Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires et 46 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
Message » 11 Juin 2022 7:46
fcouma a écrit:Souci lors de la calibration : niveaux qui pointent à +12db après correction ARC
Pas eu de problème avec mon Denon 4500h avec exactement le même matériel, ça devait monter à +3db après correction Audyssey
Je me rappelle que quand j'avais mon MRX300 et l'ARCv1, quand on est passé sur Win10 (avant en Win7), le niveau global avait baissé de 20db il me semble quand on faisait la calibration mais ça n'influait pas sur le résultat en terme de niveau pour chaque enceinte.
Sauf si le micro ARC est défectueux, je ne vois pas trop comment retrouver des corrections de niveaux plus acceptables car +12db, on ne sait pas si ce n'est pas plus.
Un indice: lors de la prise de mesure rapide pour tester, ile SPL ne monte qu'à 62db maxi quelque soit la position du micro
J'ai testé avec un bruit fort proche sur le micro et ça monte à plus de 85db
On peut monter le niveau de détection du micro ARC dans Windows mais ça n'a pas d'influence sur le SPL car ça doit être propriétaire et donc être piloté uniquement par ARC Genesis
Il y a bien un endroit ou l'on indique le niveau de référence :
Mais ça ne semble faire aucun effet
J'ai validé la calibration mais ça me chiffonne quand même
Sinon au niveau du son, c'est top
Les corrections me paraissent pas mal du tout et conformes à ce que j'avais avec l'ARCv1
C'est tout à fait normal, tes kappa sont réputé pour être gourmande, l'impédance chute à 1.2omhs selon certain si utilisé en full band. Aucun intégré ne tiens la charge sous 4ohms et rare sont les AMP qui tiennent la charge comme il faut sous 2omhs.
Le 740 est annoncé 140w/ch..mais ça m'étonnerai que ce soit tout canaux en fonctionnement et de 20hz-20khz. Mais plutôt à 1khz.
L'arc cherche à étalonné avec un niveau cible de 75dbc avec volume à 0 (4vrms) or l'anthem n'est capable de te sortir que 62dbc sur tes enceinte... Donc 62+12db=74~75dbc on est bon.
Une fois ton Nad réceptionné et branché, les chose s'arrangeront. :idee:
Le fait que Audyssey ne te mettait pas à +12 c'est peut être qu'il ne cherchait pas à étalonné les niveau à 75db mais juste étalonné les niveau entre tes satellite.
jis26
Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Message » 11 Juin 2022 9:56
Merci de ta contribution
1) Les Kappa 8.2i ne sont pas trop gourmandes et ne descendent pas à 1.2ohms, tu confonds avec les Kappa 9A
Je les ai même alimentées avec mon ex MRX300 pour tester et ça passait sans problème.
Sensibilité de 89dB et impédance entre 4 et 6 ohms ce qui les rend assez faciles à alimenter tant que l'ampli fourni suffisamment de courant.
2) J'ai un ampli 2*200W Vincent qui s'occupe des Kappa 8.2i (depuis 8 ans)
De plus, je les déclare en "Small" avec une coupure à 60hz
Non, le problème est ailleurs :roll:
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 11 Juin 2022 10:16
fcouma a écrit:Merci de ta contribution
Je t'en prie,
L'impédance varie en fonction de la fréquence, après recherche plus approndi elle ont été mesuré à 3.8ohms.
Ce sont les 8a à 1.2omhs autant pour moi :thks:
Non.. 89db sous 4ohms est loin d'être facile à alimenter... Certe tu aura du son, mais là disto pointera le bout de son nez et le grave ne sera pas super bien tenu :idee: (dans les grande ligne).
Pour qualifier une enceinte facile à driver c'est plus sous 8ohms avec >95db en sensibilité.
Et comme tu l'a souligné "tant que l'ampli fournit assez de jus".
Alors dans ce si c'est le Vincent qui s'en occupe, l'arc déconne ! Tu est en RCA ou XLR ?
Il faudrait que tu ouvre le fichier ".arc2" avec un éditeur de texte et voir ce qu'il y a d'écrit à "reference_level":{"db_offset":0.0,"db_spl":75.0}," que tu est bien 0 à dB offset.
Sur mon avm60 tu as également" étalonnage de niveau"ou tu peux choisir des valeur au cas ou justement l'enceinte de référence (FL) sera trop fort ou pas assez afin d'éviter de retrouver avec des +8db ou inversement.
jis26
Message » 11 Juin 2022 10:19
Pour ce que cela intéresse :
jis26
Message » 11 Juin 2022 14:09
jis26 a écrit:Alors dans ce si c'est le Vincent qui s'en occupe, l'arc déconne ! Tu est en RCA ou XLR ?
