phile a écrit:1. sweet-spot étroit ? on me répond : "tout est dans le placement".
merci mais rien de neuf là... faudrait passer la 2e...
donc, le sweet-spot il est grand "comment" ? en cm svp ! et dans quelle config, avec enceintes à combien de cm des zoreilles et combien de cm entre les enceintes ?
dur à placer ? sensibles au fait que mur près/loin ?
La zone d'écoute est en effet dépendante du placement mais aussi de la directivité de l'enceinte.
Si tu es à 3m avec une enceinte très directive, la zone d'écoute sera étroite et cantonnée à une seule personne.
Si l'enceinte arrose large, tu vas perdre en image stéréo très probablement, mais la zone d'écoute sera plus large.
Wakup2 l'explique mieux.
phile a écrit:2. je demande : "ca chauffe ?"
on me réponds, "c'est tiède".
donc là je précise la question pour avoir des vraies réponses : les amplis sont classAB, donc ca chauffe et ca pompe du jus.
Le multimètre avec thermocouple au bout du fil, il indique combien quand on pose le pti bout sur le rédiateur ?
La dissipation thermique d'une électronique est fonction du courant qui la traverse, de la chute de tension, de la température de la pièce, ...
Mais si c'est étudié comme il faut, mis en œuvre en fonction des recommandations constructeurs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
phile a écrit:Et 2e question qui va avec : on a tous un wattmètre à 2balle pécho chez A'zon qui traine dans un coin, si on plug une enceinte sur ce wattmètre à 2balles, il indique la conso instantanée en watt de l'enceinte : combien vous lisez ?
Cette info peut paraître débile ou low-end, mais par ex mon bon gros sub Dynaudio 18s (classD), il pompe 13W en continu. L'ampli Classé 2200i (2*200W / 8ohms) pompe 35W env. Bref, 2 produits qui font qu'on ne paient pas une 2e fois via la facture EDF.
Si les PSI consomment chacune 100W en continu, ca fait 200W (chiffres au hasard en attandant l'info réelle), au prix du kWh EDF (0.174Eur/kWh), en fonction 24/7/365, on arrive à : 200 * 0.174 * 8766 = 305eur / an pour les faire fonctionner. Cher si c'est bien 200W.
Encore une fois, c'est dépendant de ce qu'on lui demande.
Mais il y a un point qu'il faut considérer. L'appareil de mesure a un taux de rafraichissement généralement assez faible. Il faut monter en gamme ou prendre un vrai analyseur réseau pour voir les potentiels pics de consommation (courant).
phile a écrit:Autre question liée à ce point : elles marchent nickel dès mise en route, ou bien il leur faut 5min de chauffe ?
En 2022, s'il faut 5 minutes pour qu'un appareil audio (hors amplification tubes mais en vrai on est plus proche des 30 secondes) pour fonctionner correctement, c'est qu'il y a un problème de conception flagrant.
Donc oui, tu branches, tu écoutes, ça marche.
phile a écrit:3. je viens de demander : "enceintes sensibles au DAC ?", "quel DAC utilisez-vous ?"
pas de réponse à cette question basique mais hautement informative...
Parce que, techniquement, il n'y a pas de raison qu'un DAC fasse mal fonctionner une enceinte amplifiée ou un amplificateur si tout es conçu comme il faut.
On peut avoir des différences de niveau du fait que la tension de sortie du DAC soit plus ou moins haute (ou que l'association d'impédance soit "bancale" ... mais là faut vraiment avoir un truc merdique).
phile a écrit:bien sûr la confiture c'est pas cher et on peut en mettre et en remettre des pages...
mais dommage de gâcher ce sujet dédié à un bon produit, en évitant toute information pratique et utile vs le produit lui-même.
On est d'accord
Le problème est de savoir si on attaque le sujet par l'angle technique ou par l'angle mystique (ésotérique ... le terme peut varié)
phile a écrit:Bon, sur ce, j'attends mes reponses !
merci par avance !
Cdt
Est-ce que ça te convient ou c'est encore trop abstrait ?
D.
