Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, alex_t, bub37, Djlol78, dm, lebaronclub, lolilolz, Ouaoua, patoun, pgcs_atz, pipobimbo62, Richard Lemesle, Rooky2, Salamandar, Solitaire555 et 75 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
Message » 09 Oct 2023 22:17
Au moins ça nous fait une solution comme tu dis.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 09 Oct 2023 23:24
_Tiptoe_ a écrit:
Polopretress a écrit:C'est vrai que c'est border line HS
Tu n'as pas confirmé une chose et ce serait bien (ou alors tu réponds que tu as fait le test et que cela ne change rien)
Step by step procedure :
Regle ta fréquence de bureau a 23 Hz (23.976) sur le driver Nvidia avec toute ta chaine audio/video allumée. Peut importe la profondeur des bits accessibles (8/10/12).
Reboot
retourne dans ton driver puis regarde si tu es resté dans le meme mode (donc RGB).
Si oui, a présent essaye de voir si tu as acces a 10 bits (normallement = oui) ==> selectionne le
reboot
Et revérifie que tu es encore sur ce réglage.
lance un film.
note : toute ces manip doivent se faire avec un afficheur unique. Si tu as un monitor PC en + qui est actif, c'est pas la bonne idée.
note2: j'ai quand meme furieusement l'envie de te dire que c'est la vertex qui fout le chantier puisqu'en direct , ca fonctionne. Donc un pb de config dans ta vertex ?
Re, J'ai bien lu ton message, merci encore pour l'aide polo ;)
J'ai tout essayé en vain, (je n'ai pas de moniteur en plus du vp)
J'ai finalement viré les pilotes Nvidia via DDU en mode sans échec et j'ai mis ceux de Mars 2023, 531.41 Studio
Et Hop ça refonctionne !
La solution est là pour ceux qui galèrent.
Là j'ai bien du 600Mhz (594 pour être précis)
RVB Complet 30hz 10bits Max
ou RVB Complet 8bits en 50/60Hz.
Encore désolé pour le Quasi HS à tous, au moins si cela vous arrive il y a une solution .
merci pour ton aide.
ce probleme m'a rendu fou, j'ai passé beaucoup de temps dessus sans trouver de solution.
j'ai changé le cable HDMI.
j'ai contacté le support Denon qui n'a pas réussi à trouver.
j'ai rollback le firmware de l'ampli pensant que ca venait de la.
j'avais remarqué une chose, avec la résolution 4096x2160 ca fonctionne. et en 3840x2160 ca NE fonctionne PAS. l'ampli croit que le signal est en 3D (du coup la bande passante nécessaire double et le débit ne passe plus dans le câble peut être)
j'avais un pressentiment sur les mises à jour du driver nvidia mais j'ai laissé tombé.
en tous cas grace a toi ca refonctionne parfaitement.
encore merci.
Home Cinema Enthusiast | Audio Calibration | Room Acoustics
"Best sound is not just heard, it's experienced through proper room treatment and calibration."
Room Correction Helper
jaoued
Inscription Forum: 29 Aoû 2009 17:25
Message » 10 Oct 2023 5:14
C'est cool si ça a pu vous aider, tant mieux ! ;)
Effectivement comme tu le dis il y a un problème avec le pilote qui pense que c'est en 3D. Impossible de changer ça ni dans les paramètres Nvidia, ni dans le Hd Fury.
Ce n'est pas une bande passante doublée mais le Sony qui est Incompatible 3D
Un exemple avec les derniers pilotes où ça sortait en 23hz 10bits (371mhz) on voit que le Sony recevait bien mais il n'affichait pas.
J'avais même enlevé le signal ALLM pensant que c'était lui.