Pas de XLR sur le 740
J'ai un sonomètre analogique Voltkraft (Mode C, slow)
Je viens de mesure le bruit rose de l'Anthem à quasi 80db pour toutes les enceintes (78db pour les ATMOS et 74db pour le caisson)
Quand que je passe en ARC Genesis et que je mesure avec le sonomètre, le sweep est autour de 75db !
Par contrez au micro ARC, j'ai 62db
Je ne comprends pas certains menus du MRX :
Niveau de calibration ?
Essai de bruit : totalement inactif sur la page WEB même si coché
De plus, les résultats visualisés sous ARC Genesis et transférés au MRX ne sont pas les mêmes :
J'ai bien vu où rentrer les distances mais ensuite, l'ARC fait un peu ce qu'il veut
Pareil, les niveaux affichés sur le MRX ne correspondent pas à ceux transférer par l'ARC :roll:
Je ne comprend pas que personne n'en ai parlé SAUF si un truc déconne dans mon MRX
Après au niveau son, c'est très bon, dynamique, rapide mais je suis obligé de tout paramétrer manuellement
Dans le fichier ARC :
Corrigé manuellement car la plupart des enceintes affichaient +12db
{"reference_level":{"db_offset":-3.0,"db_spl":75.0},"speaker_level":[{"key":"Front Left","value":{"db_offset":10.0,"db_spl":62.2306758096932}},{"key":"Center","value":{"db_offset":9.0,"db_spl":62.175867161717235}},{"key":"Front Right","value":{"db_offset":10.0,"db_spl":62.64391803514754}},{"key":"Subwoofer 1","value":{"db_offset":8.0,"db_spl":67.51713129180078}},{"key":"Surround Left","value":{"db_offset":8.0,"db_spl":66.77138247602065}},{"key":"Surround Right","value":{"db_offset":8.0,"db_spl":66.41756069866078}},{"key":"Height 1 Left","value":{"db_offset":8.0,"db_spl":67.16800482247332}},{"key":"Height 1 Right","value":{"db_offset":8.0,"db_spl":66.96725740730403}},{"key":"Height 2 Left","value":{"db_offset":9.0,"db_spl":67.06694347355}},{"key":"Height 2 Right","value":{"db_offset":9.0,"db_spl":65.97470743360998}}]}}],
fcouma
Message » 11 Juin 2022 14:37
Es tu certain que ton sonomètre puisse mesurer assez bas pour donner le SPL moyen du caisson ?
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 11 Juin 2022 14:42
jacko a écrit:Es tu certain que ton sonomètre puisse mesurer assez bas pour donner le SPL moyen du caisson ?
Assez bas en db ?
Le sonomètre est réglable de 60 à 120db
fcouma
Message » 11 Juin 2022 14:43
Non en bande passante.
Je me pose la question car 4 dB d'écart c'est assez important.
jacko
Message » 11 Juin 2022 14:48
jacko a écrit:Non en bande passante.
Ah ok, en BP
Je ne sais pas mais tu as raison, pas sûr qu'il puisse mesure à 20hz ...La plupart des Voltcraft indiquent 31.5hz
Après, le problème des niveaux à 12db concerne quasi toutes les enceintes
fcouma
Message » 11 Juin 2022 14:54
Si le sonomètre descend à 31,5Hz ce ne devrait pas poser de problème de mesure.
Sauf peut être en terme de paramètre vu que le LFE se limite à 120hz.
La pondération a peut-être besoin de connaitre la bande passante afin d'indiquer le bon niveau ?
jacko
Message » 11 Juin 2022 14:58
jacko a écrit:Si le sonomètre descend à 31,5Hz ce ne devrait pas poser de problème de mesure.
Je ne sais pas non plus...
Je vais voir avec Ektor pour qu'il me prête son micro ARC :zen:
fcouma
Message » 11 Juin 2022 15:07
Question con, tu as bien vérifié le positionnement du micro au moment des mesures ?
Orientation et repaire ? Doivent plus être multi directionnels ...
jacko
Message » 11 Juin 2022 16:02
jacko a écrit:Question con, tu as bien vérifié le positionnement du micro au moment des mesures ?
Micro vers le haut et trou vers la scène avant 8)
fcouma
Message » 11 Juin 2022 16:34
Donc placement nickel ...
jacko
Message » 11 Juin 2022 17:13
dsl de ne pouvoir t'aider Francis, je suis malade...ça fonctionne quand même? MRX740 seul?
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
