joebil a écrit:Quelqu'un aurai déjà reçu son adaptateur de correction de l'HDMI ?
Je l'ai reçu ce matin (commandé aussi le 17 Mai). Pas branché car pour le moment je n'en n'ai pas besoin, mais qui sait à l'avenir...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: philou9178 et 377 invités
scanlan75018 a écrit:scanlan75018 a écrit:Le numéro de Juin des années laser annonce que le correctif HDMI sera intégré dès cet été nativement et que les AKM allaient être changés sur la plupart des modèles par des ESS Sabre, sans plus de précisions.
Vu que j'ai tjs pas de date de dispo pour le mien... Je ne sais pas trop ce que j'aurai dans le ventre du mien
Changer de DAC ça doit leur demander un peu de boulot non ?
Le rendu sera un peu différent vous pensez ?
J'ai trouvé une partie des réponses à ma question sur le site du constructeur en japonais (merci google translate)
"Un convertisseur N/A hautes performances compatible 32 bits est utilisé pour une description sonore délicate et une expression spatiale hautement transparente. Une résistance à film métallique à couche mince de haute précision est utilisée pour la résistance de sortie afin d'améliorer l'expressivité des détails. De plus, les interférences mutuelles sont éliminées en montant le circuit de conversion N/A sur une carte dédiée indépendante d'un circuit vidéo et d'un circuit réseau.
Le convertisseur D/A IC a été changé depuis le printemps 2021. Le DAC étant un composant qui a un effet particulièrement important sur la qualité sonore du produit, lors de son changement, le circuit est repensé et le réglage du son est effectué dans le même processus que lors du développement du nouveau produit. de la même qualité qu'auparavant, tout en conservant la même qualité sonore, les mêmes performances et les mêmes fonctions qu'auparavant."
en clair, le modèle 2021 qui est sorti ou va sortir ( je n’ai pas bien compris) sera mieux ou pas?
on me propose un modèle 2020 et je souhaiterai ne rien louper
domvig a écrit:rebonjour
donc attendre après les vacances pour l'achat alors? via modèle 2021
je suppose que le modèle 2020 , hdmi 2.1 pose pb ou je me trompe?
al bundy 16 a écrit:domvig a écrit:rebonjour
Pas de problème HDMI 2.1 me concernant avec mon 7015
j'étais positionné sur le 6015...
ps: je viens de check le comparatif 7015 vs 6105
peu de différence: puissance ampli, 3 zones multi room et surtout auro-3d
que vaut ce principe auro-3d ? car si j'ai bien compris , ce n'est pas pour le pur home cinéma
que dire du système heos , efficace?
al bundy 16 a écrit:seigneurvador a écrit:
Déjà test de base changer de câble, le hdmi est un peu capricieux.
Attention au télécommande universelle externe et constructeur, ainsi qu'au commande cec qui viennent faire conflit.
Moi aussi le changement de source peut prendre quelques seconde d adaptation.
Desfois il faut bien vérifier que les protocoles hdcp soit activé sur tout les appareils, sur certaines tv il faut rentrer dans les menus.
Si toutes tes sources sont connectées à l ampli je suppose que est en hdmi out sur l ampli je la brancherai sur une hdmi in de la tv non earc et désactivé le cec.
Merci pour le retour
Par contre changer le Cinnamon 48GB heu……… ben non car il m’a couté un bras et je ne pense pas que ce soit lui le fautif. Pas grave je vais rester comme ça. Je pense plus à un ralentissement voir bugs sur compatibilité eArc entre tv et sources. Ce n’est pas si terrible que ça mais je m’y ferai.
La même avec mon 7015 ,Apple TV et LG CX .
Perte de connexion a chaque lancement quelques secondes …
domvig a écrit:pour vos problèmes, je vais peut être dire une bêtise mais avez vous essayé sur un autre port hdmi
et changé de cordon ?
Steph9111100 a écrit:Bonjour à tous je suis « l’heureux » possesseur d’un 7015 qui a une semaine.. mais il semble avoir un soucis:
Il lui faut environ 2 min pour afficher une image à l écran de ma tv ( quelque soit la source) . Là ou mon précédent ampli ( denon) mettait meme pas 5 secondes après les petits cliquetis du démarrage de l ampli. Je precise que lorsque l ampli est en mode veille et reglé en passtrouh l’image de ma source s affiche directement sur mon oled… dès que j’allume l ampli c est reparti pour une attente de 2 min.
Passtrough reglé sur off c est la même attente..
C est un aussi long ( 2 min environ) lorsque que je lui envoie de la musique en airplay… l ampli s’allume se met sur heos et après 1m40 à 2 m 30 la musique arrive enfin…
Des avis?
