Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ClementW, frotman40, indyhelp, le bougnat, Malran, thiauxs et 77 invités
Kroutch Cinema Story
Message » 13 Nov 2021 23:58
Hello,
Alors aujourd’hui on se remet en mode bricolage (si, si !).
Côté budget on casse sa tirelire et on dépense royalement moins de 40€ !
Côté temps d'installation, comptez 1h30, séchage de la peinture inclus.
Difficulté : débutant à intermédiaire (selon votre appétence à la domotique). Sincèrement c'est pas compliqué.
La majeure partie du budget va partir dans un bandeau led avec un boitier de commande qui utilise le protocole Zigbee dans mon cas (pour faciliter la domotique).
Vous investirez le reste dans une bombe de peinture noire et quelques vis à bois.
ETAPE 1
Alors d'abord on débite les tasseaux afin de former un cadre adapté à la surface de son canapé, ou de son fauteuil (soit dans mon cas, 2 tasseaux de 45 cm et 2 tasseaux de 165 cm). Vous noterez sur la photo que chaque tasseau bénéficie de 2 trous fait à la perceuse (diamètre 3,5 dans mon cas). Chaque trou a ensuite bénéficié d'un coup de fraise pour pouvoir ensuite intégrer les têtes de vis au mieux.
ETAPE 2
On retourne le canapé (ou le fauteuil) et on visse les tasseaux préalablement bombés en noir. L'objectif est de former un cadre adapté à la surface et pas trop près du bord. Idéalement adaptez vos tasseaux à la hauteur du bandeau led.
Personnellement j'en ai profité pour scotché un accroc...
ETAPE 3
On colle avec attention le bandeau led acheté plus haut
Vue sur le boitier de commande qui fonctionne en Zigbee
ETAPE 4
On teste que tout fonctionne bien :grad:
ETAPE 5
On sécurise tous les branchements avec du scotch d'électricien, à minima pour éviter un arrachage intempestif de câble avec l'aspirateur.
ETAPE 6
On retourne le canapé, on éteint la lumière et on reteste le bon fonctionnement du bidule.
ETAPE 7
Pour ceux qui on suivi les épisodes précédents, j'intègre le boitier commande Zigbee à ma box domotique Jeedom (totalement automatique, montre en main ça m'a pris 30 secondes).
On ajoute le boitier dans le scénario d'allumage et zou, quand on appui sur le bouton "allumer la salle HC", le passage autour du canapé s'illumine !
Totalement inutile, donc absolument indispensable :grad:
ETAPE 8
Comme j'avais un capteur de mouvementsous la main, je l'ai judicieusement installé sous l'étagère face à la porte d'entrée (cout en + 15€).
Du coup, dés que quelqu'un rentre dans la salle, le bandeau s'allume :idee:
Évidemment, c'est du RGBWW donc ça fait du bleu, du rouge, du vert, du jaune, du rose, du fuchsia... et du blanc variable (chaud / froid)
Je peux faire changer la couleur à chaque fois... ou pas, l'intensité à chaque fois... ou pas. Je programme tout cela par scénario dans Jeedom.
Le rendu est super sympa esthétiquement et super pratique (on voit ou on met les pieds).
Prochaine étape : on pousse la domotique un peu plus loin... je ne vous en dit pas plus pour le moment :wink:
Ah et aussi en prochaine étape... il faut définitivement que je change de téléphone portable, celui-ci fait vraiment des photos pourries :ko:
Kroutch
Message » 14 Nov 2021 0:09
MAGNIFIQUE !
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 14 Nov 2021 13:07
Vraiment sympa ce canapé ambilight :bravo:
Cela apporte un petit cachet supplémentaire :wink:
Kroutch a écrit:Image
J'adore l'image de fond :love: .
Tu as un lien pour l'image stp ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 15 Nov 2021 14:15
J'imagine bien que tu es sensible à cet environnement :mdr:
J'avoue j'ai du rechercher un peu :hehe: Voici le lien vers le fonds en question avec la résolution "kivabien" (et en bonus quelques autres sympathiques).
Kroutch
Message » 15 Nov 2021 22:44
Kroutch a écrit:J'imagine bien que tu es sensible à cet environnement :mdr:
Tu as tout compris :mdr:
Kroutch a écrit:J'avoue j'ai du rechercher un peu :hehe: Voici le lien vers le fonds en question avec la résolution "kivabien" (et en bonus quelques autres sympathiques).
