Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon, Odieu Charles, Thierry B et 28 invités
Filtrage passif...
Message » 05 Mar 2023 22:08
Si on veut être puriste, on prend même entre la moitié et 1/3 de cette valeur ;)
Mais franchement, pour une première réalisation, on s'en fout un peu, le but est de faire des "erreurs" pour apprendre (comme tout système d'apprentissage) ;)
D.
Dagda
Message » 06 Mar 2023 0:56
Yeah.
J'ai bon espoir...
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
Joaile
Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Message » 06 Mar 2023 8:30
Installe ça,:
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
Ça te permettra de simuler en direct l'endroit de la courbe où il faut intervenir. Très pratique :wink:
tracerbox
Message » 06 Mar 2023 17:31
Merci pour l'info.
Joaile
Message » 17 Mai 2023 16:00
En attendant de recevoir mes composants pour mon projet 38+comp, je ressors le petit câblage que j'ai fait il y quelques années qui m'a permis d'aborder REW avec 2 ou 3 HP. Voici le montage, fait selon le schéma du mode d'emploi de REW. Ca marchait...
Je vais utiliser ce montage pour mesurer les 20 cm de ces 2 voies, pour avoir les paramètres T&S, pour ensuite voir la charge avec WinISD, afin, ensuite, de faire la mesure en fréquences, avec carte son externe récemment achetée.
Est ce que ça vous paraît jouable comme ça d'utiliser la CS du PC pour mesure d'impédance, et ensuite la CS externe pour la mesure en fréquences ?
Joaile
Message » 17 Mai 2023 17:07
Pourquoi ne pas tout faire directement tout avec la carte externe ?
Esscobar
Message » 17 Mai 2023 17:30
Juste la flemme de sortir le fer à souder pour changer la connectique :oops:
Joaile
Message » 17 Mai 2023 17:59
Tu n'as pas des adaptateurs jack ?
Sinon rien n'empêche de le faire, il faut juste savoir si la CS du PC aura suffisamment de jus pour alimenter le HP correctement :-?
Dagda
Message » 17 Juin 2023 17:55
En attendant de mettre en œuvre le nouveau PC que je monte, (pas le temps actuellement), donc de pouvoir mesurer le boomer (paramètres T&S), et l'enceinte (courbe de réponse), je lis l'article Effet de baffle et diffraction :
"le rayonnement se fera en demi-sphère (2Pi) sur la partie haute de la bande passante, et en sphère (4Pi) sur la partie basse de la bande passante."
C'est lié à la longueur d'ondes ?
"La diffraction va se produire lorsque l’onde sonore va rencontrer l’arrête du baffle. Elle va venir perturber la linéarité de la réponse en fréquence créant à la fois des creux et des bosses par annulation/sommation des ondes diffractées par rapport au champ direct du haut-parleur."
J'ai lu je sais plus où que poser une matière amortissante sur le baffle peut être une solution. :o
Vous en pensez quoi ?
en plus des bords arrondis...
Joaile
Message » 18 Juin 2023 19:41
Joaile a écrit:C'est lié à la longueur d'ondes ?
Oui, tout est lié à la longueur d'onde
Joaile a écrit:"La diffraction va se produire lorsque l’onde sonore va rencontrer l’arrête du baffle. Elle va venir perturber la linéarité de la réponse en fréquence créant à la fois des creux et des bosses par annulation/sommation des ondes diffractées par rapport au champ direct du haut-parleur."
Non, à cause de la longueur d'onde
Joaile a écrit:Vous en pensez quoi ?
Ca va saigner
Joaile a écrit:en plus des bords arrondis...
Ca dépend de la longueur d'onde
Sinon, pour être un peu plus constructif : dans vituixCAD , tu as un outil diffraction qui est très distrayant
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 19 Juin 2023 8:57
Joaile a écrit:Bonjour,
Je dirai oui et non ... C'est aussi lié à la directivité propre du HP (exception faite des pavillons), en basses fréquences on rayonne en 4 Pi et plus on monte plus on resserre cette directivité :wink:
Le bords arrondis limitent cet effet, ainsi que l'amotissant ;)
https://www.speakerdesign.net/audioXpre ... ction.html
Esscobar
Message » 19 Juin 2023 18:28
A l'oreille, c'est sur, il y avait quelque chose de merdique, qui piquait tout en manquant de présence de chaleur. Du coup, j'avais atténué, atténué, jusqu'à ne plus avoir rien de piquant, mais plus de médiums non plus, (Fx de ce HF 800 hz 12 dB), et plus de détails... :oops: .
Donc j'ai attrapé une bonne grosse râpe à bois et vas y que j'ai fait de beaux arrondis de la face avant.
Quand j'ai remonté, le niveau HF avait diminué, ce qui m'a paru logique, et se rapportant à ce qui est expliqué dans l'article Effet de baffle et diffraction :
"linéarité de la réponse en fréquence créant à la fois des creux et des bosses par annulation/sommation des ondes diffractées par rapport au champ direct du haut-parleur."
Direct, j'ai diminué l'atténuation de 1.5 dB.
Le soir j'ai regardé un film : les voix avaient retrouvé leur présence, et la musique semblait venir d'un espace plus large que l'écartement des enceintes :o Wouah ! Wonderful life !
Joaile
Message » 21 Juin 2023 18:17
J'entreprends REW. J'ai fait une approche il y a quelques années, mais là, 8) ça va être du sérieux.
Je commencerai par des mesures impédance et paramètres T&S.
Je vais faire avec un ampli de puissance : j'ai déjà fait, mais avec le PC.
Aujourd'hui je voudrais faire avec ma carte son : y a 2 entrées, et le schéma de REW indique entrée gauche, entrée droite, donc il est question de stéréo. On s'en bat les steaks, et on utilise les 2 entrées de la CS, ou bien ? Question stupide peut-être...
Autre question : le mode d'emploi de REW recommande de monter un pont diviseur pour atténuer de 20 dB, pour ne pas faire fumer la CS.
Comment calculer les résistances à monter ? Je regarde ce que je trouve à ce sujet...
Si vous avez des indications : :ohmg:
Joaile
Message » 25 Juin 2023 19:08
Au sujet de la mesure de Re, j'ai utilisé un BK Précision 878 pour mesurer une résistance de 470 ohms, puis j'ai ajouté le HP dont je voulais connaître Re.
Résultat : 4.8 ohms.
Pensez vous que cette méthode est acceptable ?
Joaile
Message » 25 Juin 2023 20:55
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
