bon ca avance, j'ai perdu du temps hier car je me suis rendu compte que je n'avais pas créer de colonne a la jonction du mur du fond et des murs latéraux. Ces colonnes étant indispensables pour fixer mes baguettes swal.
Du coup j'ai démonté les segments des LR pour les écarter et ainsi créer cet appui qui sera nécessaire.
J'ai également traité la contrainte du disjoncteur et du tableau électrique qui doivent rester accessible. Bon la solution est artisanale mais vous aurez compris a la lecture de mon thread que je ne suis pas un orfèvre
Donc deux charnières, barres horizontales en haut et en bas, dalles de laine de roche compressées rassemblées à l'aide de tiges filetées qui maintiennent les plaques entre elles tout en les fixant aux charnières.
Reste a emballer tout ca pour eviter que ca libère des fibres dans l'air.
Prochaine étape : mettre la laine de roche dans les murs latéraux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 200 invités
besoin de conseil pour aménagement salle HC
- trickster
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 11:54
ca continue
murs latéraux terminés, cloison mobile armoire electrique emmailloté dans voile d'hivernage, quelques dalles de plus au plafond
prochaine étape : poser le voile d'hivernage sur l'ensemble de la LDR puis positionner les LCR, caisson avec passage des cables.
- trickster
Je trouve limite de mettre cette laine de roche contre les disjoncteurs.
Il pourrait y avoir un échauffement sur des bornes, un arc électrique, ...
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Merci de ton alerte, je précise qu’il y a environ 12 cm entre l’armoire et la plaque en façade, ça te semble présenter un risque ?
- trickster
Voile d'hivernage posé :
prochaine étape : installer les enceintes de la scene avant (LCR Sub).
j'ai tiré les cables sur la droite car j'envisageais de mettre l'ampli et autres derrieres les sieges, mais en me projetant hier je me suis demander s'il n'était pas plus judicieux de les mettre sur la gauche compte tenu que cette zone ne sera pas exploitée du fait du petit local qui va limiter l'angle de vision sur la gauche de la piece. Vous pensez que c'est mieux de le mettre ICI ? ou ICI ? sur le plan
EDIT : sachant que la porte C sera condamnée
- trickster
Perso, je mettrais toute l'électronique derrière de façon à ne pas être tenté ou gêné par les différentes diodes. Disposer un relai de télécommande pour côté pratique.
- velozerien48
- Inscription Forum: 12 Fév 2020 11:42
Moi j'aurais dit à gauche si cela ne gène pas le passage. Au cas où tu souhaiterais ajouter une deuxième rangée de fauteuils par la suite. Mais je pense que les deux solutions sont bien. Peut-être que le plus simple serai de simuler l'emplacement sur place pour mieux se rendre. compte.
- flob
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 14:37
bon je reprends doucement : plafond fini, moleton posé partout.
J'ai débuté la pose des baguettes Swal et j'ai une question : quand je les fixe au mur, en les mettant le plus bas possible donc contre le sol, puis le plus haut possible (contre le plafond) est ce que je ne risque pas d'etre géné lorsqu'il me faudra jouer avec la spatule pour fixer le tissu ?
si la spatule doit etre perpendiculaire a la baguette, je ne pourrais pas la tenir a pleine main compte tenu qu'un cote de la spatule sera collé au sol / plafond non ?
merci de vos lumieres
- trickster
Si si ça le fait bien, elle n'est pas tout à fait à 90° quand tu l'enfonce dans la languette.
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
flips a écrit:Si si ça le fait bien, elle n'est pas tout à fait à 90° quand tu l'enfonce dans la languette.
ah ok merci pour cette précision qui va m'etre très utile
- trickster
Coucou,
J’ai profité des congés de fin d’année pour bien avancer.
Il reste :
Finition découpe du tissu tendu
Thibaude au sol
Moquette (j’hésite entre rouleau et dalle)
Colonne IKEA (besta) pour installer l’ampli, le lecteur et le VP
J’ai effectué des tests ce matin, le rendu sonore me plaît, je n’ai pas constaté de problème de rebond / réverbération. A ce stade je n’ai pas encore affiner le réglage des enceintes sur l’ampli.
Pour l’écran vais prendre un transonore car il masquera les enceintes. Largeur du mur 270, distance avec le mur du fond 500.
Je pense mettre l’écran à 30 cm du mur afin d’éviter les remous.
Je table donc sur 2,6 de large (diagonale de 2,98 en 16/9) et un recul compris entre 310 et 380. Soit un rapport de 1.19 a 1.46
Je vais partir sur du UHD avec un budget max de 2K€.
Est ce que mon approche vous semble correct ou bien ai-je commis des erreurs ?
Quel VP mon conseilleriez vous svp?
Il reste :
Thibaude au sol
- trickster
bonjour à tous,
j'ai finalisé le sol et les ajustements tissus, installation du meuble colonne (Ikea Besta) premier essai "son" extrêmement concluant pour moi. Pas de rebond qui rend l'écoute brouillonne. Ca pousse fort, très fort, le son est bien spatialisé avec les 7 enceintes, je n'ai pas perçu de déséquilibre entre les différentes voix suite au calibrage de l'ampli. Juste le caisson pas suffisamment démonstratif a mon gout que j'ai un peu remonté.
Il me reste à selectionner le VP et la toile, pour la toile je la commanderai chez un vendeur Aliexpress comme j'en ai vu beaucoup faire.
Mais avant il faut que j'arrete mon choix de VP afin de déterminer le gain de la toile (transonore).
J'ai un budget de 1500 / 1800€ impérativement à la Fnac (cheque cadeau).
Si vous avez des conseils je suis preneur
Les sièges là aussi je ferai comme beaucoup d'autres : Poang de chez Ikea qui semble etre un bon compromis.
- trickster
oui c'est finalement pas mal j 'en ai 2 avec les repose piedsLes sièges là aussi je ferai comme beaucoup d'autres : Poang de chez Ikea qui semble etre un bon compromis.
installations-homecinema-dediees/25-m2-dans-l-ouest-vendeen-t30105993-345.html
j 'ai fais des calles pour les surélever
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
bon LG HU710PW commandé hier à la Fnac
manque plus que l'écran.
Je vais partir une base de 250, un gain de 1,1 serait nécessaire non ?
avec une telle taille je crains de manquer de luminosité si je suis juste a 1
un vendeur a me conseiller sur l'écran svp ?
- trickster
