Faire une écoute comparative de câbles (ou autre) fait intervenir deux grands domaines.
- La mesure technique (mesure d'un appareil, d'un système, avec un ou des appareils de mesures calibrés où l'on pourra reproduire plusieurs fois le test en ayant les mêmes résultats).
- Le ressentie de la personne et toutes problématique que cela engendre.
Le premier domaine, on sait où l'on va, et on sait reproduire les expériences.
Le second domaine fait intervenir quantité de paramètres non mesurables et/ou changeants (d'une personne à l'autre et d'une minute à l'autre pour un même individu).
Et même sur le premier domaine, faire une mesure d'une paire d'enceinte (par exemple) avec un micro à un endroit donnera une réponse en fréquence, mais bouger le micro de 3cm donnera encore autre chose ...
Je crois que le problème est là, plutôt que de dire qu'il y a les "croyants" et les "non croyants" (ou subjectivistes et objectivistes ... rationnelle ... as you want) il y a ceux qui on une approche scientifique globale qui ne font pas confiance en leur appareil auditif en tant qu'instrument de mesure, et ceux qui on juste envie d'avoir l'émotion.
L'un comme l'autre ne sont pas critiquable, c'est une approche différente (les gouts et les couleurs ... touça touça)
Mais il ne faut surtout pas croire que celui qui aura une approche scientifique ne se sert pas de ses oreilles pour écouter et ne va pas ressentir d'émotion lorsqu'il va écouter de la musique
Une fois qu'un réglage / mise au point est effectué, on mesure, oui, mais on écoute aussi, beaucoup !
Les tests ABX c'est bien, mais il faut d'une part être ouvert à la critique et se remettre en question (et là dessus on est pas tous égaux), et d'autre part le faire avec des morceaux de musiques connus de celui qui fait le test.
Perso, pour tester les réglages que j'ai fait sur mes enceintes DIY j'utilise toujours les mêmes morceaux que je connais par cœur et que j'ai écoutés sur plusieurs système différent parce que je sais quoi écouter à quel moment pour dire si il manque un truc ou si c'est en trop !
D.
