Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pasender, Philou6120 et 19 invités
Room EQ Wizard V5
Message » 27 Avr 2023 22:10
Bon j'ai refait beaucoup de courbe avec les colonnes + Sub à différents crossover et phase. J'ai tout mis dans ce fichier :
https://we.tl/t-veWRTtl4Qx
Au final je crois que la meilleure est 110Hz avec Phase à 0 :
Bon c'est un smoothing psychoacoustic je sais pas ce que ça vaut mais de ce que j'ai compris ça se rapproche de ce que perçoit l'oreille humaine.
Dans ces conditions le résultat est sans appel.
C'est un peu rageant de devoir couper des colonnes aussi haut mais bon, sans changer le sub de place pour l'instant je vais m'en contenter...
Finch85
Inscription Forum: 01 Aoû 2013 18:49
Message » 27 Avr 2023 23:01
Mais si je me souviens bien, la centrale n'est pas terrible à phase 0°, non ?
C'est pour cette raison que j'avais proposé 45°.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 27 Avr 2023 23:19
dr rotule a écrit:Mais si je me souviens bien, la centrale n'est pas terrible à phase 0°, non ?
Il faudrait que je puisse tester les 3 frontales en même temps avec le Sub, à la limite si je désactive les surrounds + atmos et que je mets en mode all channel stereo l’ampli et que je lance L+R via java dans REW ça peut fonctionner peut être je vais essayer.
Car la centrale était la plus optimale à 45 oui mais individuellement, alors que les deux fronts ensemble sont plus optimales à 0 et je peux faire qu’un seul choix pour les 3 :-?
Finch85
Message » 27 Avr 2023 23:27
Plus de 70% du son HC sort de la centrale.
Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer son importance dans le rendu global.
dr rotule
Message » 28 Avr 2023 12:17
De retour apres avoir fait quelques mesures concernan tl'alignement temporel des HP
Concernant les signaux carré, effectivement cela ne donne rien (f=1500Hz) et n'est pas exploitable pour l'alignement temporel.
Après avoir parcouru le forum, j'ai donc utilisé la méthode de l'impulsion pour chacun des 3HP (grave, medium et aigu) puis sur mon filtre numérique j'ai ajouté ou retranché les temps afin que l'impulsion arrive en meme temps au micro de mesure.
cela donne ceci avec les impulses en overlay :
et ceci sur l'enceinte avec ses 3 voies en meme temps, effectivement cela change pas mal de chose sur le rendu général
La suite logique serai d'utiliser rephase pour recaler la phase il faut que j'apprenne a utiliser tout cela, si j'ai bien compris, je dois commencer par faire une mesure D et G puis au centre et d'importer les fichiers txt dans rephase. Si vous avez des conseils sur la manière de s'y prendre je suis preneur.
twoyes
Inscription Forum: 11 Nov 2004 0:55
Message » 28 Avr 2023 13:08
C'est bien d'avoir expérimenté ;)
C'est le meilleur moyen d'apprendre !
D.
Dagda
Message » 05 Juin 2023 16:53
Bonjour à tous.
Je voulais voir les fréquences utiliser par le sub pendant la scène de démarrage de la batmobile dans le dernier Batman
Et ça m'étonnerait que j'atteins 140db vers 30hz ( j'ai 4 sub Eminence lab12 clos, point écoute 360cm , 40m2 de pièces )
Sûrement un réglage que j'ai zappé dans la mesure rta? ( J'ai utilisé les réglages de la méthode mmm, que j'apprends tout juste )
Et à tout hasard pour avoir la cage thoracique qui vibre a ces fréquences il faudrait + de spl et/ou + de volume d'air déplacer ( plus grand hps )
Merci :wink:
flo26200
Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:02
Message » 06 Juin 2023 8:14
140dBA c'est au dessus du seuil de douleur. C'est à peu près le niveau de bruit au décollage d'un Mirage 2000 à quelques m.
Pour avoir des vibrations sur la cage thoracique il y avait un site qui référençait (cité sur hcfr) toute les études avec les niveaux et endroits du corps humain ou on pouvait avoir des ressentis.
Mais de mémoire c'est plus vers 70-80Hz et 100dBA on ressent déjà.
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 06 Juin 2023 8:19
YvesM a écrit:140dBA c'est au dessus du seuil de douleur. C'est à peu près le niveau de bruit au décollage d'un Mirage 2000 à quelques m.
Je ne connais pas ce site dommage.
Oui c'est pour ça que je pense que j'ai mal regler dans rew pour avoir 140db ( même physiquement mes hps en sont pas capable )
Une idée de l'erreur de réglage ?
flo26200
Message » 06 Juin 2023 8:28
Vérifie la valeur de sensibilité du micro dans Préférences/ Onglet "Cal files"
YvesM
Room EQ Wizard V5
Message » 06 Juin 2023 9:00
Pour s’assurer que le niveau SPL est le bon , il faut calibrer le logiciel soit avec un sonomètre lui même calibré.
Soit utiliser un calibrateur qui va venir se placer sur le micro à la verticale .
Il va générer un 1000 Hz a 94 dB. Il suffira de rentrer la valeur de 94 dB dans le logiciel pour qu’il applique l’offset nécessaire .
LGDS
Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Message » 06 Juin 2023 23:18
LGDS a écrit:Image
Malheureusement je n'ai rien de tout ça
Voilà ce que j'ai
flo26200
Message » 07 Juin 2023 8:05
Rentrer la valeur du micro c'est bien pour connaître l'évolution de celui-ci avec la pression. Mais le réglage du gain du preampli d'entrée de la carte son va de toute manière complètement biaiser la donnée.
Donc il faut un sonomètre ou un calibreur.
Pour nos utilisation on a pas besoin d'avoir un truc précis à 0,5dB non plus.
D.
Dagda
Message » 07 Juin 2023 9:16
Si on a un iPhone, une appli de sonomètre est à peu près fiable pour calibrer le niveau.
Sur Android pas fiable, il y a trop de modèles différents.
Ou un sonomètre à 30 euros effectivement
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 07 Juin 2023 9:34
flo26200 a écrit:Bonjour à tous.
Merci :wink:
Si tu veux surtout voir les fréquences tu peux aussi faire une acquisition RTA avec REW après avoir extrait la piste LFE du BluRay:
A tout hasard si tu es intéressé, sur les indications du doc, voir la description en fin de page :wink: :
installations-homecinema-dediees/yvesm-auverhc-t30108596-105.html
YvesM
