Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Projet petite biblio nearfield SB acoustics
Message » 18 Avr 2023 8:39
Oui 20% c'est beaucoup trop élevé.
5% c'est bien.
j'ai en stock des 3%, j'avais du les acheter à l'époque ou j'étais "riche" :hehe: .
j'ai encore des essais à faire (ecoute et mesure) sur les résistances du woofer.
Tyler_D
Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Message » 18 Avr 2023 9:26
Alors, pour avoir testé des capas avec 20% de tolérance, c'est vraiment la fourchette laaaaarge ... en vrai on est quand même assez proche des valeurs.
Et puis, les Monacor LSC c'est 10% (+/-5 ou +/-10 ? ), les Mundorf E-Cap c'est +/-5% et les Visaton CE63 c'est 10% également.
Et puis les Mundorf ne sont pas si chère que ça ... pour faire ton 27 + 30 (ou 47 + 10) c'est même pas 5€ !
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... l37mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... l30mm.html
Dagda
Message » 18 Avr 2023 10:18
Salut, les composants ont des valeurs normalisées en série (E24, ...)
par exemple les résistances : https://www.positron-libre.com/cours/electronique/resistances/serie-resistance.php
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 18 Avr 2023 10:19
Oui pareil c'est pas si éloigné avec les bipolar
Kro
Message » 18 Avr 2023 12:00
Exact, j'étais passé à coté de ceux ci.
En fait je cherche aussi à limiter la taille physique du filtre, du coup je cherchais un condo de 57 et pas deux en //.
Mais comme dit plus haut, j'ai laissé tombé le premier filtre avec grosses capas.
j'ai de meilleurs résultats à l'écoute avec la nouvelle version.
je dois encore fignoler mais je pense que j'arrive au bout du truc, les dernières mesures sont plutôt pas mal, et l'écoute aussi
Tyler_D
Message » 06 Mai 2023 11:29
retour aux enceintes après pas mal de taff...
les filtres sont donc montés, les enceintes sont peintes (vite fait, j'ai pas fait dans le grand art... c'est pour l'atelier).
reste a faire quelques mesures pour voir si tout va bien.
Je me suis trouvé un autre micro, plus récent, histoire de comparer avec celui que j'ai vu que j'ai un doute sur son fichier de calibration (ça me permettra aussi de corriger sa courbe si besoin par comparaison).
les bestioles, peintes avec les restes de peinture de la chambre... ou des WC je ne sais plus. :mdr: (ben ouais, ma chambre et mes WC sont peints en bleu, mais c'est pas tout à fait le même bleu :siffle: ).
je me suis galeré avec les vis des tweeter, deux on merdé... jusqu'à ce que je me rende compte que c'est pas du BTR mais du torx. :roll: .
Tyler_D
Message » 06 Mai 2023 13:13
Mignonnes ces enceintes !
HoberM
Message » 06 Mai 2023 14:05
Joli bleu, qu'il fusse du petit coin ou de la chambre. :P
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 06 Mai 2023 14:13
Super classes bravo, si leurs performances à l'écoute sont en rapport avec leur look ça doit valoir le coup comme petit système.
Noricha
Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Message » 07 Mai 2023 9:12
merci à vous ;)
A l'écoute c'était vraiment bien avec les filtres de test (cablage en l'air et pas les condos finaux).
pour le moment je ne les ai pas encore mises en place pour test d'écoute, mais je pense que ça va le faire (surtout vu à quoi elles sont destinées et où elles seront placées).
le seul "truc", c'est la remontée à partir de 8kHz, j'ai pas trop cherché à l’atténuer, ça me va comme ça. pas envie de rouvrir les caisse et de repartir sur simu et mesures juste pour ça.
la courbe à 55cm
le filtrage final
Tyler_D
Message » 07 Mai 2023 9:25
il y a t'il une raison pour que le tweeter soit aussi proche du HP de medium grave ?
sinon, belle réalisation :bravo:
Nono
Message » 07 Mai 2023 10:26
Le schéma de ton filtre sur le sb 21 est étonnant.
Les condos 12uF et 5.6uF mettent l'ampli en court-circuit dans l'aigu.
La résistance de 22 Ohm placée ainsi ne sert à rien.
... Daniel ...
Daniel16
Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Message » 07 Mai 2023 10:56
Daniel16 a écrit:Bonjour,
... Daniel ...
Exact. La R de 22ohms ne sert à rien en fréquences, par contre elle fait chuter l'impédance. Toujours vérifier l'impédance finale de son enceinte!
Agnostic1er
Message » 07 Mai 2023 17:50
Les condos de 12 et 5.6uF sont là pour diminuer le SPL du SB21.
le 5.6uF à été ajouté à la fin, j'avais pas envie de dessouder le 12uF pour en commander un autre pour remplacer les deux.
Si je ne les met pas les aigus "s'envolent".
sans condos :
la R de 22 ohms est là juste pour l'impédance, pour la linéariser au mieux sinon c'était de vraie montagnes russes.
Je me suis lassé dire que c'était mieux d'avoir une impédance le plus linéaire possible, erreur?
avec R 22 ohms : impédance entre 4 et 11
sans la R 22 ohms, entre 5 et 22
Tyler_D
Message » 07 Mai 2023 17:51
Nono a écrit:il y a t'il une raison pour que le tweeter soit aussi proche du HP de medium grave ?
merci.
Oui, plus les centres émissifs sont proches, mieux c'est.
Mais pour moi c'est aussi pour l'esthétique ;)
Tyler_D
