Pour moi, n'importe quel type de support convient. c'est pas le support qui soutient le poids, ce sont les vis qui sont fixées dans la partie dure
Et puis 14kgrs avec 3 vis adaptées dans un support, c'est easy !
éventuellement prévoir une interface (plaque de 10 ou 15mm de contreplaqué qui sera fixée sur le VP avec ses vis de fixation (écrou/rondelle/rondelle/vis), la plaque sera, elle, fixée sur le support.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ailias et 10 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
Polopretress a écrit:Pour moi, n'importe quel type de support convient. c'est pas le support qui soutient le poids, ce sont les vis qui sont fixées dans la partie dure
Mmm pas tout à fait d'accord. Tu as des supports qui font quand même bien flipper. Je me rappelle un qui avait plié chez un client lorsqu'il avait voulu mettre un JVC sur son ancien support.
Ou alors, vous mettez en dessous que les personnes que vous n'aimez pas trop trop
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
moudugnou a écrit:Polopretress a écrit:Pour moi, n'importe quel type de support convient. c'est pas le support qui soutient le poids, ce sont les vis qui sont fixées dans la partie dure
Oui surtout un JVC qui pèse 25 kg...
Les possibilités de réglages sont importantes aussi .. car des plafonds droits et des murs droits, c'est rare..
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Il ne fait que 14kgrs le 5000
une palque intermédiaire de 10 ou 16mm de contreplaqué et Zou
yep, Sony a assuré sur le coup avec ses deux nouveautés.. porter un JVC à bout de bras pour le mettre au plafond, c'est bien plus sportif.
J'ai actuellement un EPSON TW9400 que j'utilise avec un écran de 2,80m de base à une distance de projo écran de 3,9m (projecteur centré au plafond). Et j'envisage de le changer pour un Sony XW5000ES mais dans ma configuration je vais avoir le zoom au max.
Pouvez vous me dire si le fait d'avoir le zoom au max va dégrader l'image?
Si je vais avoir une différence notable de bruit de fonctionnement sachant que j'utilise le TW9400 en eco?
Si le jeu en vaut la chandelle avec le gain en qualité d'image gagné?
- yoann33700
- Inscription Forum: 16 Fév 2022 17:15
yoann33700 a écrit:Bonjour,
Idéalement, c'est toujours mieux de n'avoir rien à fond mais tu ne vas pas "dégrader" l'image. C'est plutôt une question de de luminosité et contraste, tu avais déjà la même chose avec ton Epson finalement.
Il est assez silencieux, ça ne m'inquiète pas sur ce point.
Pour la qualité d'image, c'est toujours délicat à dire car ça reste subjectif. .
Le TW9400 reste une valeur sûre dans son budget. La différence est pour ma part clairement visible, mais ça ne regarde que toi si l'investissement en vaut la différence
Merci pour ton retour! Je viens d'aller le voir en démonstration, pour moi il est plus silencieux que le TW9400. L'image difficile de comparer car c'était pas la même taille d'image mais oui plus belle dans
Par contre dans les menus je n'ai pas trouver le réglage du keystone (correction trapézoïdale) et non plus dans la notice. Comment faire pour corriger la déformation dans le cas d'une fixation au plafond.
- yoann33700
Pas de réglage de trapèze.
D'où l’intérêt d'avoir un support réglable en " 3 dimensions" , un alignement impeccable sur ta toile et utiliser le lens shift.
- jtixi
Et pourquoi pas un LS12000 ? Venant d'un TW9400, l'évolution logique serait en effet un LS12000. Ce dernier est un peu comme un TW9400, mais qui corrige toutes ses faiblesses (piqué et fluidité). Et en plus il est laser.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
vévé a écrit:yoann33700 a écrit:Bonjour,
Actuellement il y à 700euro entre un LS12000 et un WX5000, au niveau de l'installation c'est sur le LS12000 est le gagnant mais on le fait pas tous les jours
Je suis plus partant pour une matrice 4K en natif, je ne sais pas comment réagit le L12000 avec un signal en entré en 4K, si la wobulation fonctionne mais sur le TW9400 c'est pas le cas.
- yoann33700
yoann33700 a écrit:Merci pour ton retour! Je viens d'aller le voir en démonstration, pour moi il est plus silencieux que le TW9400. L'image difficile de comparer car c'était pas la même taille d'image mais oui plus belle dans
Tu parlais de dégradation... essaie de ne pas utiliser le keystone (correction de trapèze) car la, tu dégrades rapidement l'image.
