Bonjour a tous,
Nouveau possesseur dans sr6015 je me heurte à un problème.
J'ai le son qui est bien envoyer via l'earc entre ma 65cx et l'ampli mais l'ampli ne commute pas la source audio TV tout seul.
Il ne s'allume pas pas non plus avec la TV et l'extinction c'est la même.chose.
J'ai tout activer dans les paramètres hdmi...
Lors de la configuration audio TV il ne m'a proposer tout les entrée audio sauf le HDMI...j'avoue que je sèche...
Besoin d'aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, dlaumorf1, dor, herveM, HotSince1983, NiKoPoP, pasender, serenade, Sergio-22, yohann36 et 120 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Sur ma TV Sony il y a un réglage côté TV pour activer automatiquement le son à l'allumage.
- Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Sur le CX il ne le garde pas en mémoire...j'arrive pas a comprendre...avec le Pioneer de 2012 que j'avais nickel...mais celui ciWend a écrit:Sur ma TV Sony il y a un réglage côté TV pour activer automatiquement le son à l'allumage.
- Batman07
al bundy 16 a écrit:Salut
Je possède le 7015 branché en eArc sur tv LG 65Cx.
Parfois, voir même souvent le switch entre sources est long voir difficiles. Parfois ne trouve pas la source et obligé de changer et revenir sur celle ci pour la retrouver ce qui devient un peu pénible à la longue.
Ce problème a déjà été évoqué ? Et je ne sais pas si cela vient de l’ampli ou du tv avec l’´eArc ?
Merci pour vos lumières
Bon ben je dois être le seul alors !
- al bundy 16
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 20:49
scorpioncubain a écrit:budditbud a écrit:
Si tu fais allusion au souci du 120hz avec les consoles, il suffit de demander le boitier externe corrigeant le souci à Denon .
Aucune nouvelle des fameuses nouvelles versions avec une puce corrigée !!!!
Et bien boîtier reçu .
Malheureusement pour avoir le 120 ,ça ne fonctionne pas .
Obligé de brancher directement sur la tv .
C’est fou
il faut passer dans le menu vidéo et ne pas mettre sur amelioré ( version par défaut ) si non il reste en 4k 60 fps
il faut passer en 8k améliorer (p.187 du manuel passe moi la truelle )
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Bonjour a tous ,
Quand je suis dans le menu assistant de configuration sur audio TV,je ne peux même pas rentrer dedans cela me fais revenir au menu et je suis obliger d'éteindre l'ampli et de le rallumer avez vous des idées ?
- Batman07
Batman07 a écrit:Bonjour a tous ,
J’ai de plus en plus l’impression que ces amplis sont truffés de bugs
Par exemple encore hier soir pendant une petite session de jeux, message en haut à droite blanc sur gris indiquant you tube puis ensuite sur côté gauche mentionné « raccourci you tube » puis plus d’image et plus de jeux console en veille
- al bundy 16
Ou bien on a louper quelque chose dans l'installation...al bundy 16 a écrit:Batman07 a écrit:Bonjour a tous ,
- Batman07
Bonsoir
j'ai un "bug" étrange avec ma sorti HDMI 2 du l'ampli ( Monitor 2 ) de temps en temps , l'image de HDMI 2 "saute" constamment et il faut éteindre l'ampli et le redémarrer puis plus de probleme
Cela est deja arrivé a quelqu'un?
- superniac
- Inscription Forum: 30 Juil 2005 21:50
superniac a écrit:Bonsoir
Moi ce qui me concerne étant sur you tube celui ci se ferme d’un seul coup puis de retour sur HDMI 2. Il a du mal à passer d’une source à une autre voir ne l’a détecte pas parfois. Je sais pas d’où cela peut venir. Et je suis en eArc sur le tv.
- al bundy 16
Bonjour a tous ,
Quel est l'avantage de l'application audyssey multi eq ?
Facile à utiliser ?a comprendre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Batman07
Bonjours à tous,
Une question concernant le niveau des sources.
Celle-ci est d'origine à 0 db, mais si on augmente le niveau cela aura une incidence sur la qualité du son ?
Car de mon côté je remarque que je dois aller loin sur le volume général pour avoir un bon niveau sonore.
Je précise que lors de la calibration les enceintes avant ont été réglé sur -7,5 db, central -8db, surrround-5db et atmos -4db. - 4 db pour le subwoofer. Dyn eq et dyn vol désactivé .
Donc en bref, quand je regarde un film je suis à -20 voir - 15 par moment du vol général pour avoir un bon niveau sonores.
C'est normal d'aller si loin? Par contre si j'augmente le niveau de db des sources ( exemple: +10 db) alors mon volume général pour avoir le niveau sonore souhaité est de -30db sur le volume général.
Vous touchez au niveau des sources ou vous laissez à 0db d'origine?
Ps: amplis Marantz sr8015 et pack Aria 948
Merci d'avance
Merci d'avance
- djajd
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 3:44
Bonjour a tous,
Est ce dangereux pour l'ampli de le brancher a la masse via le gnd ?
Quand il n'est pas a la masse,je prends des chataignes quand je le touche.
- Batman07
Ampli enfin reçu !
Il intègre déjà la modification HDMI, si bien que je n'ai pas besoin de boitier externe.
Mais du coup, je ne sais pas ce qu'il y a comme convertisseurs dedans...
Pour le reste, tout fonctionne bien d'office niveau compatibilité / connectivité etc...
Pour le son... c'est très différent de mon ancien Cambridge, il faut que je m'habitue.
On sent qu'en écoute musicale, c'est assez délicieux.
Pour le HC, je n'ai pas encore fait de calibration, je n'ai pas encore mes enceintes d'élévation....
J'ai un peu de mal pour le moment avec les voix et la progressivité du réglage du volume.
L'impression de devoir gérer au millimètre pour avoir de la dynamique sans avoir trop de volume.
Me reste plus qu'à éplucher le manuel utilisateur.
- scanlan75018
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 11:07
scanlan75018 a écrit:Ampli enfin reçu !
- al bundy 16
