Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Projet petite biblio nearfield SB acoustics
Il faut soit revoir ton filtre soit au pire mettre une R en pieds de tes condos, genre 4.7 ohms.
- Kro
Kro a écrit:Il faut soit revoir ton filtre
Kro a écrit:mettre une R en pieds de tes condos, genre 4.7 ohms.
ça, ça me va
Ok, mais du coup c'est quoi le problème de mettre un condo comme je les ai mis?
ça revient à un filtre passe bas du 1er ordre non?
- Tyler_D
- Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Tyler_D a écrit:ça revient à un filtre passe bas du 1er ordre non?
faites pas attention...
je viens de remettre le nez dans la simu...
c'est marrant mais les enceintes sont en place, le son me convient.... mais j'ai bien envie de démonter et de tout reprendre depuis le début, mesures des HP etc...
Le top serait que j'arrive a conserver la partie passe bas, et ne reprendre que le passe haut. Ca doit être faisable.
- Tyler_D
Tyler_D a écrit:Nono a écrit:il y a t'il une raison pour que le tweeter soit aussi proche du HP de medium grave ?
sinon, belle réalisation
merci.
Oui, plus les centres émissifs sont proches, mieux c'est.
Mais pour moi c'est aussi pour l'esthétique
OK, pour moi je les aurai placé plus haut pour mon esthétique
- Nono
Le schéma de ton passe-bas est académique, celui de ton passe-haut pas du tout concernant la R et tes 2 condos en //. Revoir ce passe-bas est nécessaire, pas de raison que tu n'arrives pas à un résultat correct sans ces composants.
Je démonte, je sors le micro, et je m'y remet
- Tyler_D
Tyler_D a écrit:Je démonte, je sors le micro, et je m'y remet
Travaille surtout ta simu afin d'obtenir un filtre peu complexe, mais qui présente une réponse en fr et en phase, ainsi qu'une courbe d'impédance saines et homogènes.
Merci du conseil
Après quelques heures entre fer à souder, vituixcad et REW, voilà le filtrage.
j'ai repris depuis les mesures des HP non filtrés.
j'ai changé la valeur de self du RLC, et revu le passe haut.
la courbe (à 55cm, avec le woofer en champ proche jusqu'à 200Hz), qui me semble plutôt pas mal
Les phases ne se superposent pas parfaitement... (dans la simu elles le sont, mais entre la réalité et la simulation j'ai toujours de légers écarts).
et l’impédance
et l’impédance
- Tyler_D
C'est mieux comme ça !
- Kro
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Merci à vous
@NONO56 je vais laisser comme ça pour le moment.
Sur la simu ça a tendance à descendre la courbe entre 1200 et 3000Hz, et je l'ai remonté à cet endroit avec la self du RLC parce qu'elle était trop basse.
- Tyler_D