Merci Kroutch, :ohmg: :ohmg: :ohmg:
Effectivement, il y en a des sympas et 2/3 qui iront sur tablette avec HCS, histoire de remplacer quelques fonds d'écrans vieillissant :wink: :thks:.
Que la force de l'ambilight soit avec toi :friend: :ane:.
Thx68
Message » 17 Nov 2021 22:06
Superbe, beau travail pour ce premier volet :siffle:
Pour le second, je viens de m'apercevoir que je t'avais oublié pour des liens et je te confirme que c'est exactement ce que tu m'avais envoyé dernièrement, désolé :oops:
J'attends la suite :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 18 Nov 2021 18:43
Top cette évolution, Bravo
Trimajar
Inscription Forum: 12 Mar 2016 17:55
Message » 22 Jan 2022 19:17
Et ces essais de toiles de projection, concluants?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 26 Jan 2022 9:08
Fre.Mo a écrit:Et ces essais de toiles de projection, concluants?
Le hasard m'a fait partir sur une autre opportunité. Je vous en dis plus bientôt, le temps de recevoir et installer tout cela :wink:
Kroutch
Message » 05 Avr 2023 10:29
Plus d'un an après, what's up ? 8)
Information is not knowledge
fz
Inscription Forum: 16 Avr 2004 22:39
Message » 05 Avr 2023 18:34
Hello :D
Effectivement tu as raison, le topic est un peu resté en friche. Il y a eu plusieurs "petits aménagements" depuis. Je vais prendre un moment pour faire une mise à jour :wink:
Kroutch
Message » 16 Avr 2023 18:01
Hello,
Je vais donc actualiser un peu ce sujet avec une mise à jour concerne la toile de projection :wink:
Pour rappel, j'avais fait ma salle dans un budget serré et à l'époque j'avais prioriser d'autres postes que la toile. Du coup j'avais opté pour une solution DIY : cadre en règles de maçon + toile en lycra
Après 5 ans d'utilisation la toile devenait transparente et je me suis décidé à la remplacer. 5 ans pour 40€ d'investissement ça reste raisonnable :mdr:
J'ai beaucoup hésité, regardé différentes offres, demandé quelques devis avec ou sans cadre... Au final pour des raisons pratiques, esthétiques et économiques j'ai choisi de conserver mon cadre DIY et d'adapter dessus une nouvelle toile.
Un peu par hasard j'ai trouvé une annonce sur le bon coin, quelqu'un qui refaisait complètement sa salle dédiée et qui vendait une toile Elite Screen 4K UHD transonore 16/9 de 3 mètre de base (pile mes dimensions). La toile en parfait état était équipée d'origine de velcros cousus pour la fixation. Après quelques échanges nous avons fait affaire pour 300€ (soit environ 1/3 du tarif neuf à l'époque).
Puis est venu l'installation. Après réflexion j'ai préféré conserver les velcros pour ne pas abimer la toile. Resté à voir comment procéder en tenant compte de ce mode de fixation qui m'était inconnu.
Après discussion avec Nonobowl je suis parti sur l'option la plus simple : coller un bandeau de velcro sur mon cadre et y fixer la nouvelle toile velcro contre velcro.
ETAPE 1 : démonter l'écran, enlever la toile spandex et les baguettes en bois vissées sur le cadre qui permettaient d’agrafer la toile.
ETAPE 2 : coller une bande velcro tout le tour du cadre (velcro 3M acheté sur amazon). Bruno est venu me filer un coup de main et nous avons été tous les 2 surpris de la faciliter de pause. Pour la colle au début je suis parti sur quelques gouttes tous les 10 cm...
...ça a tenu moins de 24 heures... donc on recommence et cette fois on met un beau cordon ininterrompu (4 tubes de super glue). Ça n'a pas bougé depuis :mdr:
ETAPE 3 : on positionne la toile et on applique les velcros l'un contre l'autre. Gros avantage, on peut enlever et remettre à l'infini et de manière très précise. Au final c'est plutôt une bonne option.
ETAPE 4 : mise en place du "black backing" en l'adaptant à mon cadre (on le voit pendre sous la toile car il n'est pas fixé en bas).
ETAPE 5 : profiter d'une vraie toile qui évidemment surclasse en tout point mon vieux spandex
Au final je suis ravi de cet investissement efficace que j'ai pu adapter à ma salle sans faire de gros travaux :D
Kroutch
Message » 16 Avr 2023 18:33
Bien joué
MIB91
Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Message » 16 Avr 2023 20:51
:bravo: :bravo:
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 17 Avr 2023 17:27
As tu retouché l'égalisation audio, en particulier dans l'aigu ?
dr rotule
