Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mentosse et 37 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 24 Fév 2023 13:05
Polopretress a écrit:Non, ce n'est pas normal.
ici, tu es sur le preset "CG Med" qui doit correspondre a un preset basique. je ne sais lequel
Ton marantz apparait comme cela car tu l'as identifié en VP. mets "receiver, processor" et tu auras un nouveau device qui sera ton VP (du nom de "display connected to"
Coté display , il ne faut pas melanger 1080pxx et 2160pxx.
Ton display est le XW5000 donc il faut ne mettre que 2160pxx
Sinon, on dit souvent que GTX1060 est l'entrée de gamme (le mini) pour le controle madVR.
Regarde ici, et tu comprendras tout de suite ou je veux en venir...
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-3GB-vs-AMD-RX-550/3646vs3925
Grosso modo, ton GPU n'est pas du tout adapté.
De +, je ne suis meme sur que cette carte soit HDMI2 donc si c'est le cas, cela ne fonctionne pas avec UHD.
Et évidemment, le H28 n'ira pas avec RX550.
Avec un XW5000 qui necessite du traitement via DTM; il va falloir que tu changes ta carte graphique obligatoirement.
et si tu veux du traitement qui tient le choc et vire les artefact, il faudra taper dans du lourd (par exemple RTX3070, 3080 etc...)
Merci pour ta réponse.
Peut être que le Marantz apparait car il est relié à ma carte graphique en HDMI et mon Sony XW5000 est relié sur la sortie HDMI du Marantz. D'ailleurs est ce que la configuration de mes appareils est correcte ? (PC relié en HDMI sur l'entrée du Marantz et Sony XW5000 relié sur la sortie du Marantz en HDMI) dans cette configuration j'ai l'audio et la vidéo, mais est ce que madVR dédectera bien les capacité du Sony XW5000 ?
Par rapport à mon budget, est ce que la Nvidia-GTX-1060-3GB suffirait par rapport à ma configuration ?
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 25 Fév 2023 12:40
la 1060, ce fut l'entrée de gamme pour du UHD.
et ca, ca remonte peut etre a 4/5 ans...
Jamais je ne conseillerai d'investir la dedans. C'est dépassé. Surtout avec un XW5000 qui nécessite l'emploi du DTM de madVR.
Avec des compromis mais en se faisant quand meme plaisir, vise la GTX1080 en occasion.(ou 1080TI)
J'ai vendu la mienne il y a 2 mois pour 200€. (pour upgrade en 3080 qui permet la validation d'autres algo utiles si on veut optimiser encore plus loin l'image)
Polopretress
Message » 25 Fév 2023 12:46
upgrade en 3080 qui permet d'activer quelles options ? shadow recovery ?
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 25 Fév 2023 12:50
Principalement RCA (reduce compression artifacts) en high sans faire surchauffer le GPU.
(et décocher toutes les options dans "trade quality for performance)
Avec cela, le rendering time reste maitrisé autour de 20 msec (+/- 2 msec)
(avec la GTX1080, je montais a 38 msec, je devais donc limiter RCA a medium qui n'a pas du tout la meme efficacité sur l'effet recherché)
Polopretress
Message » 25 Fév 2023 13:30
Polopretress a écrit:la 1060, ce fut l'entrée de gamme pour du UHD.
Depuis mon dernier message, j'ai commander la Nvidia GTX 1660S. Elle est bien plus puissante que ma RTX550 actuelle. Quand pensez vous ?
phil30
Message » 25 Fév 2023 16:01
salut le groupe,
après avoir délaissé la config kaz pendant quelques temps, je pense a m'y remettre suite à l'arrivée dans ma config pc d'un Ryzen7 (3700x) + RTX 2080 Super pour alimenter mon Epson 9400 flambant neuf.
vu qu'il est n'est pas natif 4k (mais bien par wobulation) je le déclare comme étant aux résolutions FHD ou 4K ?
