Merci pour ta réponse précise !
Donc tu branches 1 Y sur chaque sortie du Lyngdorf. Et sur chaque Y tu as 1) un caisson 2) l'ampli de puissance.
Si tu avais 2 caissons, j'imagine que tu ferais en sorte de brancher le caisson du même côté de ta pièce que l'enceinte que tu préamplifies.
Pour mes Magellan Duetto à 88 dB pour l'instant j'ai choisi de mettre un crossover assez haut (60Hz) alors qu'elles descendent bien (38Hz à -3dB), pour éviter justement d'avoir le TDAI-1120 qui manque de pêche dans le bas du spectre. Et pour l'instant ma pièce d'écoute est petite.
Mais c'est intéressant de savoir que je peux ajouter un ampli de puissance au besoin.
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, JDB, yoyo257, ZEPHYR92 et 103 invités
En 2ème pensée, et pour aller plus loin...
Mes enceintes ont un bornier prévu pour du bi-câblage.
Serait-il possible d'utiliser le TDAI 1120 comme suit :
- brancher les câbles d'enceinte du 1120 vers les tweeters de mes enceintes
- brancher le Y sur les 2 sorties OUT du 1120 pour aller ensuite à la fois vers les 2 caissons et vers les 2 entrées d'un ampli de puissance, qui lui-même serait branché aux boomers de mes enceintes
Ca voudrait dire que le TDAI1120 sortirait le signal complet et en même temps sur les borniers et sur les out.
Mais par contre je ne peux pas gérer le retard des caisson de basse spécifiquement dans l'interface ?! Je suis obligé de les positionner au même niveau que mes boomers (donc que mes enceintes) ou il existe une astuce pour contourner ça ?
Si quelqu'un a une idée
- NainSG
- Inscription Forum: 29 Jan 2013 15:43
je me sers de ces "T" aussi mais j'ai la version de chez Audioquest pour pouvoir faire de la bi-amp avec deux amplis stéréo (et le Lyngdorf en mode purement preamp).
ça marche très bien!
- nolemaled
- Inscription Forum: 29 Sep 2022 6:55
D'accord, du coup tu n'as pas de caisson de basses?
- NainSG
NainSG a écrit:D'accord, du coup tu n'as pas de caisson de basses?
non seulement deux colonnes... après on peut peut être triplé? lol
- nolemaled
Haha le problème n'est pas d'avoir assez de sorties mais de pouvoir régler une distance différente entre un caisson et une enceinte branchés sur une même sortie via le doubleur
- NainSG
Bonjour tout le monde,
Je suis intéressé par l'achat de ce TDAI-1120, y a 2 choses qui me plait pas mal sur cet ampli : la calibration avec le micro car j'ai une pièce ouverte avec carrelage partout et baie vitrée et j'espère que ca aidera, et j'aime beaucoup aussi toute la partie logiciel avec pas mal de configuration.
Mon soucis : ma source serait principalement du air play depuis apple music sur un iphone.
Je vois dans quelques messages précédent que ca semble buggué avec airplay.... et ca refroidis clairement mon achat car je me connais si ca lag a chaque fois je vais péter un cable
J'aimerais savoir si:
1) ce problème est-il toujours d'actualité ou c'est résolu ?
2) êtes-vous certain que ce n'est pas un problème de performance wifi ? ( si par exemple il est dans un meuble ca peut compliqué la liaison wifi ).
- ste21
- Inscription Forum: 15 Aoû 2012 11:40
j'ai parquet et baie vitrée et c'est top! quand tu te mets sur le point focus tu as l'impression d'une écoute au casque
j'utilise très peu Airplay (je suis Tidal) et j'ai jamais eu de problème....
- nolemaled
Sur mon ancien MP50 , je n’ai jamais eu le moindre problème en AirPlay.
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Bonjour a tous,
Suivant les dernières infos que j’ai reçu ce matin même du SAV, mon exemplaire serait défectueux.
J’ai une de ces poisses, pfff…
- pixym
- Inscription Forum: 22 Juil 2023 19:56
Mince... quels sont les symptômes et quelle est la procédure de réparation?
- NainSG
J’ai écrit qu’il serait défectueux donc je n’en suis pas sûr… Je n’ai pas encore la réponse claire du SAV en ce qui concerne la procédure. Je vous tiendrai au courant de l’évolution de cette affaire.
- pixym
ste21 a écrit:Bonjour tout le monde, …/…
2) êtes-vous certain que ce n'est pas un problème de performance wifi ? ( si par exemple il est dans un meuble ça peut compliquer la liaison wifi ).
Mon exemplaire était branché en ethernet et même pas configuré pour la wifi…
- pixym
Après moultes péripéties, mon ampli est enfin revenu du SAV.
Il a fallu que je refasse ma calibration car les paramètres d’usine ont été réappliqués.
So far so good après une heure d’écoute.
- pixym
Ah super!
Ça a pris combien de temps en tout?
Ils t'ont dit ce qu' ils ont fait dessus? C'est bien le tien et pas un nouveau?
- NainSG
