Comment peut-on passer en IP fixe sur le hub harmony (wifi donc)?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Logitech Harmony Elite, Harmony 950, Companion
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
Tu peux faire cela à partir de ton routeur en choisissant une adresse IP et l'associant avec l'adresse MAC de ton Hub
- jgav
- Inscription Forum: 22 Déc 2003 10:20
jgav a écrit:Tu peux faire cela à partir de ton routeur en choisissant une adresse IP et l'associant avec l'adresse MAC de ton Hub
C'est ce que j'ai fait mais dès que je supprime le serveur DHCP du router les clients wifi ne répondent plus
- mulanee
Mais pourquoi supprimer le serveur DHCP, étant donné que c'est lui qui gère la distribution des adresses IP de ton réseau ?
- jgav
mulanee a écrit:jgav a écrit:Tu peux faire cela à partir de ton routeur en choisissant une adresse IP et l'associant avec l'adresse MAC de ton Hub
Si tu passes en IP Fixe à mon humble avis tu dois définir une adresse IP fixe pour chaque composant de ton réseau (@ MAC / @ IP).
Je ne pense pas que ton routeur puisse à la fois être en DHCP et IP fixe, il faut chosir soit une configuration soit l'autre... à moins que le système passe en DHCP à partir d'une certaine @ IP à vérifier dans le manuel de ton routeur.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
jgav a écrit:Mais pourquoi supprimer le serveur DHCP, étant donné que c'est lui qui gère la distribution des adresses IP de ton réseau ?
Pas quand on est en ip fixe.
Tous les clients de mon réseau sont en ip fixe sauf harmony
Mon router est une freebox, le DHCP ne sert que pour harmony sinon tout le reste fonctionne sans en avoir besoin
- mulanee
Je viens d'acquérir une Elite d'occasion. Tout est ok sauf l'absence du cable usb d'origine. A priori, il ne sert à rien puisque la maj s'effectue via smartphone ? Sinon,c'est bien un usb c ?
sleboz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
Non micro usb .sleboz a écrit:Je viens d'acquérir une Elite d'occasion. Tout est ok sauf l'absence du cable usb d'origine. A priori, il ne sert à rien puisque la maj s'effectue via smartphone ? Sinon,c'est bien un usb c ?
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Ok, merci. J'ai ça en stock.
Avez-vous déjà essayé de mettre une rallonge de cable mini jack mâle/femelle sur un des relais émetteurs IR ?
Oui, je l'ai fait il y a quelques années, et ça fonctionnait sans problème.
sleboz a écrit:Oui, je l'ai fait il y a quelques années, et ça fonctionnait sans problème.
Ok merci.
Les connecteurs sont mono 2,5 mm.
Je dispose déjà d'une rallonge mâle femelle en jack 3,5 mm, je compte y rajouter deux connecteurs 2,5/3,5 aux extrémités...
Ne trouvant pas de paire de connecteurs jack 3,5 vers 2,5 en mâle/femelle et femelle/mâle en mono, j'en ai pris deux stéréo.
https://www.pearl.fr/article/KT2640/ada ... ale-3-5-mm
https://www.pearl.fr/article/PE297/adap ... ale-2-5-mm
J'espère que cela transmettra bien le signal du Hub vers l'émetteur IR qu'en pensez-vous ?
Rallonge entre Hub et blaster IR
skate a écrit:sleboz a écrit:Oui, je l'ai fait il y a quelques années, et ça fonctionnait sans problème.
Ok merci.
Ma rallonge entre le Hub et un des blasters IR fonctionne parfaitement avec une rallonge stéréo RCA mâle/femelle 3,5 mm et des aux embouts des connecteurs stéréo RCA 3,5 vers 2,5 et 2,5 vers 3,5 mm !
Après du changement de matériel j'ai créé de nouvelles activités sur mon Harmony Elite. Je me rappelle avoir mis une icône personnalisée en couleur (qui ne se trouve pas dans celles proposées par défaut dans l'application) pour chaque activité mais je ne trouve plus comment faire.
Est-ce toujours possible de le faire ? Si oui pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait.
- steon
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 21:46
Il faut les télécharger sur pc et gérer ça avec le logiciel sur pc.
- 1200Bandit
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
