désolé de ce black-out mais je viens de passer 1 semaine de follie (dans le mauvais sens du terme => boulot XXXXL).
Je vous remercie de toutes vos réponse... j'ai plus qu'à faire le tri maintenant!!!
Cordialement.
Eric
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Brancher deux paires d'enceintes sur un seul ampli
- ER1C
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 16:29
et surtout, tu nous tiens au courant
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Je me permets de relancer ce sujet qui date un peu, mais après lecture des différentes réponses j'ai un doute sur mon installation.
J'ai deux paires d'enceintes JAMO J72 (4-8 ohms) branchées sur mon ampli Denon DRA-800H (100 W par canal - 8 ohms).
Une paire est branchée sur les borniers A et une autre paire (identique) sur les borniers B, je souhaite utiliser les deux paires en même temps comme sur mon ancien Technics SU-Z2 (qui semble l'avoir bien supporté pendant des années - mais peut-être étais-je dans l'erreur).
J'ai fait un test A / B et A+B et il semble qu'une paire d'enceinte manque de puissance (peu de grave/beaucoup d'aigus par rapport à l'autre paire)
Je viens de voir sur le manuel du Denon DRA-800H qu'il faut modifier l'impédance des enceintes sur 4 ohms en cas d'utilisation A+B :
https://manuals.denon.com/dra800h/EU/EN ... cfcwul.php
Or il est mentionné sous les borniers "IMPEDANCE A or B : 4-16 Ω , A and B : 8-16 Ω.
Cela ne risque t-il pas de faire chauffer l'ampli de brancher 4 enceintes sous 4 ohms ? Ou bien cela veut dire que la configuration sera 4 ohms divisé par 4 soit 16 ohms par enceinte ?
Merci par avance pour vos avis
- fromgardens
- Inscription Forum: 08 Mar 2022 19:53
tu n'as juste qu'à faire ce qui est expliqué sur ton manuel.
Au sujet de ce qui est marqué sur tes borniers: "Impédance 8-16 ohms" veut dire " pour haut-parleurs de 8 à 16 ohms".
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
D'accord merci pour votre réponse !
- fromgardens
sans oublier que deux HP sur la même sortie (c'est le cas si on met A+B) ont leur impédance divisée par deux
deux HP de 8 Ω en parallèle = 4 Ω, mettre l'ampli sur 4 Ω
par contre deux HP de 4 Ω en parallèle = 2 Ω = trop bas, l'ampli souffre
Michel....
Michel....
- MickeyCam
Merci beaucoup pour votre réponse, là où je me perd un peu c'est que mes enceintes sont définies comme pouvant fonctionner de 4 à 8 ohms.
Je dois donc considérer que mes deux paires de HP avec une impédance de 8 Ω divisé par 2 donc 4 Ω, ou bien 4 Ω divisé par 2 = 2 Ω ?
- fromgardens
Salut, ne t'embête pas. Même des enceintes données pour 8 ohms peuvent tomber sur une partie du spectre audio à 3 ohms voire moins). Les enceintes domestiques oscillent toujours vers ces valeurs. Ton ampli ira très bien avec.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonjour, merci pour vos réponses, je surveillerai l'ampli mais ça n'a pas l'air de le faire chauffer sachant que j'ai peu de chance de le faire tourner à fond !
- fromgardens
Oui, mais il a deux enceintes par voie, ça divise par deux l'impédance résultante, c'est comme si on attelait deux remorques derrière la voiture
4 à 8 Ω marqué derrière l'enceinte, ça fait bien mais en fait ça veut dire que l'impédance est tortueuse et varie selon la fréquence entre 8 Ω au mieux et 4 Ω au pire
deux en parallèle fera varier ça entre 4 et 2 Ω
donc ne pas pousser au maxi l'ampli
à moins que ce soit un classe D qui ne craint pas les 2 Ω
- MickeyCam
Dans tous les cas un ampli hi-fi traditionnel abordable n'est pas fait pour pousser le volume avec 2 paires d'enceintes sur un canal. Après, on ne va pas se mentir, si c'est un ampli français d'une marque qui a le nom d'un fabricant de lunettes, y'a une chance sur deux de cramer l'étage de puissance vu l'indigence du refroidissement relevant presque de la malfaçon. En revanche, si c'est ce Denon ou un Yamaha type A-S701 ou R-N803D par exemple, les dissipateurs sont généreux d'une part et les systèmes de sécurité anti-surintensité sont efficaces. Je ne me fais pas de soucis, d'autant plus si le volume reste raisonnable
- Subway2400
Merci pour vos retours.
L'ampli est un Denon DRA-800H, c'est un peu un ampli à tout faire mais il n'a pas l'air très puissant, je l'ai pris pour ses borniers A+B et sa connectique HDMI compatible Dolby Vision / HDR (je viens d'investir dans un écran Oled et je pense prendre un lecteur Blu-Ray pour en profiter). Au niveau de l'ampli j'imagine qu'il y a des sécurité contre la surchauffe. De toute façon je n'ai pas vraiment besoin de pousser le son très fort.
Pour les enceintes c'était plutôt pour l'esthétique j'avais empilé deux paires de Jamo J-72 trouvées en brocante, je trouve que leur son est sympa, après je ne suis pas très difficile non plus.
Mes deux paires d'enceintes étaient branchées depuis des années sur un vieux Technics SU-Z2 (cf photo) qui n'a jamais bronché, même si je n'ai jamais poussé le potentiomètre au dessus du niveau 2/3 sur 10, ce qui en fonction de la source était déjà assez fort…
Dans tous les cas j'ai beaucoup de mal à m'habituer à la sonorisation de la pièce de mon nouvel appartement (ancien grenier).
- fromgardens
sinon, on peut essayer en série
câble noir au moins de celle du bas, rouge au + de celle du haut
relier le + du bas au moins du haut avec un bout de câble simple
au lieu de faire 4 à 8 Ω, ça fera 8 à 16 Ω, la puissance sera moindre et l'ampli cool
à tester et comparer
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Pas de soucis sur ta mise en œuvre actuelle pour moi. Les amplis modernes, si problème il y a, se coupent bien avant tout dommage
Le DRA-800H est loin de ne pas être puissant, d'ailleurs.
- Subway2400
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
C'est pas idiot, mais on peut faire plus simple : passer l'ampli en mode 4 ohms
- Subway2400
68 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