RORK
Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Message » 26 Fév 2023 12:07
Hello à tous, je rencontre un souci avec ma config kaz9. Je viens de changer de PC et hier j'ai donc refait toute mon installation. J'ai eu quelques ennuis avec windows defender / avast qui m'a mis des trucs en quarantaine (je les avais désactivés mais j'ai du aller faire autre chose avant de finir et donc j'imagine qu'il se sont relancés). Bref j'ai sorti les éléments de la quarantaine et poursuivi mon install. J'ai ensuite voulu ajouter mes sources mais je n'en trouvais aucune, et au final avec quelques manip j'ai pu voir mes 3 disques durs (branchés sur ma freebox pop), ajouter tous mes dossiers via "Navigateur Zeroconf", faire un scrapping, mettre Aeon MQ etc.
Tout allait bien, jusqu'au moment où j'ai lancé un film (n'importe lequel, idem pour les séries) : lancement de MPC, puis message "Failed to render file". Idem si je sélectionne manuellement un fichier dans KODI. En revanche, aucun problème lorsque depuis windows je vais manuellement dans le dossier concerné et que je lance le film : là, tout va bien, tout se lance correctement. Du coup, je n'arrive pas du tout à comprendre d'où peut venir mon problème : une idée ?
(Edit : en désinstallant la config kaz, et en mettant uniquement KODI20, mes films se lancent également très bien via le lecteur intégré à KODI. En revanche, lorsque je réinstalle KAZ9, à nouveau ça me met le message "Failed to render the file" au moment où cela switch sur MPC... J'y comprends rien :cry: )
ben69
Inscription Forum: 10 Nov 2015 2:08
Message » 26 Fév 2023 12:55
La 1660S te permettra de faire de la lecture UHD fluide avec un traitement DTM correct mais il ne faudra pas demander + (RCA a proscrire)
Le preset kaz (avec beta) adapté sera H25 (et H24 si H25 est trop lourd en FHD et/ou UHD HDR avec DTM actif)
Polopretress
Message » 26 Fév 2023 13:03
RCA tu l'utilise uniquement dans les anciens films où y'a du grain?
genre Starship Troopers?
Patrick-HC
Message » 26 Fév 2023 15:58
Polopretress a écrit:La 1660S te permettra de faire de la lecture UHD fluide avec un traitement DTM correct mais il ne faudra pas demander + (RCA a proscrire)
Merci pour vos réponses qui me permettent un peu d'avancer. Je n'utilise jamais de RCA, tous mes appareils sont relié en HDMI.
Dans madVR, est-ce que je dois recopier les réglages du preset h25 sur ceux de mon receiver, ou dois-je ne rien toucher ??
phil30
Message » 27 Fév 2023 10:53
RCA c'est un le nom d'un algo dans madvr : reduce compresion artefact
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Message » 27 Fév 2023 11:24
Bonjour à tous
Grace à vous j'avance dans la bonne direction avec mon PCHC. j'ai reçu ma nouvelle carte graphique Nvidia GTX 1660. L'image est vraiment sublime. Je n'ai plus de saccades. J'ai copié les réglages du preset h25 sur mon profil.
Le soucis que je rencontre est le suivant:
Quand je regarde un film 4k HDR, Le MPC-HC ne bascule pas en HDR. Si je force Windows en HDR, ça fonctionne, mais aprés même les films en 1080p sont en HDR. Si je coche la case "let madVR decide " dans l'onglet HDR, le film en 4k HDR ne démarre même pas. Par contre Ça fonctionne avec du 1080p. Vraiment étrange....
Merci pour votre aide.
phil30
Message » 27 Fév 2023 11:38
Malheureusement c'est un problème lié à Windows que je ne comprends pas. Ca fait ça sur un de mes PC, pas trouvé de solution pour l'instant...
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 27 Fév 2023 14:17
Ok, merci. Donc pour voir un film 4k en HDR, on est obligé d'activer le HDR dans Windows ??
phil30
Message » 27 Fév 2023 15:27
Pas certain que la cause soit identique mais je suis récemment passé sous W11 et j'ai eu le même problème. La mise à jour de Windows et des drivers Nvidia a résolu le problème. Tiens nous au courant.
Hamtaro12
Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