Oui le Keystone c'est en dernier recours.
Le haut de l'écran se trouve à 23cm du plafond donc un black drop de 23cm car je ne fait pas descendre l'écran jusqu'en bas.
Le centre de la lentille du WX5000 serait à 33cm du plafond avec le support actuel.
Le centre de mon écran se trouve à 101,75cm du plafond.
Il faut donc faire un décalage du centre de l'image de :
101,75-33=68,75cm
157,5cm qui est la hauteur de l'image (écran 16/9 de 280cm de base)
157,5cm représente donc un décalage vertical de 100% de l'image
Pour faire un décalage de 68,75cm ça représente un décalage de 43% ce qui est faisable car il est donné pour 71%
Dite moi ce que vous pensez de mon calcul, et si c'est jouable.
Vous remerciant par avance
101,75-33=68,75cm
- yoann33700
tangtexcor a écrit:Bonjour à tous , sur quel type de support vocal je peux installer mon Sony ?
J ai un ancien support ppc 1045 de mémoire sur lequel était monté mon Panasonic ptae 6000.
Est ce que ce sont des supports universel ou propriétaire pour chaque vp ?
Merci de votre retour .
Comme tangtexcor, j'envisage de remplacer mon Panasonic PTAE 6000 par le Sony VPL-XW5000ES pour ma salle dédiée. Dix ans séparent ces 2 modèles, sur quels points la différence est-elle la plus flagrante ? À l'usage, je trouve le Pana assez bruyant (mode ECO) ; comment se situe le Sony en comparaison ? Dernier point, le Pana commence à présenter un shading visible ; la techno du Sony présente-t-elle le même risque ?
- Master Reset
- Inscription Forum: 16 Déc 2001 2:00
Je ne connais pas le bruit de fonctionnement du Pana mais le Sony WX5000 est très silencieux à 1mètre de l'oreille on l'entend à peine avec le laser réglé à 50%. Le Sony est plus silencieux que mon ancien EPSON TW9400 utilisé en mode eco c'est pour dire
J'ai modifié la puissance du laser sur le Sony entre 0 et 100% et je n'ai pas entendu du différence ou faut attendre un certain temps que le laser ai besoin de refroidir ?
Voici les réglages que le vendeur ma donné lors de l'achat d'un WX5000 qui viennent de SONY
REGLAGES CONSEILLES – VIDEOPROJECTEURS SONY
Menu > Image > Préréglages étalon > Référence
Menu > Image > Création Réalité > On > Résolution > 40
Menu > Image > Noir Ciné Pro > Accent. Contraste > Moyen
Menu > Image > Noir Ciné Pro > Contrôle Dynamique > Limité
Menu > Image > Motionflow > Fluide Bas
Menu > Image > Contraste > 92
Menu > Image > Réglages Expert > Correct Gamma > 2.2 en salle dédiée / 2.4 en pièce de vie.
Menu > Image > Réglages Expert > Esp. Couleur > BT.709
Menu > Installation > Alig. Panneau > Couleur Cible > Alternativement R puis B (Rouge /
Bleu) > Régler. Fonction à utiliser uniquement si la convergence de la mire affichée n’est pas
optimale, c’est-à-dire si des lignes rouge et/ou bleu dépassent la grille blanche. Dans ce cas
utiliser les flèches de la télécommande pour décaler (électroniquement) la matrice bleue et
la matrice rouge.
Pour les vidéoprojecteurs laser :
Menu > Image > Noir Ciné Pro > Réglage Puissance Laser > 100 pour plus de luminosité.
Pour les vidéoprojecteurs à lampe :
Menu > Image > Noir Ciné Pro > Mode de la lampe > Haut
Pour plus de luminosité, sélectionner le Préréglages étalon > TV Lumière. Le projecteur
bascule en D75 dans ce cas.
Avec ces réglages relativement basiques vous obtenez une calibration proche des normes
REC709
HDR :
Menu > Fonction > Format du signal HDMI > Amélioré
Menu > Image > Contraste HDR > 90
Menu > Image > Réglages Expert > HDR > HDR10
la matrice rouge.
REC709
HDR :
- yoann33700