C'était tout de même vicieux car la maj du pilote NVIDIA était dans windows update je ne m'en étais pas rendu compte, en général je ne met pas de pilote à jour comme ça, uniquement les maj critique de windows et concernant les pilotes Nvidia le miens datait d'il y a un an, celui que j'ai mis était le plus ancien trouvable sur le site de Nvidia (Mars 2023)
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 17 Oct 2023 10:40
Bonjour a tous ,
savez vous s'il y a une correction de trapèze intégré dans le xw5000es ?
j'ai chercher dans ce sujet avec l'outil de recherche sans résultat autre que les UST .
Cdt
niconico72
Inscription Forum: 20 Fév 2023 15:09
Message » 17 Oct 2023 10:56
non, il n'y en a pas, le projecteur doit être à plat et il faut ajuster la position de l'image avec le "lens shift" ainsi il n'y a pas besoin de correction trapèze...
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 17 Oct 2023 11:21
je pansai qu'il étais a plat
je vais jeter un œil du coup merci pour le retour
niconico72
Message » 17 Oct 2023 12:23
niconico72 a écrit:je pansai qu'il étais a plat
Il faut aussi que l’axe optique du projecteur soit bien perpendiculaire à l’écran.
Fre.Mo
Message » 18 Oct 2023 21:52
Hello,
Ca y est, j'ai passé l'examen et obtenu la note de "1" au WAF... :love:
Du coup un 5000 tout blanc va venir se poser (on fera l'impasse sur les cadeaux de Noël).
Plus qu'à remonter l'écran, connecter le tout et c'est parti pour du réglage!
Comme j'ai un peu plus de marge par rapport à mon ancien projo, avez-vous des retours d'expérience sur la qualité/homogénéité de l'optique lorsque le projo est quasi aux spec minimum de distance? Est-ce mieux de le reculer au max (je peux gagner env 25cm)?
Merci d'avance pour vos aides.
jome01
Inscription Forum: 20 Sep 2023 15:06
Message » 19 Oct 2023 8:10
Le mieux est d'être au point milieu du zoom.
Cependant il faut de l'espace derrière le projo car son extraction d'air se fait à l'arrière.
jacko
Message » 19 Oct 2023 8:17
Posté ailleurs sur HCFR, mais qui a toute sa place ici :
Sujet: 2023_Paris Audio Video Show, Sa 21 & Di 22 + Pro Lu 23 Oct
Publications HCFR a écrit:Bonjour,
Toujours en préalable au PAVS 2023, publication ce matin de l'Interview HCFR de Sony :
https://www.homecinema-fr.com/interview-hcfr-pre-pavs-2023-sony/
Hugo
PS : ... et oui, merci de bien vouloir noter que les horaires PAVS de la journée Pro le Lundi 23 c'est de 09h00 à 16h00... et non ce que j'ai indiqué par erreur dans la video. :wink:
Hugo
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 19 Oct 2023 11:08
Hugo S a écrit:Bonjour,
Hugo
Hugo
Rien de nouveau coté matériel et pas d'évolution logicielle non plus...
Quelqu'un sait il par exemple pourquoi la fonction Blanking est limitée sur cette série? Pour les possesseurs d'écran au format 2.35:1 impossible de masquer entièrement le haut et le bas de l'image sur les films avec les formats qui alternent entre 2.35:1 et 1.78:1. :x
Fre.Mo
Message » 19 Oct 2023 18:04
jacko a écrit:Le mieux est d'être au point milieu du zoom.
Merci jacko, oui j'ai intégré déjà 5cm à l'arrière, pour l'objo c'est (un peu) ce que je craignais.
Bonne soirée.
J.
jome01
Message » 20 Oct 2023 0:20
5cm parait trop court !
non ?
faut 20 a 30cm mini, je pense.
Polopretress
Message » 20 Oct 2023 6:16
Polopretress a écrit:5cm parait trop court !
non ?
Bonjour Polopretress, même si il est suspendu au plafond sans être dans une niche?
Merci pour l'info.
J.
jome01
Message » 20 Oct 2023 6:47
Si il n'y a rien autour ça ira même si ce n'est pas idéal.
jacko
