bonjour.
j'ai acheté un quad 405 1 série n°4024.
carte ampli d'origine, condos d'alimentation changé et les chimiques .
même aop mais en neuf les 301.
rca ajouté et fiche banane pour les enceintes.
un vellemen k4700 pour la protection des enceintes.
je vais ajoute un interrupteur on/off et deux condensateurs a l'extinction, un petit ploc mais pas a allumage.normale avec le velleman.
pourquoi a l'extinction?
je l'ai associé avec un proton 520 et des tannoy 611.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CriNieRe, demma, duf666, LaBlatte, Nini1975, PIERRE1988 et 197 invités
Ampli 606 et NAC 32.5
Nouveau sur ce forum, je n en connais pas encore les ficelles, mais j ai besoin de vos lumières.
J ai un ampli 606 et un préamplificateur 44 qui vient de me lâcher. On m a prêté un préamplificateur Naim Nac 32.5 et son HIcap, mais avant de me lancer dans un mariage hazardeux, je voulais savoir si vous avez déjà tester et si ce n est pas risquer pour mon ampli.
Merci pour vos retour
- clep552
- Inscription Forum: 04 Sep 2022 21:25
pheno a écrit:Rayphi a écrit:Pour en revenir au 606 c'est un très bon ampli. Seule sa réserve dynamique à des volumes très forts peut atteindre ses limites mais je ne me sens pas frustré.
Le 909 a plus du double de réserve par canal (condensateurs d'alimentation de 15.000µF au lieu de 6.800) et son schéma présente beaucoup de similitudes avec le 606, notamment les 2 x 3 transistors en sortie.
En cas de rénovation de ton 606, pourquoi ne pas tenter un remplacement des condensateurs principaux par le calibre du dessus ?
Je l'ai fait sur mon 405 en remplaçant les 2 x 10.000µF par des 18.000 et j'ai même essayé des 33.000: aucun souci, mais attention à la qualité !
Je reviens sur ton post car mon 606 a développé un pb de bruit aigu de fond dans le tweeter droit, qui augmente à chaud. Me préparant à une révision qui va me priver de mon ampli un moment, vu le "faible" prix de ces amplis en occasion j'ai prospecté pour essayer d'en avoir un 2ième "propre".
C'est le cas, le second fonctionne beaucoup mieux: aucun bruit de fond, réserve de puissance et gain supérieurs (gain plus élevé à la même position de volume sur le préampli), plus résolutif et aigu plus fin. Le 1er doit avoir un problème et nécessite vraiment une révision! J'ai même dû régler mon volume de caisson 2 crans plus haut pour m'aligner sur le gain supérieur du 606. Avec mesure à l'appui pour visualiser les niveaux moyens caisson - enceintes, vérifier que le caisson est bien réglé.
Donc je peux dire:
1) un 606 normalement fonctionnel est un très bon ampli
2) comme c'est un modèle d'occasion assez ancien, rechercher un exemplaire en bon état
3) il n'est pas très cher, trouvable entre 500 et 600€
- Rayphi
- Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
clep552 a écrit:Bonjour à tous,
Oui tu peux associer un préampli d'une autre marque.
Il faut savoir que l'entrée du 606 a une sensibilité de 500 mV donc plus faible valeur que la norme la plus répandue en RCA (2V il me semble). Ce ce fait les préamplis Quad s'accordent pour cette caractéristique de sensibilité.
Sur mon 606 j'ai le préampli Yamaha C-5000 qui permet 3 réglages de gain en sortie, j'ai pris le plus faible (à 750 mV je crois) et l'association est excellente.
Après est-il risqué d'associer un préampli à plus fort gain de sortie? Sur le Yam mettre les 2 réglages au-dessus de 750 mV donnent un rendu plus saturé dans l'aigu, à l'écoute je préfère en 750 mV. Pour le risque je ne peux pas répondre, mais si l'on "surcharge" un 606 en entrée avec un préamp qui sort en 2V ça ne doit pas être idéal j'imagine... après si l'on monte moins le volume général du préamp, on sortira moins élevé en tension? et les impédances sorties de préamp et entrée d'ampli de puissance jouent et sont liées de toute manière. Un électronicien répondra de suite je pense.
- Rayphi
bonjour.
d'ou peut venir le souffle dans les tweeters avec un quad 405 mkI, la carte ampli est dans les premières, juste condo d'alimentation changé , sur la carte aussi et aop changé par le même en neuf .
merci pour vos conseilles .
- fredpom21
- Inscription Forum: 16 Mai 2009 0:32
le souffle présent dans les tweeters est normal sur un 405 mais reste négligeable sur la plupart des enceintes car rapidement "recouvert" par le contenu musical.
@Rayphi: Tu t'es donné la réponse tout seul.
Néanmoins, la sensibilité d'entrée trop élevée du Quad peut être aussi source de problèmes de "sur-amplification" inutile de bruits de fonds divers en provenance des sources, pré-amplis et autres potentiels perturbateurs.
J'avais observé ce phénomène a l'époque où je faisais du car-audio: Par curiosité, j'avais mis à fond (200mV) le réglage de gain de mon ampli Audison (qui est de nature assez sensible). Il me faisait entendre tout un tas de bruits provenant de l'autoradio, notamment des bruits électroniques qui se formaient lors des mouvements du mécanisme de lecture CD.
