'est du 2042H dedans, comme le JBL Pro 3635. on vera plus tard, si il faut le tuner ou refaire une caisse.
dimension : 1035 x 714 x 457 mm ca passe tout pile derriere l'écran "normalement"
Il me reste à trouver l'ampli à pas chere qui va bien. (j'ai remarqué un ampli HPA A1400 d'occas dans les 50€, je check si il est encore dispo)
- yazyaz
petit hs : beau rouge tri, j'en ai 2 comme cela et un noir tri à la maisonyazyaz a écrit:Bon,
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
- christian.legaig
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
hs bis :
la sœurette, Mme plume (34Kg) qui fait des math
- yazyaz
Mon dieu qu’ils sont beaux ces chiens
- christian.legaig
bon, j'ai les potes de ma fille qui viennent passer quelques jours a la maison...
Je me dépêche pour avoir un 'truc' utilisable d'ici lundi :
0 correction acoustique
pas de moquette
je vais mettre l'ancien ecran oray 2.4m de base
et faut que je bricole du son d'ici la (je vais remonter à l'étage mon 5.1 focal sib XXL + XL)
et essayer d'alimenter le sub
pas de moquette
- yazyaz
A ta place j'aurai mi le lit a la place de l'entrer de ta salle et viré la grande cloison et le dressing ...
Beau projet...
as tu fait faire une etude acoustique pour sol en beto styrene + rocksol ??
Léo
Beau projet...
Léo
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
hello,
je n'ai pas fait d'étude, et c'est béton styrene + polystyrène 2x10cm + planche de bois 30cm tout les mètres, et OSB.
résultat temporaire : y'a pas encore la porte, car j'ai un léger problème équerrage a finaliser. et il manque un carreau de verre au dessus de la chambre parental
au final, avec le son assez fort (musique dépassant le volume pour un film - voir a fond-) :
ca s'entend un peu a l'extérieur.
ca s'entend bien (beaucoup de médium) coté chambre parental qui partage la cloison.
le dressing recupere l’énergie du sub.
je n'entend quasi rien dans les autres chambres
je n'entend rien en bas, ou vraiment que le sub sur du rap a un volume pas raisonnable)
après la maison est grande, et pour l'instant aucun traitement dans la pièce.
je suis en train de voir pour de la mousse de différentes densités
je suis plus dans la finition de la chambre (priorité a Mme WAF ) et les jeunes (a tour de rôles les potes de la fille et du fils) ont squatter la pièce en aout .
je range un peux et je fais des photos
- yazyaz
je suis pas un rapide
/!\ HS /!\ chambre fini (reste la tv a mettre au mur et faire du rangement)
du coup, vais pouvoir avoir du temps
je profite des ponts, pour avancer doucement, estrade et peinture, finition de l’électricité (au moins du tableau dédié)
- yazyaz
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
