Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, fanvw, matrox445, max-art, MrBond, Nixma, Patou100, Salvador Hard-on, willsslliw et 334 invités
un cinéma au pied du château
Moi aussi je suis assis à gauche de l'axe central. Polo, lui, est à droite ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Voici les côtes de la salle après avoir mis les fauteuils à 75 cm du mur arrière :
Je prendrais comme repère les positions du milieu de chaque dossier de fauteuils Ce qui n'était pas le cas pour la position P2. Du coup je suis comme Dr Rotule plutôt à gauche
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Avoir gagné par rapport au mur , c'est déjà une très bonne action.
Je suis d'accord avec les mesures demandées par dr rotule.
Bien prendre la centrale en point de reference temporelle, on en aura besoin cette fois ci.
Je rajouterai une derniere mesure (puisque tu y es)
A 1m50 de ta scene avant (pour la hauteur et alignement droite/gauche, tu fais comme si tu tendais un fil entre ta PE et le cone du HP de la GFK)
- mesure Center en large (normalement en Large pas besoin de couper le PX5, il ne devrait pas etre actif) et LFE. (ref temporelle sur la centrale)
En attendant de reprendre l'égalisation du sub, voyons un peu la configuration du PX5 :
CONFIG WIZARD ADVANCED :
- SP TYPE : FULL MONO : Tu as 800W à disposition en mode bridge
- ROUTING : SINGLE : Tu utiliseras l'entrée A
- SENS./GAIN : +4dBu (au lieu de +14 actuellement)
- SP SERIES : GENERIC
- SP IMPEDANCE : 8 ohms
- D-CONTOUR : OFF
- DELAY : 1ms (pour le moment )
- HPF : 48dB BUT @ 20Hz
- LPF : OFF (plus de ronflette ! )
- POLARITY : INVERTED (Il faudra qu'on revérifie ça. Je pense que le Speakon est cablé à l'envers. Pas grave)
- SP DELAY : OFF
- EQ : OFF (pour le moment !)
- LEVEL : 0.0dB (Attention, actuellement il doit être à +3dB)
- LIMITER : ON / 700 W (on va protéger le sub)
Enfin, le bouton de volume du PX5 est actuellement réglé à -3dB. Tu vas le passer à -6dB.
Si tu pouvais faire tout ça AVANT la session de mesures ce serait bien
Sinon, ce n'est pas grave, on verra plus tard.
- D-CONTOUR : OFF
- SP DELAY : OFF
- dr rotule
Je fais ça avant !
Pour les mesures je sais que vous n’êtes pas d’accord quand à l’orientation du micro. Dr Rotule préconise diriger vers l’écran et Polopretress plutôt vers le plafond. Alors ?
- Neo Reloaded
Non, c'est moi vers le plafond
Pour "mes" mesures, il faut l'orienter vers le plafond, avec "fichier 90°".
Pour les mesures pointues de Polo, c'est à lui de dire ...
- dr rotule
Au temps pour moi… je te rassure le micro était toujours vers le plafond !
- Neo Reloaded
Le micro en l'air ne se justifie que si on mesure les surround avec. (et encore..; la structure du pavillon d'une oreille fait que l'ecoute pointe aussi en avant meme pour les backs)
Mais OK , de toute facon les écarts sont minimes, pointé en l'air sur toute les mesures sauf pour les mesures a 1m50
sinon pour ca
On devrait le voir nettement via la fenetre 'ETC" de Overlay.
Sinon, regarde un peu la forme des impulses.... c'est super long ca , non ?
sinon pour ca
Tu as raison Polo.
Des trucs ont bougé dans la salle.
- la PE : Les pulses des groupes d'enceintes se sont séparés
- l'acoustique : Ca ce doit être lié au nouveau traitement ammortissant. Du coup, la proportion direct/modal du sub n'est plus la même, et le tracking de phase a totalement changé. En se basant sur les mesures du 28/10, il faudrait avancer le sub de 3ms ...
Mais attendons les nouvelles mesures avec les sièges dans leurs nouvelles positions
- dr rotule
Neo Reloaded, pourrais-tu nous donner les valeurs exactes du Pioneer pour chaque boîte :
- gain
- distance ?
- gain
- distance ?
- dr rotule
Polopretress a écrit:On devrait le voir nettement via la fenetre 'ETC" de Overlay.
Besoin d'explication sur cette fonctionnalité que je n'ai jamais utilisée
- dr rotule
Alors franchement, je n'ai pas l'explication de cette fenêtre mais j'ai vu, dans mes mesures récentes chez moi, que l'on pouvait déterminer si on était bien connecté en regardant dans cette fenetre. Si on est inversé sur une des voies alors on part en négatif sur cette voie.
(a prendre en compte sous toute reserve car je n'ai pas lu qqpart cette information, c'est juste ce que j'en ai déduit)
Pour les séries de mesure de Neo, je ne sais pas trop ce que l'on doit lui conseiller pour la réalisation des mesures des LCR en large.
- On laisse l'EQ Audyssey actuelle
- On lui redemande d'en refaire une avec Fx = 80Hz et autour de ses nouvelles PE. (donc LCR en Small)
- Ou pas du tout (OFF)
- Ou on lui demande un nouvelle EQ Audyssey autour de ses nouvelles PE mais après passage en Large ?
Autant en discuter avant pour éviter de lui demander de refaire ses mesures...
Petit point de situation à l'attention de Polo :
1/ Il n'y a pas d'Audyssey dans le Pioneer
2/ Il y a un MCACC qui s'appuie sur sur des GEQ de largeur de bande 1 octave.
3/ Neo ne veut pas de correction d'égalisation sur les 7 enceintes. Il veut les laisser s'exprimer librement !
4/ La seule égalisation du système sera celle du sub, réalisée au sein du PX5.
5/ Le BM n'a pas de passe-bas (les mesures LFE et BM donnent exactement les mêmes courbes).
6/ Le passe-haut du BM (pour les enceintes) me semble à très faible pente (genre 12dB/oct).
- dr rotule
Ha d'accord donc les mesures en large seront faites sans EQ et de ce fait, on ne se préoccupe pas d'un Tune a la nouvelle PE.
Pour
C'est etrange....(tu veux dire plutot que le LFE n'a pas de passe-bas propre a lui ?)
Une mesure de proximité (20 du cone) du sub (sur le canal LFE) pourra nous en dire + car s'il n'y a pas de LPF alors on devrait aller assez loin en fréquence sans pente d'atténuation.
Et cela me surprendrait (peut etre que le LPF existe mais est commun)
Ou alors tu sous-entends que le LPF du LFE est celui du BM ?
Pour