Problème très largement atténué (et pour le coup négligeable) en réglant les gains aux alentours de 2V ou 3V, l'autoradio pouvait quant à lui sortir 4V au maxi.
Un compromis de réglage restait néanmoins à trouver pour satisfaire des besoins conjugués de recul de bruit, de dynamique, de vibrations liées à l'habitacle du véhicule et de saturations liées à l'amplification et/ou haut-parleurs (agressivité).
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Nouveau dans le monde Quad, je viens donc d'acquérir un ensemble 405-2 et 44 (et lecteur CD 66)! Sur le preampli, il y a 3x possibilités de branchement au 405-2 (différentes sensibilités donc), sur laquelle je dois me brancher? Je n'ai plus en tête les trois valeurs et je n'ai pas l'ampli sous les yeux en ce moment mais les specialistes doivent le savoir je suppose! Autre question concernant les réglages sur le preampli, je dois dire que j'ai pas tout saisi surtout le "filter /slope"! Si quelqu'un pouvait m'expliquer l'utilité et l'utilisation de ce filtre, ca serait bien sympa! Sinon, les premiers tests sur mes cabasse est prometteur, un peu étonnant aux premiers abords (le medium est tres en avant!!!) mais comme je ne suis pas certain de l'avoir bien branché ni d'avoir fait les bon réglages, je peux donc pas vraiment tirer de conclusions pour l'instant!
Merci l'avance pour vos conseils,
Pascal
Pascal
- pascalp1966
- Inscription Forum: 01 Mar 2019 13:00
pascalp1966 a écrit:Bonjour,
Pascal
Prends la sortie 500mV du Quad 44, en bas normalement. Le Quad 405 (comme le 606) a une entrée en 500mV. Les 2 autres réglages de sortie du 44 sont prévus pour mieux s'adapter à des amplis de puissance ayant des sensibilités d'entrée plus élevées en voltage que la 500mV.
Désactive le filter slope. C'est un filtre qui coupe à une certaine fréquence (cut off) avec atténuation au-dessus si c'est dans l'aigu (filtre passe-bas) ou en-dessous si dans le grave (filtre passe haut). Je ne connais pas le détail de ton filtre pour ce que propose le 44, mais dans le principe ça doit correspondre. Si tu l'actives ça va tronquer à une extrémité ou à l'autre (basse ou aigu), voire aux 2. Cela pourrait expliquer un rendu médium prépondérant.
Je n'ai pas eu de préampli Quad, mais les amplis type 405 ou 606 restituent un médium qualitatif, ils sont connus pour ça apparemment. C'est mon avis à l'utilisation du 606. Après l'ampli ne rajoute rien, il fait simplement bien le job de donner du gain avec le moins de distorsion possible.
Hier avec un vieux pote en hifi, on a écouté (entre autres) le Fire it Up de Joe Cocker, en live et en studio à niveau copieux. La version studio le met "in the face" avec plein d'éléments et une dynamique bien musclée. Le 606 ne se démonte absolument pas sur ce genre de trucs, on était scotchés... ça garde une séparation dans le médium aigu, la ligne de basse se maintient sans pomper, un 606 c'est pour moi de la très bonne amplification! 2x 140w et il y a des chevaux sous le capot effectivement.
Le problème ce sont des matériels vintage, et le risque existe de tomber sur des exemplaires qui nécessitent de la maintenance, toutefois ils sont réparables car les pièces sont courantes. L'avantage c'est le prix en occasion, quand même très abordable par rapport à des amplis dits haut de gamme "à pas de prix". Ou sinon il existe les amplis en classe D qui sont intéressants en rendement énergétique, et abordables (et qualitatifs).
- Rayphi
Merci pour ta reponse. Je vais tester tout ca demain
- pascalp1966
il faut by-passer tous les réglages sur le 44 car ils modifient le signal d'origine.
Pense à vérifier l'intérieur de ton 405-2, et comparer ce que tu vois avec les informations disponibles sur le net.
S'il est d'origine, tu ne perdras rien en le rénovant un peu notamment en changeant les condensateurs chimiques présents sur les deux cartes ainsi que les deux gros de filtrage.
Va faire un tour sur le site d'Audiovintage: le mec en a dépanné plusieurs.
- pheno
pheno a écrit:Bonsoir,
Va faire un tout sur le site d'Audiovintage: le mec en a dépanné plusieurs.
Merci à toi aussi . By passer donc tous les potards sur 0, c’est ça?
J’ai ouvert le 44 mais pas encore le 405-2, je vais aussi regarder ça aujourd’hui ! Il vaut mieux faire un recapage du 405 que du 44? Je pense que les deux sont encore full d’origine en tous cas!
Bonne journée à tous
Pascal
- pascalp1966
@pascalp1966
bonjour.
il y a un site en Belgique ou il y a tout ce que tu cherches pour nos cher quad.
bonjour.
- fredpom21
fredpom21 a écrit:@pascalp1966
bonjour.
Merci, c'est quoi ce site?
- pascalp1966
@pascalp1966
tu vas y trouver tout ce que tu veux.
https://shop.dadaelectronics.eu/
https://www.dadaelectronics.eu/
- fredpom21
